Полная версия этой страницы: Покритикуйте схему/плату
Страницы: 1, 2
BarsMonster
В приложении. Сверху-слева - разъем для дополнительного питания 5В/2.5А.
Ориентируюсь на фотоспособ, дороги 0.2мм получаются. На плате дороги меньше 0.5мм только в паре мест.
Из того, чего не было в оригинале:
1) Выбор напряжения 3.3/5в джампером + индикация выбранного напряжения (3 диода + P и N канальные полевые транзисторы для зажигания светодиодов)
2) Т.к. напряжение 3.3в у нас есть всегда, используем его для ограничения напряжения на USB.
3) Дополнительный стабилизатор с фиксированными напряжениями 1.25-2.5в для прототипирования. Напряжения 5V, 3.3V, и дополнительное напряжение - всегда доступны.
4) Генератор импульсов - частота выбирается конденсаторами, подберу на 1кГц, 100кГц, 1Мгц и 4-10.
Из того, что я вижу кривовато:
1) Дополнительное питание - соединено напрямую с +5В у USB. Да, криво. Но ставить диод шотки на USB - значит сразу потерять 0.3в при обычном включении, что не очень приятно.
Не знаю, что с этим делать.
2) Номиналы не везде верные, конденсаторы керамические - везде 10-2.2мкф, как хватит, не везде нарисованы. Электролиты - именно так, 2 through-hole, 2 SMD :-).
3) Оба слоя будут залиты полигоном, пока для "читабельности" не заливал.
4) Часто мешается отсутствие металлизации - особенно под перемычками - очень много лишних дырок именно из-за этого. По идее без металлизации пластмасса "перемычки" не даст припаять дорогу на верхнем слое... Есть ли у этой проблемы надежное решение?
Если я что-то сделал криво в своей первой плате - пишите :-)
magnum16
Почему не хотите МК на нижний слой поставить? Насчет металлизации, я надежного способа не знаю, пару раз использовал втулки, но мне не понравилось, да и маленьких по диаметру не видел. Но если вы поставите мелкие SMD компоненты на нижний слой, количество via, как мне кажется, сильно уменьшится. Удивил дроссель по земле, такого не встречал. Не увидел у МК блокировочный кондесатор. Не ясно, для чего нужны электролиты в таких количествах. Может быть, достаточно поставить один тантал по питанию? Плату бы уменьшил в размерах.
BarsMonster
Хмм... Да, действительно, попробую переставить SMD вниз...
Электролиты в таких количествах - потому что любое из выдаваемых напряжений может использоваться внешней схемой, до 0.8А. А входные 5В от импульсного источника 5В/2.5А имеют достаточно осязаемую пилу. На один микроконтроллер само собой это не нужно было бы.
Дроссель по земле - читал где-то (вроде про аудио-схемы с питанием от USB), что это полезно для качества питания. Хрен его знает, что от компьютера и/или импульсника по земле прилетит.
Aryel
Относительно дросселя по земле. Его ставят в землю AUDIO конектора в устройствах которые имеют одновременно вход AUDIO и другие входы (USB, VIDEO, или что-то еще). Происходит следующее: возвратный ток USB создает на проводе AUDIO напряжение шумов, которое прикладывается, естественно, к AUDIO, и создает помеху. Чтобы избавиться от этой помехи, и ставят дроссель в земляной провод AUDIO. В Вашей схеме он особо не нужен.
BarsMonster
Понятно, спасибо, уберу.
BarsMonster
Что-то не работает "показометр" выбранного напряжения 3.3/5 Вольт, на схеме - в квадрате E3 : 3 диода по 0.5В сбрасывают, то что остается на P/N канальные транзисторы, которые включают/выключают светодиоды.
BSS84 открыт всегда, и при 3.3-1.5 = 1.8v, и при 5-1.5 = 3.5V. BSS123 закрыт и там и там :-S
Подскажите, где я затупил :-)
rezident
У обоих транзисторов параметр VGS(TH) в диапазоне (+/-)0,8В...(+/-)2В. Но BSS84 - P-канальный MOSFET, включенный по схеме с общим истоком. Чтобы он закрылся, на затворе должно быть напряжение относительно истока меньше, чем VGS(TH). У вас же на трех диодах падение больше, чем VGS(TH). В противоположность BSS123 - N-канальный MOSFET, включен по схеме с общим стоком (истоковый повторитель). Поэтому у него на истоке напряжение на величину VGS(TH) меньше, чем на затворе. Светодиоду, включенному в цепь его истока, просто не хватает напряжения, чтобы светиться.
