8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подскажите по силовому преобразователю
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 4 2010, 21:47
Сообщение #61
Guests
Цитата(Herz @ Jul 4 2010, 23:53) *
А, по-моему, однозначно хуже. И по длине намотки, и по симметрированию. Разве нет?
я сказал иное.
проще и не хуже иметь для двуполярного выхода одну обмотку и два диода...
elman
сообщение Jul 4 2010, 22:26
Сообщение #62
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Создается устойчивое впечатление что единственная цель стартпоста - генерация траффика. В противном случае после опубликованния точной и полной реальной схемы, монтажа и осциллограм в ключевых точках автор бы получил ответ в следующих 1-3 сообщениях.
Serg SP
сообщение Jul 5 2010, 04:20
Сообщение #63
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(georgy31 @ Jul 4 2010, 23:27) *
Я вот что подумал,может всему виной полный диодный мост на выходе, может он как то односторонне намагничивает сердечник. Вот подошол к намотке вторички и тормознулся, снова мотать одну обмотку из 8и проводов, или две обмотки по набором из 4х проводов попробовать. Я смотрю везде принято ставить два однополупериодных с выводом со средней точки. К чему бы это?
Да, это вечная тема споров: использовать выпрямитель с отводом от средней точки или полный мост. С точки зрения отвода тепла (соотвтственно, и КПД), первый выгодней, имхо. С точки зрения простоты изготовления и использования трансформатора, симметрирования - второй имеет преимущества. Но при ремонте промышленных высокочастотных зарядных устройств для св. - кислотных аккумуляторов ни разу не встречал на выходе полный мост, только с отводом от средней точки. Там, правда, совершенно отсутствует требование симметрирования.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SSerge
сообщение Jul 5 2010, 05:38
Сообщение #64
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А для тех кому ни то ни другое не нравится придуман Current-Doubler Rectifier.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jul 5 2010, 06:54
Сообщение #65
Пользователь №: 11 287
Выпрямитель с отводом от середины обмотки выгоден, имхо, только в случае невысоких напряжений и запаса в окне трансформатора, так как требует удвоенного количества витков по сравнению с мостовым. Когда этих витков много - отличия налицо. Симметрирование в случае с одной обмоткой и полным мостом также представляется автоматически лучшим, особенно когда идентичность полуобмоток соблюсти трудно. С точки зрения отвода тепла, наверное, первый выгоднее. Но для него возникает соблазн уменьшить сечение меди полуобмоток, так что заметная ли получается выгода - ещё вопрос. Зато межвитковая ёмкость (йомкость, как сказал бы Гиратор) растёт и увеличению КПД не способствует. По-моему, так.
Цитата(orthodox @ Jul 5 2010, 00:47) *
я сказал иное.
Я, простите, не понял: что значит "двуполярного"? Этого слова в Вашем высказывании не было...
AlexandrY
сообщение Jul 5 2010, 09:12
Сообщение #66
Ally
Пользователь №: 2 050
Не я такой тип характера знаю.
Есть народ реально работающий без схем. Даже способны микропроцессорные дивайсы компонентов на 100-200 держать в памяти и трассировать без схем. Насколько это продуктивно надо обсуждать в другой ветке.
Здесь же интересна проблема такая: реально ли вообще на одном трансформаторе сделать преобразователь 24->400 при 5 кВт?
Как я понял большинство считает что нет.
elman
сообщение Jul 5 2010, 09:50
Сообщение #67
Из: Kharkov
Я не совсем о том. Например человек мог внести незначительные (по его мнению) изменения в типовую схему о которой он заявляет, номиналы компонентов итд. О монтаже я вообще молчу. Показан был всешний вид собранного трансформатора. Осциллограммы опятьже (уменя там это, синус короче).
Вот болт от моего самолета. Самолет обычный, моноплан. Почему не летает?
Тогда я в меньшинстве. Считаю что да. Вопрос целесообразности считаю обсуждабельным но сам бы делал обычный мост на одном трансе, хотя на практике болше 2кВт не делал.
egorr
сообщение Jul 5 2010, 10:49
Сообщение #68
Пользователь №: 17 452
georgy31
Сделать транс на 5киловатт при 24Вольт на ферритовых торах малореально с конструктивной точки зрения.
