7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SIM900 вообще работает?, АТ команды
zebrox
сообщение Jul 6 2010, 05:58
Сообщение #31
Пользователь №: 47 838
Спасибо
попробую сегодня эту команду еще раз,
но что-то мне кажется, что она генерирует тон на локальный аудиовыход.
А вот как-бы его на другой тел. послать?
Тем не менее попробую.
Samodelkin
сообщение Jul 6 2010, 06:55
Сообщение #32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
Ну так вроде так и есть. Она только на локальный выход и генерит. Правда хорошо генерит.
В эфир командой VTS можно только DTMF выдать!
av-master
сообщение Jul 6 2010, 07:33
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Чего то у меня двоякость в отношении подключки полевика на Power Key.
Разьясните, как все таки лучше полевик между PK-OUT и PK-IN. или всетаки по стандарту PK-IN > полевик > Земля. ???
вторая точно работает. первую не проверял. может она как то лучше ?
zebrox
сообщение Jul 6 2010, 13:59
Сообщение #34
а какой-нибудь другой командой, можно в эфир тон выдать?
Harbinger
сообщение Jul 6 2010, 17:18
Сообщение #35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Очень и очень вряд ли, это касается не только симкомовских модулей. Может, с выходом аналога Open AT появится возможность добавить самостоятельно.
av-master
сообщение Jul 6 2010, 19:10
Сообщение #36
Из: Украина
может через резистор с рыхода на вход ?
Harbinger
сообщение Jul 6 2010, 19:48
Сообщение #37
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Как бы эхоподавитель не зарезал... проверять надо.
Samodelkin
сообщение Jul 6 2010, 19:50
Сообщение #38
Из: Днепропетровск
Ну а почему бы вместо тона в эфир не выдавать какую-то цифру DTMF приемлемой для вас длительности. Модуль это может легко. Если это нужно для того чтобы подать какой-то сигнал человеку на мобилке, то этого вполне достаточно. Человеку всеравно одночастотный или двучастотный там сигнал будет. Кроме того тональность можно менять генерируя ту или иную цифру. Например "1" и "D" очень сильно отличаются по частотам. Кроме того длительность можно менять.
andrey videoplus
сообщение Jul 20 2010, 14:52
Сообщение #39
Пользователь №: 58 123
Здравствуйте. Помогите!!!!!!
Раньше дело с GSM модулями не имел, решил начать изучение с SIM900. Почитал форумы и даташиты, купил парочку модулей и собрал опытный образец.
Суть проблемы:
Управляю с МК AVR через USART, но не могу даже получить ответ на команду АТ. Питание модуля 4.0В (LM2576T ADJ), МК питаю от 3.3В (линейный), линия Tx на Rx модуля через 2 диода Шотки и сопротивление 150 Ом (напряжение лог 1 на линии не больше 2,8В), до появления STATUS находятся в Z-состоянии. Включаю модуль через транзистор на PWRKEY как в даташите, длительность импульса включения 2-3 сек, После появления STATUS, выдерживаю 1 сек и посылаю "АТ", осцилографом вижу - команда передается, но ответа не наблюдаю. В шестнадцатиричном команду посылаю так: 41 54 0D , скорость пробывал 2400, 4800, 9600. Индикатор состояния сети показывает "не находит сеть".
Две недели мудохаюсь, пробывал другой модуль - результат тот же. Подскажите, может не так что-то делаю? Может неправильный формат команды, или что-то еще не учел, или мозгов не хватает. В подключении навряд ли проблема, разве что не разобрался с DTR, RTS и проч. На форуме ответа не нашел, если кто знает ссылку где такое обсуждалось - скиньте, а кто может дайте совет. А то буксую на месте, и не могу разобраться.
Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Jul 20 2010, 15:09
Сообщение #40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
уберите диоды
и попробуйте AT на 115200.
41 54 0D 0A
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2010, 16:08
Сообщение #41
Пользователь №: 18 364
Как минимум собери COM-овский переходник на Max3232. Можешь даже с него не управлять. А вот содержимое того, что у тебя на линиях просмотреть терминалом - дело весьма полезное....
rx3apf
сообщение Jul 20 2010, 16:56
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
уберите диоды
41 54 0D 0A
А ведь вроде как автодетект на 115200 не работает - и в документации так, и на практике, похоже, тоже. 57600 для начала...
stream
сообщение Jul 21 2010, 06:25
Сообщение #43
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
41 54 0D 0A
Ну кто вам всем эту 0A в голову вбил? Не должно ее быть там. Некоторые модемы могут даже набор номера обрывать (символ-то после начала набора пришел!)
(это так, мысли вслух - у спрашивающего какая-то другая проблема)
CADiLO
сообщение Jul 21 2010, 06:31
Сообщение #44
Из: Днепр
Я всегда с любым модулем общение начинал со 115200 - и потом только ставил фиксированую скорость.
И кстати покажите где написано что не работает автодетект на 115200.
Наоборот, первая кодовая посылка 0049494949FFFFFFFF идет именно на 115200 и синхронизируется лучше на высокой скорости.
Так что первый шаг - MAX3232 - добились работы терминалом с компа, а уж потом правильно делаем согласование и смотрим почему
не отвечает контроллеру.
По факту она (0А) не нужна - но вот многие терминалы без нее ответ лепят в ту же строку накрывая команду и делая лог нечитаемым.
rx3apf
сообщение Jul 21 2010, 06:48
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
Страница 33 документа Sim900_HD_V1.05. И таки да, у меня на 115200 не получился автодетект с терминала. Но я только начал с 900-м экспериментировать, поэтому настаивать не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