Вообще делать пороговые схемы на полевиках (особенно в низковольтных цепях) это не совсем хорошее решение. Потому, что VGS(TH) у них имеет характерную зависимость от температуры.
Halfback
BarsMonster
Не жалко ли в качестве балластов R2 и R3 использовать резисторы из точного ряда? Номиналы 2,4к и 2,7к из ряда Е24 взамен 2,55к (Е96/Е192) думаю вполне подойдут.
Сигнализатор падения питающего напряжения на полевиках Q3 и Q4 - smile.gif)) так никто не делает. Если нужен более-менее точный порог срабатывания то посмотрите в сторону дешевой TL431 и половину схемы выкините.
Схема защиты USB какая-то невнятная, либо тупо откуда-то перерисована. Используйте сборки типа USBLC6-2
Между каждой парой VCC и GND микроконтроллера должен стоять керамический конденсатор, желательно 0,1мкФ
Если честно я не понял что Вы пытались изобразить на микросхеме 74HC132D. На генератор прямоугольников не похоже, либо есть ошибка.
rv3dll(lex)
насчёт платы сразу скажу - главная ошибка начинающего Вы не ставите детаали на дорожки, которые идут с другой стороны можно или плату ументшить, или дорожки потолще сделать запросто.
насчёт металлизации - самый быстрый способ - берём лужёную проволоку ОДНУ и продеваем по типу шитья в дырки. пропаиваем с двух сторон, а потом скальпелем обрезаем лишки.
генератор он пытается изобразить , только както цепь ос криво сделана может даже работать будет
накрайняк r17 замкнёт
BarsMonster
Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 08:14) *
BarsMonster
Ну, так было в оригинале USBASP, само собой тут будут другие номиналы, я вообще люблю поярче светить :-)
Конечно никто не делает, оно ведь не работает. Сижу теперь в микрокапе пытяюсь в эмуляторе заставить работать. :-)
Абсолютная точность порога срабатывания не нужна - Он просто должен быть где-то между 3.3 и 5В.
68Ом - в оригинале USBASP так было, да и то что сам пробовал на библиотеке V-USB - работает на 68Ом.
Защита - это не столько защита сколько срезание выбросов выше 3.3В, используя стабилизатор 3.3В.
Именно генератор прямоугольников. Только что специально запаял эту часть схемы, работает, с емкостью 0.1мкф - около 10кГц. Однако запуск генерации нестабильный, в 75% случаев система выдает ровную линию около 0.5VCC :-S Возможно резисторы подобрать можно :-S
Чем больше схемы запаиваю, тем меньше надежды, что плату не придется переделывать... :-)
Насчет деталей на дорожках с другой стороны - я это уже сделал (это во втором посте советовали), во новом варианте дырок гораздо меньше и все компактнее.
Насчет проволоки в дырки - так и сделал само собой.
По генератору - чуть выше написал, схему генератора не сам придумывал, искал генератор на КМОП триггерах шмидта, и это то, что нашел.
Halfback
BarsMonster
Простой генератор рекомендую сделать на одном инверторе Шмидта, одном резисторе и конденсаторе. Резистор между входом и выходом, а конденсатор одним концом на вход инвертора а вторым об землю. А ваша схема по-идее работать не должна.
rv3dll(lex)
про дорожки со второго поста - я не это имел ввиду. я про то, что Вы разводите плату как будто она односторонняя игнорируя на одном слое те места, которые заняты на другом слое.
на счёт проволоки - при псевдо металлизации возможно вы не поняли, поэтому повторюсь: берётся один кусок проволоки и просовывается последовательно во все отверстия не разрезаясь и только после пропайки разрезается.
если стабильность генератора требуется надо ставить 555 таймер. особенно если требуется повторяемость. ни на буферах, ни на триггерах шмитта на 2х одинаковых платах не будет 2х одинаковых частот.