Но попробовать можно.Я бы делал так:берём одножильную медную проволку в магазине электротоваров,распускаем изоляцию,отжигаем для мягкости,укладываем в кислоту для освобождения от окислов,промываем и наматываем первичку в один провод,вплотную,виток к витку в один слой до полного его заполнения. К внутренней и внешней поверхности ,предварительно пролудив,припаиваем гибкие шины из пыщи или экранного кабеля соответствующего сечения.Выходящие шины изолируем липким полимидным скотчем (Insulation tape with thin insulating polyimid Kapton®).Пропитываем всю первичку лаком,так чтобы витки держались.По одному из торцов выкусываем линию по радиусу чтобы разомкнуть виток.Выкусывать можно в любом удобном месте,например посередине внешней поверхности тора чтобы после запайки шин сложить их вместе и пустить к ключам.На ответвлении одну из шин пропустить через кольцо ТТ.
Ещё раз лачим,после высыхания лака изолируем первичку и сверху,косой наматываем вторичку(без дробных витков,как у Вас на фото).Ls у такого транса будет минимально возможным.
С конструктивной точки зрения лучше делать киловаттные ячейки с поседовательно включёнными первичками,с использованием E ,ETD сердечников с одним витком первички поверх вторички-тогда и ключи сразу под трансформатором можно будет положить и ПП использовать.
Сообщение отредактировал egorr - Jul 5 2010, 10:55
elman
сообщение Jul 5 2010, 12:05
Сообщение #69
Из: Kharkov
А что мешает сделать 5-ти киловаттный E/ETD? Например с двойной первичкой из листовой меди на всю ширину каркаса. С учетом сложностей с качественным выполнением тора с обмоткой на такой ток инуктивность рассеяния у ETD может получиться ненамного больше, ну и ГОРАЗДО технологичнее.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2010, 12:06
Сообщение #70
Guests
Ну, по умолчанию предполагалось...
едва ли автор на выходе тоже мост делал, он же сказал ясно - "все как обычно".
Значит, 2 плеча высоковольтных IGBTи плюс-минус 400 по питанию, со средней точкой.
а мне, кстати, охота однополярное питание сгородить по выходу...
и обойтись 600-вольтовыми CMOS вместо IGBT... в мосте... Будет чудный прохладный DC-AC ...
PS насчет множественных трансов - поддерживаю.
Хотя сварщики делают и на одном такие вещи, и вроде ничего так работает...
Просто зачем провода об колено гнуть? Дешевле и проще сделать пяток киловаттных трансиков,
все обмотки последовательно. И компоновка приятная...Впрочем, кому как.
Можно трактовать как наборной многооконный транс, кстати... почему нет?
Иль многотактный сварганить? было б только зачем, все равно по выходу нужны приличные накопители...
egorr
сообщение Jul 5 2010, 12:25
Сообщение #71
У топикстартёра только торы в наличии...5 киловатт под вопросом и для ETD - размеры сердечника,толщина меди,шины к ключам,ключи с током в 200Ампер,их габариты.
А при 50А через ключи всё гораздо проще и технологичнее,с использованием ПП и потерь меньше в разы,во всяком случае на Ls трансформаторов.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2010, 12:32
Сообщение #72
Guests
Ну в общем, да...Модули по киловатту - традиционый метод наращивания мощности...
Может и по два... Я как-то отрабатывал резонансный вариант, Ls намеренно была увеличена,
даже часть витков относил на соседний керн. Так что Ls скорее помощь, чем помеха.
Ну, опять же мост с фазовым управлением в принципе можно...
Но мне больше понравилось в конце концов с пропуском тактов.
ps резонанс был последовательный, по выходу.
сообщение Jul 5 2010, 14:44
Сообщение #73
То бишь, один сплошной виток? Так проще, наверное, две трубки и две пластины использовать. Как предлагал Юстас Алексу, бинокль рулит....
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 5 2010, 17:14
Сообщение #74
Guests
Рулит, рулит....
Че-то прям странно, после недавних горячих обсуждений преимуществ литца перед проводом даже и D=0.5 мм ,
Я со своим любимым 0.95 проводом прям идиотом себя чувствовал, постоянно на прогонах щупал трансы и дросселя в киловаттниках своих,
так запросто теперь сплошные трубки проходят...
Логично было бы тогда тупо фольгу кинуть с прослойкой из картона...
Все равно ведь работать будет только поверхность на 0.05 глубины...
Прохожий
сообщение Jul 5 2010, 17:41
Сообщение #75
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 14:49) *
georgy31
Зато С0 и межобмоточная емкость не себе фига какие.
Снижение Ls должно иметь разумные пределы.
Ls - это не только потери. От нее еще и польза есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
