34 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Фазовый шум XCO генераторов
ledum
сообщение Jul 5 2010, 19:18
Сообщение #301
Пользователь №: 44 237
Цитата(vhk @ Jul 5 2010, 17:38) *
Поставил в генераторы трансформаторы TC4-1W+ Mini-Circuits.
Упал уровень сигнала на 2 дБ при прочих равных условиях.
Результат ожидаемый, надо лучше подобрать соотношение витков.
Сергей, я думаю, пока не стоит возиться с переделкой трансформатора, а попробовать убрать пьедестал, подбором связи между каскадами и эмиттерным конденсатором. Интересно, что покажет Ваша установка, если питание поменять в пределах 6+-1Вольт. Мощность тоже поменяется и довольно значительно (до двух раз). Опять-таки интересно, Вы не ответили, стоят ли у Вас формирователи для ключей и какие.
Удачи, Виктор
proxi
сообщение Jul 5 2010, 21:00
Сообщение #302
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да, от фронтов для этих ключей, много чего зависит, если диодные работают с синусом, то здесь подавай меандр.. от этого Р1 зависит.
вспоминаются Минские ребята, вот у них как раз кажись был патент( авторское?) на смеситель высокоуровневый, мог обрабатывать до вольтов, то бишь 13dBm+ но по сегодняшним меркам это не ахти, двойной балансный высокого уровня, способен работать с сигналами под 20 dBm ов, ну конечно с соответствующим гетеродином.. rolleyes.gif
vhk
сообщение Jul 6 2010, 02:58
Сообщение #303
Пользователь №: 27 551
На трансформаторе с 6-ти дырочным ферритом и соотношением витков 3:1 результаты были «чуть лучше». Пока макеты оставлю «как есть» и соберу по схеме «Driscoll»
Попробую.
Формирователей в этой схеме нет. Были в "трехточке"
proxi
Применяемый диодный смеситель по даташиту до +10 дБм это примерно 0,7 Вэфф.
Смеситель на FST3157 при 7 В питании «выдерживал» 1,5 – 1,7 Вэфф.
Формирователей в цепи сигнала или гетеродина нет в этой схеме.
vhk
vhk
сообщение Jul 7 2010, 16:46
Сообщение #304
Цитата(vhk @ Jul 6 2010, 05:58) *
…Пока макеты оставлю «как есть» и соберу по схеме «Driscoll»
Собрал.
Схему пришлось немного изменить. Кварцы те же 65 МГц.
Макетные платы пока без экранов, если собрать «начисто» спектры будут более «чистые»
vhk
ledum
сообщение Jul 7 2010, 18:32
Сообщение #305
По какой же из двух схем (с трансформатором или без?) есть ли, опять-таки, диодный ограничитель?
Т.е. получилось что-то порядка минус 136дБс/Гц на 1 кГц от несущей?
Неплохо было бы одновременно прорисовывать шумы карточки.
vhk
сообщение Jul 8 2010, 05:12
Сообщение #306
Вы ранее давали ссылку на статью Ульриха Роде, страница 6, схема без диодов с трансформаторами на трансфлюкторах.
Пока как на спектре без корректировок.
Шумы и сигнал генератора по схеме «на трансформаторах без диодов»» на картинках в двух программах спектрального анализа.
Шумы записаны при включенном смесителе и гетеродине, со второго генератора просто снято питание.
Если запитать смеситель от батареек можно ещё 1-2 дБ «отобрать у шумов»
vhk
ledum
сообщение Jul 8 2010, 06:45
Сообщение #307
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=774986 здесь по 1 ссылке на Рис 5.1 (стр. 101) схема и дальше идет ее расчет и обмеры. Похожа на схему Роде. Здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=775040 в средней из трех ссылок на последней странице бестрансформаторная схема. Попытаться уменьшить шумы в схеме емкостной трехточки можно воспользовавшись хорошо известной идеей обратной связи по запитке базы - в пдфке с едаборда кусок статьи Роде. Хотя можно получить и обратный эффект - все-таки САР. Ну и к вопросу AT и SC срезов Mercury Electronics показывают разницу по шумам для обоих срезов.