а и ещё усб разъём без земли? в смысле корпуса? если корпус есть через 100 ом соединить с землёй схемы
BarsMonster
Цитата(Halfback @ Jun 30 2010, 15:04) *
BarsMonster
Переделал по этой схеме, теперь все железно работает, запускается без проблем (а плата все больше напоминает макетку :-D ).
43кГц - 5В, 33кГц - 3.3В :-)
Собственно, в новой ревизии схемы, на обрезках ушестеренного инвертора шмидта был собран именно такой второй генератор.
Теперь надо найти опять где я находил эту старую нерабочую схему с двумя резисторами, и разобраться почему она там была написана...
Теперь понятно. Еще одну проблему нашел в процессе - забыл что купил 500 1206 перемычек, думаю много via можно было сократить с ними... :-)
Понятно.
Стабильность/повторяемость не требуется (разброс в 2 раза - нормально).
С землей, спасибо, сделаю.
Все начинает проясняться :-)
А есть ли вообще возможность реализовать такую работу на двух транзисторах разного(если нужно) типа, если температурная стабильность за рамками +10..+30 не требуется?
Другой рассматриваемый вариант - опять триггеры шмидта, 2 подряд включенных из 74LVC14AD или SN74LVC1G14DBVR (собственно, по цене не дороже транзисторов, докатились). Если питать их от стабильных 3.3В, по идее граница переключения плыть не должна, и все должно работать достаточно стабильно (на входе - или резисторный делитель, или те же диоды). Но приятнее было бы конечно как-то извернуться с транзисторами, тогда всю плату быть может и не придется переделывать :-)
BarsMonster
На 2-х инверторах шмидта детектор напряжения работает идеально, на входе - напряжение после 3-х диодов. Пришлось только нагрузить их посильнее, на 270Ом.
Но вопрос о том, как это сделать на двух транзисторах по прежнему интересен.
rezident
ssvSerge
Прямо на двух не получиться. Два плюс рассыпуха (7 резисторов) - да.
А для чего JP6? Или это разъем?
BarsMonster
Покажите как на 2+7 :-)
JP6 - да, это разъем для съема сгенерированного сигнала.
ssvSerge
Классика + диф. каскад.
Мне кажется, что в вашем случае классический вариант предпочтительнее.
P.S. Совсем классически - на базу левого транзистора надо еще смещение подавать.
P.P.S. Что-то управление светодиодами вызывает большие сомнения.
Кажется, что нагрузка в стоке пропросту не даст транзистору открыться.
rv3dll(lex)
почему светодиоды не включить типа такого?
ssvSerge
И "выключать" нижний светодиод коротнув его на корпус?
И яркость свечения будет разная (иначе левый светодиод будет шунтирован.
Для подобного решения должны быть серьезные основания.
rv3dll(lex)
обоснуй
Ant_m
По поводу платы - не хорошая трассировка кварцевого генератора. Нужно чтобы земли конденсаторов подключались к ближайшей ножке микроконтроллера. Иначе генератор будет ловить кучу помех и возможна нестабильная работа.
Если позволите дополню: еще надо в базу транзистора воткнуть последовательно резистор 10...20к и стабилитрон на 3,3В. Три диода, как в схеме топикпастера, может оказаться мало. Есть еще вариант, учитывая что изделие разовое, стабилитрон заменить на 2 обычных не сверхярких светодиода. У светодиодов прямое падение напряжение от 1,6 (красные) до 1,9В (зеленые). Или подойдет один белый или голубой у них падение порядка 2,8 - 3,3В, но у них яркость большая, поэтому будут светиться даже от резистора 20к.
ssvSerge
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 10:00) *
обоснуй
Обоснование чего конкретно Вы хотите услышать?
1) моего мнения?
2) того, что выключать светодиод закоротив его плохо?
3) случая, когда предлагаемая схема приемлема?
rv3dll(lex)
1) моего мнения?
всего)
чего не нравится и почему)
для красных можно вообще вот так)
ssvSerge
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:11) *
всего. чего не нравится и почему
Светодиды у вас яркие? миллиампер по 40?
