> STM8S-DISCOVERY, программирует ли STM8L
IGK
сообщение Jun 29 2010, 06:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Искал процессор для новой разработки и решил попробовать STM8L152С6Т6. Там за мизерную цену 12 бит АЦП, 12 бит ЦАП, кучка ШИМ и все это мало кушает. Т.е. то, что нужно. MSP и С8051 в 5-7 раз дороже.
Посмотрел средства разработки, нашел в Имраде STM8S-DISCOVERY. Дешево, но в описании есть примечание, что встроенный ST-LINK только для STM8S. Просматривая доки на этот Дискавери, увидел в перечне МК семейство STM8L. И, вроде, везде подчеркивается, что там обычный ST-LINK.
Посему вопрос - кто практически проверял работу отломанного ST-LINK (от STM8S-DISCOVERY) на семействе STM8L?
Или дайте, пожалуйста, ссылку на продавца нормального ST-LINK в/на Украине. Интернет нынче велик, Гугль ничего не нашел. Но продавец должен быть известный, типа Имрада или ВД Маис. Космодром не предлагать :-)
A.l.e.x.
сообщение Jul 7 2010, 08:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
я увидел там примечание "(SWIM only)", а у STM8L этот интерфейс присутствует, поэтому можно сделать вывод, что ST-LINK от STM8S-DISCOVERY поддерживает чипы STM8L.
Pat
сообщение Jul 7 2010, 09:27
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
У меня STM8L нет поэтому проверить не могу, но в доке
http://www.st.com/stonline/products/literature/um/16361.pdf
на 8 странице
This ST-LINK only supports the STM8S family. Do not use it with other STM8 families
Недели две назад в прайсе Имрада видел ST-Link, сейчас его нет. Позвоните им может где завалялся rolleyes.gif
Stanislav_S
сообщение Jul 7 2010, 12:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Увы только вчера звонил, уже нету и под заказ то же sad.gif Ну да ладно мне пока STM8S нужен, но может все таки насчет ST - LINK кто то подскажет где купить? Сам то же пока не нашел.......
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
IGK
сообщение Jul 7 2010, 13:27
Из: Севастополь
Я тоже не нашел. То, что Дискавери не шьет 8L прочитал сразу, но надежда умирает последней...
Так как ST-Link не нашел, то решил купить (вернее, уже купил и жду) Дискавери. Пока найду ST-Link, не будет стоять работа по исследованию таймеров и прочей аналогичной 8L периферии.
К сожалению, вроде пока никто и самопальный не делает. Оно вроде правильно, СТ-Линк не дорог, но если его нет?
Ну, и Дискавери этот потом попробую в СТ-Линк превратить, если получится. Вроде камень тот же, прошивка СТ-Линка есть... Сломаю Дискавери, отпишусь :-)
e-serg
сообщение Jul 7 2010, 15:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Так этот дискавери и есть облегченный ST-LINK прошивка таже самая, только ноги JTAG и SW для ARM неразведены.
скорее всего должен работать, небольшая проблема может быть в согласовании уровней сигнала. 3,3В <-> 5В.
IGK
сообщение Jul 7 2010, 15:36
Из: Севастополь
Прошивку не сравнивал, так как есть только для СТ-Линк. Согласовать не проблема, есть немаленькая кучка разных LVC, НСТ и типа их, остались от разных проектов.
Вот посмотрел по диагонали руководство по борде: предназначено для серии 8S, а питание их от 2.95 до 5.5В. Но там использовано +5В. Итого - ставим стабилизатор 3.3В по цепи +5 В и проверяем. Вроде и согласования не нужно, так как STM32 питается от 3.3В :-)
Ну вот, хоть один эмбеддер обнадежил :-) А Дискавери уже заждался, хочется пощупать камешки. Тем более, что Атмел как-то странно себя ведет последнее время. Пока в Имраде, например, Мега16/32 подросли не очень сильно. Не так, как пишут здесь о 128-х или 88-х. Но тенденция настораживает, и хочется во-время соскочить :-)
Дополнение. Не все так просто. На плате Дискавери есть джампер для выбора +5 и +3.3В. Боюсь, там потребуется апгрейд до ST-Link или правка программы (если не блокирована). Получу, буду разбираться. Напаяю такую же 8L (я заказал несколько штук) на место 8S и попробую.
e-serg
сообщение Jul 11 2010, 13:05
Из: Иркутск
был не прав :-( надо смотреть отличия, они есть.
