> возбуждение малошумяшего усилителя, как устранить возбуждение малошумяшего усилителя
Владимир Алекс
сообщение Jul 5 2010, 15:39
Пользователь №: 52 595
Имеется малошумящий усилитель фирмы М/Сomm диапазона 7-9,5 ГГц не помню точно какой тип , корпус для поверхностного монтажа ( выводы на плату паяют проволокой , нижняя сторона корпуса микросхемы пайкой
на корпус шасси) один вывод питания шунтируется чип кондером. При подаче питания 5в МШУ возбуждается на
частоте примерно 10,8ГГц. Кто нибудь сталкивался с проблемами возбуждения усилителей СВЧ диапазона, помогите
решить вопрос! Кусок платы на фото МШУ это DA2
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1285 x 347 (71.24 килобайт)
proxi
сообщение Jul 5 2010, 18:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
грубовасто все как то... ладно сузимся до DA2 , кроме всего прочего, бросается в глаза, зазор ( микрополосок кончается а субстрат есть) между МШУ и линией ... а все должно быть четко с минимальными зазорами ~ 0.1mm, тогда может и заработает...
в данном случае это искуственная проблема..
ledum
сообщение Jul 5 2010, 19:35
Пользователь №: 44 237
Как-то плата на такие частоты не смотрится. Обычно дырок на порядок больше. ДА3 вообще песня. Конденсатор по питанию ДА2 так и на 100МГц не ставится. В параллельной ветке по усилителю 24ГГц подымался вопрос по http://www.hittite.com/content/documents/d.../hmc-aph608.pdf - гляньте как там монтируется и запитывается чип - питание через плоские (у нас были кремниевые, в смысле на двуокиси в качестве изолятора, конденсаторы). Ну и поглотители никто не отменял.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
903 x 529 (27.59 килобайт)
proxi
сообщение Jul 5 2010, 22:33
Группа: Banned
Из: Zurich
да отстой, да и конденсаторы уже толком не работают на таких частотах... rolleyes.gif
откуда вы ребята? и субстрат вроде Roger, материал переводите...
мы это так.. smile.gif конструктивно, для пользы дела...
Green_Smoke
сообщение Jul 6 2010, 08:17
Пользователь №: 53 893
Попробуете добавить непосредствнно на полосок, подводящий питание на усилитель, чип конденсаторы 100п, 1000п желательно 0402.
Кроме того, максимально уменьшить высоту подьема перемычек (золотых проводников???) над поверхностью подложки и сократить ее длину.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ledum
сообщение Jul 6 2010, 08:32
Я бы еще попробовал поставить Pi аттенюаторы из 0402, хотя бы по 3 дБ, сначала между высококачественным малошумящим исказителем и ИМХО смешителем (но кто же так копланар делает с таким количеством и расстоянием между отверстиями, термал барьер на 9ГГц - надо ж додуматься, надеюсь ножки ДА3 хоть NC) , потом перед усилителем (после ответвителя?), чтобы понять кто и с какой стороны гадит. Потом их все равно можно будет перекоротить. Если с обеих сторон нагруженный аттенюаторами усилок продолжает гудеть (смотрится простой антеннкой в сантиметр длиной впритык к дорожке на анализаторе) - значит, быстрей всего, проблема в питании.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 6 2010, 08:45
obormot
сообщение Jul 6 2010, 09:11
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Такое ощущение, что разработчик свято верил в то, что если взять в качестве материала ПП Rogers, и позолотить дорожки то все получится. СВЧ устройство можно исхитрится и на FR-4 сгородить если учитывать определенные особенности. Похоже плату разводил человек, который очень далек от СВЧ. Если изделие нужно изготовить в еденичном экземпляре, можно попробовать повозиться, если это технологически выполнимо (добавить переходных отверстий, блокировочные емкости по питанию, согласовать входы и выходы и т.д. - все что тут уже предлагали). Если изделие серийное, то чем пытаться выжать из этого хоть какие-то параметры, проще наверное плату в утиль, и развести новую ПП с привлечением к этому делу человека, имеющего опыт в разработке СВЧ.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 8 2010, 17:19
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Добавить нечего. Человек, который делал плату никогда ничего не слышал про СВЧ (кроме печек, разумеется).
VCO
сообщение Jul 8 2010, 17:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, плата подгуляла, я до 3 Гиг обычно параноидальнее леплю, но мне кажется, что дело не в плате, а в общей конструкции, которой не вижу...
Sokrat
сообщение Jul 9 2010, 08:22
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 8 2010, 21:19) *
Добавить нечего. Человек, который делал плату никогда ничего не слышал про СВЧ.
Это точно. ТОПОЛОГИЮ МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО!!! На такие частоты кондёры можно и распределённые посчитать, тем более, что места на плате "лепи,не хочу". Линии передачи,похоже, тоже не считались. Шелкография на СВЧ, по-моему мнению, тоже не к селу не к городу. rolleyes.gif
Yuri Potapoff
сообщение Jul 9 2010, 14:59
Из: Железнодорожный
Бог с ней, с шелкографией. На плате имеются термобарьеры в землях блокировочных конденсаторов. На 10 гиг это преступление. Это они и поют.
Владимир Алекс
сообщение Jul 9 2010, 17:08
Спасибо всем за комментарии. плата сырая согласен, виасов мало, термобарьеры это
наши конструкторы и технологи придумали при пайке якобы дефекты получаются.
Вообщем возбуждается не МШУ как оказалось, а совсем
другой каскад - УПЧ чо с ним сам разберусь. Если заработает макет или нет отпишусь rolleyes.gif
VCO
сообщение Jul 9 2010, 17:11
Из: Kursk
Тут как-бы в противовес подрулила тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78264, посмотрите, как человек до 1ГГц расстарался, так и у него не всё гладко вышло (но вряд ли из-за топологии!). Не в обиду здесь вещаем, в помощь и назидание! rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:22