Открыв транзистор вы попросту просаживаете 40мА на корпус.
Хорошо ли это?
А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В и 0,6В на диоде D2.
Потухнет ли светодиод? Или будет слабо светиться?
sonycman
Цитата(ssvSerge @ Jul 2 2010, 14:31) *
А что за транзистор? На нём упадёт 0,6В...
А почему так много должно просесть на транзисторе?
Обычно падение не превышает нескольких милливольт, в зависимости от базового тока.
Ant_m
40 мА на светодиод, для индикации подачи напряжения? Вы хотите чтобы включение вашего устройства космонавты на МКС увидели?
Всегда хватало 5 мА. А сейчас, когда светотдача светодиодов выросла в разы, хватает и 2 - 3 мА.
На этот вопрос вам ответит производитель светодиодов, в своей документации:
rv3dll(lex)
сверхяркие одноватные миллиампер по 400!!!!! )))))
подавать на светодиод, который имеет одноразовое предназначение больше 5 миллиампер вообще глупость.
диод можно взять и шотки. от 1.2 вольта светодиод сверхяркий если и будет светить, то настолько тускло по сравнению с соседним на котором 40 миллиампер что....... А если не 40, а 4 то все рассуждения про 0.65 на коллекторе вымысел.
а забыл сказать такая схема стоит и работает в десятках издельев без каких либо проблем, только вместо транзистора выход ОК ттл микросхемы.
ssvSerge
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 2 2010, 14:10) *
забыл сказать такая схема стоит и работает в десятках издельев.
Боюсь, что это говорит лишь о том, что в изделиях стоят хорошие
блоки питания. Вряд-ли о чем либо еще.
У вас же не возникает желания поставить такую индикацию в устройство
с батарейным питанием? Не вижу оснований почему так следует
делать при стационарном питании.
Или у Вас такая индикация именно в батарейных приборах?
подавать на светодиод больше 5 миллиампер вообще глупость.
миллиамперы экономите? тогда зачем диод коротить?
А у Вас установлены шоттки? или простые?
от 1.2 вольта светодиод ... если и будет светить, то ... тускло
Вот у меня в руках L-934SRC (других под руками просто нет).
От 1,2В в темноте вполне себе светиться. 1.1 - еле-еле. От 1,0 - уже нет.
rezident
ssvSerge, чего вы привязались к схеме rv3dll(lex)? Схема вполне рабочая, хотя и не очень экономичная. Лучше объясните откуда вы такие цифры берете? С какого потолка? Пропуская 40мА через светодиод можно уже местное освещение рабочего места делать. smile.gif Ну и чтобы получить напряжение насыщение на биполярном транзисторе более 0,5В это специально транзистор еще поискать нужно. Дарлингтоновский какой-нибудь если только взять, который там вовсе не нужен. laughing.gif Я бы поставил либо PMBT5551, либо банальный BC847, либо даже мелкий полевик типа 2N7002.
А как вы напряжение на него подаете? Чем при этом ток определяется? Ведь светодиод управляется током, а не напряжением.
Alexashka
Гляньте на 6 стр http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=45395
там схема и ВАХ, на 7- перечень элементов. Под Ваши уровни можно подгнать подобрав R1 (R4)
ssvSerge
Не вижу никаких оснований для продолжения темы.
Человек попросил обосновать моё мнение и получил ответ.
Он согласен - хорошо. Не согласен - тоже не плохо.
Мнение о том, что предложение не экономично - никто не
оспаривает. Собственно основные претензии именно к этому.
У rv3dll(lex) другие условия? Ему не надо экономить?
У него работает? Все светиться и всё гаснет?
Ну и отлично.
Замечу только, что в некоторых (не редких) случаях фраза
"не очень экономичная" эквивалентна "не очень рабочая".
Посадить 40 мА на корпус - жалко всем. И каждый такой
поступок вызовет кучу вопросов. А вот 2 или 5 мА - почему-то
не жалко никому. Хотя, на самом деле, - это решения одного порядка.
Когда-то был свидетелем того, как некое устройство стало в полтора
раза меньше по габаритам и раза в 2-3 легче (поставили другой трансформатор)
после того, как избавились от подобных допущений.