Вот что ST-LINKUPGRADE рапортует по прошивкам.
ST-LINK честный
ST-LINK-DISCOVERY
IGK
сообщение Jul 12 2010, 16:09
Из: Севастополь
Отличий в схеме не заметил (смотрел один раз) - вроде стандартный ST-Link. Поэтому и предположил, что можно попробовать апгрейдить.
Думаю, что при определении камня в Дискавери блокируются 8L. Но я спокойно в Дискавери задал STM8L152, он помигал диодиком и сообщил, что такой не подключен. Затем нашел 8S105. Вроде я один раз "протолкнул" софт энтером. Т.е. по какому-то списку этот линк ходил. Пока нет времени разбираться, но надежда на то, что будет работать с 8L, живет.
А дальше пимпочку давили? Или боязно стало?
У меня вот так:
Т.е. отличий нет?
e-serg
сообщение Jul 13 2010, 01:34
Из: Иркутск
По схеме, тоже так и посчитал, ноги JTAG описаны, неподключены.
и при подключениях ведут себя одинаково.
Но устройства рапортуют о разных прошивках, можно предположить V1-железо?, J0-J9-J11-версия JTAG или его отсутствие?, S3-версия SWIM.
Вот и вопрос как происходит детект версии, или не распаяного JTAG.
Для DISCOVERY кнопку далее жал, прошивается той-же самой версией, для ST-LINK пока не стал, работает ведь :-) а альтернативы под рукой нет если что.
IGK
сообщение Jul 13 2010, 08:00
Из: Севастополь
Пока не подключал, просто проверил по схеме.
j0 - можно поверить, J9,J11 - что-то больно версия большая. Хотя все возможно.
Ну версия в STM32 прошита. А житаг, по моему, только при подключении платы. Хотя у меня вигглер, не знаю как там в процессорных.
Ага, ясно. Тогда шить не буду, незачем.
ClockworkOrange
сообщение Dec 6 2010, 14:32
Пользователь №: 27 784
и что в итоге?
STM8S-DISCOVERY программирует STM8L ???
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
IGK
сообщение Dec 8 2010, 17:32
Из: Севастополь
Цитата(ClockworkOrange @ Dec 6 2010, 16:32) *
и что в итоге?
Да, программирует и отладчик работает. Проверил на плате для одного проекта. Но уже не актуально - жду STM32L, с STM8L не вышло. В основном, из-за разросшегося кода. Хотя камень интересный. Если интересуетесь - идите на Казус, там уже 79 страниц ножкой дрыгают :-) Пока сыро все, код не оптимальный.
ClockworkOrange
сообщение Dec 8 2010, 17:46
by https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...urrentviews=315
With this embeded version of STLink (Discovery board with the incomplete version of ST-LINK) you are ablle to program all STM8 devices (S,L & A). The only limitation is with voltage level for STM8L devices .
No voltage adapter has been added in this version so 1.8V is not supported.
STM32 devices are not supported.
Guest_valio_*
сообщение May 14 2011, 10:54
Guests
Вопрос тут такой житейский:
С снования платы одна из четырех ножек-изjляторов отвалилась .. обратно очень нужна )
Чем только "это" (типа силикона ?!) не пытался клеять - момент, супер, для полиуретана,
ничего не держит .. даже шкурить пытался, для сцепления.
Кто с чем подобным имел дело ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.02988 секунд с 7
