Покритикуйте схему/плату, USBASP с парой довесок |
Jul 1 2010, 18:29
Пользователь №: 43 819
Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 19:44)  Но вопрос о том, как это сделать на двух транзисторах по прежнему интересен. Прямо на двух не получиться. Два плюс рассыпуха (7 резисторов) - да. А для чего JP6? Или это разъем?
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 1 2010, 18:31
Jul 1 2010, 19:28
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(ssvSerge @ Jul 1 2010, 21:29)  Прямо на двух не получиться. Два плюс рассыпуха (7 резисторов) - да.
А для чего JP6? Или это разъем? Покажите как на 2+7 :-) JP6 - да, это разъем для съема сгенерированного сигнала.
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jul 1 2010, 19:29
Jul 1 2010, 23:08
Цитата(BarsMonster @ Jul 1 2010, 22:28)  Покажите как на 2+7 :-) Классика + диф. каскад. Мне кажется, что в вашем случае классический вариант предпочтительнее. P.S. Совсем классически - на базу левого транзистора надо еще смещение подавать. P.P.S. Что-то управление светодиодами вызывает большие сомнения. Кажется, что нагрузка в стоке пропросту не даст транзистору открыться.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 1 2010, 23:22
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 42%
296 x 487 (52.19 килобайт)
Jul 2 2010, 06:15
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08:30)  почему светодиоды не включить типа такого? И "выключать" нижний светодиод коротнув его на корпус? И яркость свечения будет разная (иначе левый светодиод будет шунтирован. Для подобного решения должны быть серьезные основания.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jul 2 2010, 06:20
Jul 2 2010, 07:38
Пользователь №: 29 765
По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевого генератора. Нужно чтобы земли конденсаторов подключались к ближайшей ножке микроконтроллера. Иначе генератор будет ловить кучу помех и возможна нестабильная работа. Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 08:30)  почему светодиоды не включить типа такого? Если позволите дополню: еще надо в базу транзистора воткнуть последовательно резистор 10...20к и стабилитрон на 3,3В. Три диода, как в схеме топикпастера, может оказаться мало. Есть еще вариант, учитывая что изделие разовое, стабилитрон заменить на 2 обычных не сверхярких светодиода. У светодиодов прямое падение напряжение от 1,6 (красные) до 1,9В (зеленые). Или подойдет один белый или голубой у них падение порядка 2,8 - 3,3В, но у них яркость большая, поэтому будут светиться даже от резистора 20к.
Jul 2 2010, 09:16
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10:00)  обоснуй Обоснование чего конкретно Вы хотите услышать? 1) моего мнения? 2) того, что выключать светодиод закоротив его плохо? 3) случая, когда предлагаемая схема приемлема?
Jul 2 2010, 10:11
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 13:16)  Обоснование чего конкретно Вы хотите услышать? 1) моего мнения? 2) того, что выключать светодиод закоротив его плохо? 3) случая, когда предлагаемая схема приемлема? всего) чего не нравится и почему) для красных можно вообще вот так)
Прикрепленные изображения
Jul 2 2010, 10:31
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:11)  всего. чего не нравится и почему Светодиды у вас яркие? миллиампер по 40? Открыв транзистор вы попросту просаживаете 40мА на корпус. Хорошо ли это? А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В и 0,6В на диоде D2. Потухнет ли светодиод? Или будет слабо светиться?
Jul 2 2010, 11:04
Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31)  Светодиды у вас яркие? миллиампер по 40? 40 мА на светодиод, для индикации подачи напряжения? Вы хотите чтобы включение вашего устройства космонавты на МКС увидели? Всегда хватало 5 мА. А сейчас, когда светотдача светодиодов выросла в разы, хватает и 2 - 3 мА. Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31)  А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В и 0,6В на диоде D2. Потухнет ли светодиод? Или будет слабо светиться? На этот вопрос вам ответит производитель светодиодов, в своей документации:
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 66%
500 x 462 (21.73 килобайт)
Jul 2 2010, 14:44
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:10)  забыл сказать такая схема стоит и работает в десятках издельев. Боюсь, что это говорит лишь о том, что в изделиях стоят хорошие блоки питания. Вряд-ли о чем либо еще. У вас же не возникает желания поставить такую индикацию в устройство с батарейным питанием? Не вижу оснований почему так следует делать при стационарном питании. Или у Вас такая индикация именно в батарейных приборах? Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:10)  подавать на светодиод больше 5 миллиампер вообще глупость. диод можно взять и шотки миллиамперы экономите? тогда зачем диод коротить? А у Вас установлены шоттки? или простые? Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:10)  от 1.2 вольта светодиод ... если и будет светить, то ... тускло Вот у меня в руках L-934SRC (других под руками просто нет). От 1,2В в темноте вполне себе светиться. 1.1 - еле-еле. От 1,0 - уже нет.
Jul 2 2010, 15:28
Пользователь №: 3 882
ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)? Схема вполне рабочая, хотя и не очень экономичная. Лучше объясните откуда вы такие цифры берете? С какого потолка? Пропуская 40мА через светодиод можно уже местное освещение рабочего места делать.  Ну и чтобы получить напряжение насыщение на биполярном транзисторе более 0,5В это специально транзистор еще поискать нужно. Дарлингтоновский какой-нибудь если только взять, который там вовсе не нужен.  Я бы поставил либо PMBT5551, либо банальный BC847, либо даже мелкий полевик типа 2N7002. Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 20:44)  Вот у меня в руках L-934SRC (других под руками просто нет). От 1,2В в темноте вполне себе светиться. 1.1 - еле-еле. От 1,0 - уже нет. А как вы напряжение на него подаете? Чем при этом ток определяется? Ведь светодиод управляется током, а не напряжением.