Ничего искать не надо. КТ315 застали таких?
Какие-то там были буквы "Е" или "К" уж не помню.
Так там и 0.9В пределом не были.
Сейчас не могу найти справочников по этим динозаврам.
Хотелось бы убедиться, что память мне не изменяет.
На самом деле - падение напряжения 0.6 на транзисторе - опИска.
Просто я не подумал, что выяснение этого вопроса так сильно
займёт пытливые умы и затмит основную проблему.
Иначе поправил бы текст.
с вашего разрешения оставлю без ответа.
rezident
ssvSerge, "дьявол кроется в мелочах". Вы взялись обсуждать конкретную схему, придумав для нее собственные цифры, которые автор схемы даже не публиковал, ограничившись идеей. Исходя из придуманных вами цифр, придуманных так, чтобы ваше мнение было более весомым, вы занялись обобщениями. Это типичные приемы демагогии, которые применять в технической дискуссии является моветоном.
ssvSerge
Цитата(rezident @ Jul 3 2010, 16:53) *
... Исходя из придуманных вами цифр, вы занялись обобщениями ... Это приемы ... демагогии
Предлагаю к обсуждению следующее решение (на картинке):
Используется FFB3946 или что-либо подобное.
Достоинства мелкие:
1) Стоит практическт столько же, сколько решение rv3dll(lex).
(а может быть даже дешевле. по крайней мере, у нашего поставщика нет разницы
между FFB3946 и BC847).
2) Значительно меньше зависит от подбора деталей. По крайней мере, тут
хоть 1 хоть 200 мА светодиод ставь. Т.е. её, конечно, тоже можно загнать в режим,
когда ничего не будет работать, но сделать это будет сложнее.
3) Диоды либо светяться, либо нет.
Достоинство главное:
1) Не надо выключать диод закоротив его.
P.S.
с замечанием по поводу демагогии в какой-то мере согласен.
надо было сразу предлагать альтернативное решение.
P.P.S.
можно даже попробовать на диф. каскаде сделать.
в этом случае можно будет даже на один резистор меньше поставить.
rezident
ssvSerge, ваша схема неработоспособна. Сможете сами догадаться, почему? wink.gif Подсказка: биполярные транзисторы управляются базовым током, который в вашей схеме ограничен только сопротивлением база-эмиттерных переходов обоих транзисторов.
ssvSerge
Добавил второй вариант.
P.S.
Да. про резисторы в базу я в попыхах забыл.
Править рисунок не хочу. Опасаюсь обвинения в демагогии.
Оставляю это право тем, кто не хочет гасить лампочки накоротко.
P.P.S.
Да, вариант с диф. каскадом мне не нравиться.
Там, похоже, ничего не выиграть.
rezident
Это тоже нерабочая схема laughing.gif Или поясните, какую функцию она по-вашему выполняет? Для проверки своих идей перед их публикацией советую воспользоваться какой-нибудь программой-моделировщиком.
yakub_EZ
Не понимаю, почему нельзя просто, с выхода диоды драйвить? Если нет твёрдого логического выхода, то можно добавить инвертор на Tiny Logic от Farchild'a в sot23. В данной схеме 6 мА в включеном состоянии и 0.3 мА а hi-Z
ssvSerge
Специально посмотрел - ничего дешевле не нашёл.
NXP-шная сборка PEMH7 0,044 € за штуку. Копейка в копейку
как BC847 (у нас). Базовые резисторы - в сборке. Нагрузочные - внешние.
Хотел было сэкономить еще один резистор, но с диф. каскадом, навеное,
ничего не получиться. Подходящих сборок не нашел, а на
отдельных элементах выигрыша не получается.
rezident
Ну и...? Как должна работать ваша схема? У топикстартера должен был зажигаться либо один либо второй светодиод, индицируя наличие напряжения либо 3,3В, либо 5В. В вашей схеме либо оба светятся, либо только первый. Зачем же тогда его через ключ подключать-то? Включите уж напрямую между полюсами питания smile.gif
Если же вы надеетесь, что базовым резистором удастся подобрать такое значение тока при котором свечение первого не будет заметно, то значит вы привязываетесь к конкретному диапазону значений hFE. Тогда следует сразу указывать на особенности схемы примечанием "требуется подбор элементов". laughing.gif
yakub_EZ
Предлагаемые схемы детектора 3 или 5 вольт не учитывают есть ли собственно напряжение (при 0 вольт будет гореть светодиод "3,3 вольта").
