Closed TopicStart new topic
> Схема или расчёт мощного преобразователя постоянного тока, Где можно достать схему или расчёт мощного преобразователя постоянного
Владимир Петрови...
сообщение Jun 29 2010, 20:30
Пользователь №: 58 199
Подскажите, пожалуйста, где можно достать схему или расчёт мощного преобразователя постоянного тока?
Необходимо расчитатать преобразователь. на входе которого. постоянное напряжение 220В. а на выходе - постоянное 36В.
Данные для расчёта:
Uвх - =220В; Uвых - =36В; Iвых - =8А
СПАСИБА!!!
Microwatt
сообщение Jun 29 2010, 22:54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Владимир Петрович @ Jun 29 2010, 23:30) *
Данные для расчёта:
СПАСИБА!!!
Входного 220В в природе не бывает. бывает от.... и до....вольт.
И, нескромный вопрос, а откуда эти 220В постоянного берутся?
Methane
сообщение Jun 30 2010, 03:57
Пользователь №: 43 230
http://smps.us/
sera_os
сообщение Jun 30 2010, 08:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Владимир Петрович @ Jun 29 2010, 22:30) *
Подскажите, пожалуйста, где можно достать... ?
Купить. Например SP-320-36, дешевле сделать 1шт (или десяток) навряд ли получится.
Microwatt
сообщение Jun 30 2010, 10:07
Из: Запорожье
Пожалуй, для Вас самый дельный совет.
Разработка окупит себя со второй сотни штук, наверное.
sera_os
сообщение Jun 30 2010, 11:03
Из: UA
bb-offtopic.gif  Помню пару лет назад, думали заняться разработкой импульсных БП (сперва планировалось на TOPах), но после прихода на рынок Mean Well, поняли что не выгодно sad.gif . Сейчас у них сами покупаем laughing.gif .
wla
сообщение Jun 30 2010, 12:15
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Аналогично, только мы уже делали свои, для себя, но расчеты показали, что только стоимость комплектации (без плат, без монтажа, без работы и накладных расходов) равна стоимости источников Mean Well, после чего свернули их производство.
Сейчас когда спаммят производители ИП, то после ответа " стоимость должна быть не выше чем у Mean Well, а качество не ниже"- спаммеров сдувает ветром.
Сообщение отредактировал wla - Jun 30 2010, 12:17
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 30 2010, 13:10
Guests
Цены, бывает и подскакивают ...когда конкурента уже нету.
Хотя и сейчас хоть с небольшим запасом,
но более-менее пригодные цены для конкуренции...
Другое дело, обьемы уже схвачены, а на десятках в месяц неинтересно...
Владимир Петрови...
сообщение Jun 30 2010, 19:36
Microwatt отвечаю тебе персоналтно!
Я работаю на урановой шахте инженером-электроником.
Эта схема (блок питания) очень нужна мне для питания подземного электровоза. Откуда 220В постоянного берутся? Да по тролее идут от подземной подстанции! Напряжение там может быть в пределах 220 - 250В.
Такие блоки разрабатывают разные фирмы. но ни одна из них не даёт схемы (престих фирмы). Они напичканы импортными комплектующими. обмоточные данные трансформаторов неизвестны и схема отсутствует. Вот и хочу я иготовить этот преобразователь самостоятельно. но нигде ничего не могу найти по этому поводу... Всё в инете перелопатил. но увы:-(
Microwatt
сообщение Jun 30 2010, 20:45
Из: Запорожье
Владимир Петрович, спасибо, все стало понятнее... Если, конечно, это не выпрямленные 220-250 вольт переменного...
А Вам кто-то разрешит самопальный блок питания в шахте применить? Этот вопрос утрясен?
Схема в общем-то не престиж, а желание честно зарабатывать за свои знания, скорее. Ведь у нас оплачиваются не знания а чисто конкретные железки. За знания даже неприлично вроде деньги просить.
Думаю, что схема даже не так важна, можно и нарисовать и найти очень похожую. Но сделать по этой схеме что-то работающее... Это намного сложнее, чем кажется. Источники, собранные "по готовой схеме", практически никогда сразу не работают .
Генеральная линия - косой мост. Как его разработать, посчитать, изготовить - тут в полстранички не описать. Гуглить полгода придется разные вопросы и 95% на английском.
Можно купить минвелловский 350-ваттник , это компютерный БП в другом конструктиве (Вам тут уже и модель точно предлагали)разбить молотком трансформаторы, посчитать витки. Можно в конце-концов его скопировать, если есть мощности по мехобработке и корпусам. Но намотать витки - дело этим не кончится, нужно глубоко разобраться, до такой степени, что и молотком разбивать не нужно, сами рассчитаете.
Если у Вас один или даже 5 электровозов, то игра не стоит свеч - берите готовое и применяйте!
На самостоятельную разработку такого источника Вы затратите денег и времени как 10-20 "минвеллов" минимум.
