13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> модель 8PSK модема
des00
сообщение Jul 1 2010, 16:06
Сообщение #91
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(petrov @ Jul 1 2010, 09:49) *
А ограничитель если поставить, например в интегратор ФАПЧ который частоту хранит?
да всяко разно с бубном танцевал и диапазон перестройки DDS ограничивал и на интеграторы ограничители ставил, не выходит цветок. Завтра типовых моделей наделаю и выложу.
Сброс, всякие детекторы качества сигнала и таймауты определённо нужны, мало ли из-за чего приёмник заклинит в каком-нибудь хитром состоянии, сам бы почитал как в таких случаях правильно поступать, но что-то об этом не пишут, видимо нужно поработать в коллективе матёрых разработчиков.
Вот и приходится часто по месту изворачиваться, но сброс петли по несушке это ИМХО не правильно.
vadimuzzz
сообщение Jul 1 2010, 22:43
Сообщение #92
Пользователь №: 6 988
странно, у меня именно так и работает. ограничители настроены так, что ФАПЧ гарантировано вытянет (края чуток поуже, чем полоса захвата)
des00
сообщение Jul 2 2010, 03:16
Сообщение #93
Вечный ламер
Из: Томск
вот характерный косяк, которого можно добиться различными вариантами расстроек ПЧ.
Видно, что tanlock дает правильные показания, но колебания сигнала управления DDS, не дают ему выйти из "ямы". Если петлю по несушке расширить, тогда в статике точки сильно размазывает
Прикрепленный файл  modem_qpsk_gardner_bandwidth_R14.zip ( 18.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
vadimuzzz
сообщение Jul 2 2010, 03:55
Сообщение #94
сделайте детектор фазо-частотный, полоса значительно шире станет. в статике тоже нормально будет (я ухудшения не наблюдал).
des00
сообщение Jul 2 2010, 04:26
Сообщение #95
Вечный ламер
Из: Томск
можно подробнее, какой именно детектор вы имеете в виду? Я не до конца понимаю как по данным оценить несущую частоту спектра (Есть способ сделать это с помощью DFT, но это в запасе) .
vadimuzzz
сообщение Jul 2 2010, 04:54
Сообщение #96
берете разность фазы текущего отсчета и предыдущего - это частотный детектор. затем суммируете выход частотного и фазового детекторов (подобрать подходящие веса) и - на петлевой фильтр. у схемы 2 основных режима: захват и слежение. в режиме захвата, когда созвездие крутится быстро проинтегрированное значение фазы равно 0, управление идет от частотного детектора. как только он вытянет частоту достаточно близко (созвездие начнет крутиться медленно) начнет доминировать сигнал ошибки с фазового детектора и созвездие встанет, это и есть слежение, тут управление фазой идет (выход частотного детектора в среднем равен 0). по-моему, у Nezami эта схема есть.
petrov
сообщение Jul 2 2010, 07:42
Сообщение #97
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Поставил в ограничителе в интеграторе петлевого фильтра +-0.001, перестало зависать.
des00
сообщение Jul 2 2010, 10:23
Сообщение #98
Вечный ламер
Из: Томск
хммм, чую здесь некоторый подвох, пока возьму таймаут. Порою книги гуру и feedfordard модели petrov, знаний не хватает %)
настолько сильно аккумулятор я не зажимал %) вообще какой диапазон аккумулятора принято использовать? И еще вопрос, по диагонали глянул ваши feedforward модели, вы не пробывали делать гибриды? Эстимация несушки и ее коррекция в DDS + петля по фазе ?
petrov
сообщение Jul 2 2010, 11:34
Сообщение #99
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если только ФАПЧ используется для синхронизации, то наверное нет смысла использовать диапазон шире полосы захвата, а иначе ну утянет её шумом, включится нормальный сигнал и не сможет она захватить него.
Да вроде нет никаких проблем так сделать, имеет смысл для пакетного режима и если канал не слишком плохой.
des00
сообщение Jul 2 2010, 11:36
Сообщение #100
Вечный ламер
Из: Томск
а если модем с непрерывным режимом? В качестве цепи анализа первоначальной расстройки, что бы снизить требования к стабильности СВЧ синтезаторов.
petrov
сообщение Jul 2 2010, 11:53
Сообщение #101
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Скорее всего смысла нету, те синхронизаторы не дают какую-то принципиально более широкую полосу захвата.
Можно для первоначальной настройки полосу ФАПЧ пошире сделать и модуляцию BPSK использовать.
Делайте полосу сигнала шире чтобы снизить требования к стабильности синтезаторов. %)
des00
сообщение Jul 2 2010, 12:25
Сообщение #102
Вечный ламер
Из: Томск
самое интересное что есть линейный модем, который именно так работает. у него требования к стабильности синтезаторов под 200ppm на частотах 2/4/8гиг (если мне память не изменяет).
ЗЫ. при этом, это на узких спектрах.
petrov
сообщение Jul 2 2010, 12:43
Сообщение #103
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да можно сделать хоть поиск, хоть в параллель несколько несколько модемов, стоит ли это дешевле более стабильных опорных генераторов?
des00
сообщение Jul 2 2010, 12:48
Сообщение #104
Вечный ламер
Из: Томск
насколько мне известно, в том решении модем один, поиска нет, сделано именно оценка несушки и ее вколачиваение в DDS. Всё в цифре на плис. Хороший генератор от 200 баксов, 10к логики на такой эстиматор вряд ли стоят больше %)
petrov
сообщение Jul 2 2010, 13:06
Сообщение #105
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да можно наверное всё сделать. Но всё же если есть возможность лучше упрощать, усложнение синхронизации надёжности не добавляет, всё же какие-нибудь ADF4360+GTXO92 дешевле 200 баксов стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