Для "паровозности" предлагаю за основу детектора взять сдвоенный компаратор с открытыми коллекторами. При напряжении ниже 2.5 вольт схема не светит диодами. При напряжении от 2.5 до 4 светит диод "3.3 вольта", при выше 4 вольта "5 вольт", а "3.3 вольта" гаснет, хотя по моему это лишнее . Для защиты на вход последовательно поставить резистор и притянуть диодами к земле и питанию.
BarsMonster
У меня учитывает, свою схему из 2-х инверторов Шмидта я питаю от измеряемого напряжения :-D
Итого 3 диода+резистор+1 микросхема на 0.3$.
Собственно, схему только что окончательно собрал и закончил отладку, сейчас выложу картинку того, что получилось :-)
BarsMonster
Вот оно :-)
Видны 3 платки - исправления ошибок - неправильная распиновка линейного стабилизатора и детектор напряжения питания.
Справа с кучей светодиодов - индикатор лог.уровня + светодиоды с выходами от счетчиков с к. деления от 2 до 2^32 подключенный к "низкочастотному" генератору сигналов.
Низкочастотный генератор - от 2Гц до 1.5Мгц, высокочастотный - от 4кГц до ~80Мгц.
rv3dll(lex)
где видно?
BarsMonster
Приехал ко мне осцилограф, посмотрел на сигналы и ужаснулся...
Оба генератора работают нестабильно, а тот что на 4-х инверторах шмидта(2 - генератор, 2 - буфер на выходе) - вообще ппц.
Все импульсы разной длины, иногда бывает даже что какое-то время из двух параллельных инверторов на выходе - один закрыт а другой открыт (порядка 0.5мкс) - на выходе 0.5 VDC.
Попробую получше промыть ацетоном, но как-то грустно оно работает...
Alexashka
Фронты наверно пологие. Моделировать то не пробовали?
BarsMonster
Фронты как раз наоборот, осцилограф показывает свой предел по полосе пропускания(100Мгц) - 3.1нс, в реальности должно быть меньше.
Моделировать пробовал, там конечно все идеально, неоткуда браться нестабильной работе :-)
Alexashka
Кстати блокирующих кондеров чтото не вижу на плате...хотя нет один вижу, красненький такой, торчит сверху smile.gif
хз, трудно чтото советовать. если сможете сделать скрин с осциллографа можно было бы покумекать.
BarsMonster
Торчит сверху - это я когда разбирался с нестабильностью припаял (как раз на микросхему с триггерами шмидта "высокочастного" генератора - на других частоты значительно ниже).
Черд, мне казалось там и без них все более менее работало )
Посмотрел сейчас питание и землю на выводах микросхем - без блокировочных кондеров выбросы +-700мВольт, на той где есть - +-300.
Похоже помимо дополнительной промывки спиртом нужно будет и кондеры везде поприпаивать...
И появляется подозрение что у керамики больший объем - не всегда лучше, надо будет сравнить 0.1/0.01 и 2.2 который там сейчас в качестве блокировочных.
Однако в любом случае, проблемы с генерацией сейчас именно в той микросхеме.
Update: Похоже все-таки дело в конденсаторах... Когда подключаю землю второго щупа - начинает работать намного стабильнее, чем с одним - красивого скриншота с выходным сигналом и напряжением на конденсаторе не получилось :-D
Alexashka
Главное как мне кажется -минимизировать индуктивность. Я выводную керамику не использую, только СМД, проблем никогда не было, обычно 0,1мк на каждую пару выводов питания. Ну и дорожки потолще, а лучше полигоны в плановых слоях на питание и землю. Шумов по осциллографу -на земле вокруг процессора смотрел недавно, видел шумы чтото около 6-10мВ пик-пик. Проц ARM7. Хотя разводка так себе)) если чесно