ЗЫ. начните оценочный расчет с
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Сообщение отредактировал Microwatt - Jun 30 2010, 20:51
AlexandrY
сообщение Jul 1 2010, 06:45
Ally
Пользователь №: 2 050
Да уж, задав вопрос в этой конфе приготовтесь выслушать личные проблемы пары тройки безработных "специалистов"
Посмотрите схемы вот по этой ссылке:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc25600.html
Вам даже можно будет убрать из тех схем PFC и еще их упростить.
Кстати MeanWell в своих блоках практически копирует референс дизайны от TI, насколько показал наш реверсинжениринг.
Stanislav_S
сообщение Jul 1 2010, 08:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Нескажу за урановую шахту, а вот за железнорудную сказать могу. Там ездит (наверно похожий?) электровоз, то же питается от 220 вольт и к нему тоже нужен преобразователь правда на 24 вольта, как раз потихоньку работаею над этой темой, так вот:
- во первых напряжение там , далеко не 220 - 250, а гораздо хуже, где то 150 - 300, что само по себе плохо smile.gif
- еще более важно, то что нет постоянного контакта токосъемника электровоза с проводом, посему на входе БП очень мощные помехи доходящие до 1кВ
- ну и как дополнение, наличие защит по току и напряжению, взрывобезопасное исполнение и т д.
Поэтому - стандартный БП не годится, проживет в лучем случае час, а то и намного меньше smile.gif, делать свой довольно дорого, потому как сделать БП работающий на столе не так уж сложно ( но и не легко!), а вот что бы он работал в электровозе, то это намного сложнее и дольше smile.gif Во всяком случае я оцениваю создание рабочего прототипа ( не серийного!) минимум через год, да и ведерко под детали уже приготовил smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Praktik84
сообщение Jul 1 2010, 14:11
Пользователь №: 42 032
bb-offtopic.gif AlexandrY - ну накой Вы LLC Resonant Half-Bridge предлагаете... там почти любую топологию вкарячить можно... и не в ней дело вообще.. Вы это понимаете?
да и человек "готовую схему" ищет... знаете, что это значит? без обид... но БП на 300 Вт с заявлеными параметрами (если откинуть его применение в жостких электрических условиях шахты)- то вещь вполне тривиальная (ну не космического уровня точно)... и чек способный такое сделать совета в целом по схеме врятли просил бы сдесь.. а который ПОКА не способен... в общем за неделю не научится... и тут "безработные "спецы" " абсолютно правы..
Stanislav_S -"а вот что бы он работал в электровозе, то это намного сложнее и дольше smile.gif"
параметры входных скачков хоть примерно известны? этож от самоиндукции двигателя? думаю правильный фильтр с варисторами поможет этой беде, а также набор конденсаторов после него
Владимир Петрович - а зачем ВЫ надумывали его изготавливать, преобразователь этот?? "дорого" фирмы небось предлагают?
а знаете почему? потому что они знают как считать транс,фильтры.. применять иностранную комплектуху..
ЗЫ - Вам дельный совет - лучше путевый фильтр попробуйте общитать и собрать , а на выход ему МенВел повесте..
точно дешевле выйдет...
ЗЗЫ - там на электровозе наверное и батаея буферная по цепи 24 в есть? тогда источник должен иметь функцию ограничения тока, чтоб при подключении на разряженный акб не было форс мажора..
Еще вариант - находите инженера с той фирмы что БП изготовляет .. може в качестве халтуры он Вам поможет..
тк зп обычно маленькая..
Сообщение отредактировал Praktik84 - Jul 1 2010, 14:34
Владимир Петрови...
сообщение Jul 1 2010, 19:38
Очень благодарен Всем кто откликнулся и активно принял участие в обсуждениях.
Ответ для Praktik84. Зачем я надумывал изготавливать этот преобразователь? Да потому. что никому. а только мне лично
постоянно приходится с ним возиться. Элементарная база закрашена краской или залита компаутом фирмой-изготовителем.
Схемы. как всегда. отсутствуют. а блоки - от разных фирм. Надоела. короче. эта безрезультатная возня с электровозами... Вот я и решил создать свое детище (пару таких штук). чтобы можна было спокойно заниматься ремонтом в случае необходимости. У меня уже этих разработок по шахте более двадцати. причём на разные профили (гилютина. скважина. насосная. водоолив.котельня. подъём и другая разная автоматика).
Все разработки созданы с выполнением всевозможных защит. утверждены дирекцией предприятия и согласованы с охраной труда. А вот с электровозами постоянная проблемма с ремонтом...
Правда. на урановой шахте есть одно преимущество: никаких взрывобезоасных исполнений можно не придерживаться. Объясняю.
там где есть залежи урана. там не бывает никаких газовых скоплений. У нас разрешается под землёй курить. пользоваться электроплитой для разогева пищи и т. д. Я этот блок сделаю по-любому. причём не через год. как некоторые здесь писали. а где-то через пару месяцев. С пятого июля ухожу на месяц в отпуск. Вот выйду с отпуска и. сразу-же. и начну что-то творить... У меня уже имеются кое-какие наброски:-)
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 1 2010, 20:29
Guests
Ну когда начнется - тогда подскажем, конечно.
Все, что нужно.
Все получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