А можно где-то выложить секунд 10-15 24битной моно оцифровки Дрискола? Хочу все-таки посмотреть влияние различных навороченных окошек.
Чегой-то у меня получается разница порядка в 5 дБ между картинками - по второй шумы минус 140дБн/Гц на 1 кГц от несущей уже с учетом двух боковых.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2010, 07:13
vhk
сообщение Jul 8 2010, 09:21
Сообщение #308
Цитата(ledum @ Jul 8 2010, 09:45) *
…А можно где-то выложить секунд 10-15 24битной моно оцифровки Дрискола? Хочу все-таки посмотреть влияние различных навороченных окошек.
По ссылке wav файл
http://www.sharemania.ru/0213358
24 бита, 176,4 кГц, 32 секунды, в архиве 13 мБ.
Да разница есть. Программа «СпектраПлюс» считает примерно в 4-5 раз медленнее чем «Осциллометр». В результате более медленного обсчета при усреднении уровень сигнала «падает» при 1 млн. точек на 10-12 дБ.
Поэтому картинка от «СпектраПлюс» без накопления, а картинка от другой программы спектрального анализа с усреднением 10 при 512 к точек.
Генераторы пока не в термостате (20 МГц генераторы – оба были в пассивном термостате) и без экранов. В помещении сквозняки, поэтому нет стабильности и включить 1 млн. точек и 100 усреднений не могу.
vhk
ledum
сообщение Jul 8 2010, 12:27
Сообщение #309
Цитата(vhk @ Jul 8 2010, 12:21) *
По ссылке wav файл
Спасибо. Вот сильно зазумленые 3 скриншота с разными установками, как по окнам, так и по точкам, и четвертое, более-менее обзорное (в программе выставлен режим нормирования по сигналу по оси У ). При таком уровне шумов генератора разброс по основным типам окон не превышает полутора децибелл, хотя бывают и приколы с некоторыми окнами. Как-то шумы в пределах минус 134-136 дБн/Гц на 1 кГц
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2010, 12:43
vhk
сообщение Jul 8 2010, 13:27
Сообщение #310
Цитата(ledum @ Jul 8 2010, 15:27) *
…При таком уровне шумов генератора разброс по основным типам окон не превышает полутора децибелл, хотя бывают и приколы с некоторыми окнами. Как-то шумы в пределах минус 134-136 дБн/Гц на 1 кГц
Как «считает» спектры программа которой Вы пользуетесь?
Только по выбранному количеству точек (например 1 м точек), или спектр рассчитывается по всей 32 секундной записи?
vhk
ledum
сообщение Jul 8 2010, 13:52
Сообщение #311
Это не наша программа, а скачана с http://rl-team.net/1146359859-virtins-mult...rument-v32.html о ней на третьей страничке написАл Александр. Поэтому - фиг его знает. Пока даже не соображу как ее проверить. Во всяком случае, осреднения нигде вроде не включал, т.е. по идее должно брать N точек с начала файла. Сейчас некогда, но скоро отпуск - там можно будет более внимательно присмотреться. Попробуйте сами покрутить (я заменял ехе-шник, Авира промолчала, в отличие от спектралаба, где сразу находит троян). Нормировка полезна, когда покрутите по частоте - видно, что максимум может попасть между бинами - просадки по уровню, часто очень значительные.
За интерфейс - повбывав бы, за русский - тоже, лучше ставить английский - понятнее.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 8 2010, 14:07
vhk
сообщение Jul 8 2010, 18:47
Сообщение #312
ledum
Виктор, посмотрите результаты расчета фазовых шумов по данным из этого же файла.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post394186
vhk
ra4fix
сообщение Jul 9 2010, 05:57
Сообщение #313
Пользователь №: 57 277
Ездил в Москву на "Роде м Шварц", забрал генератор SMB-100A с хорошим опорником (SMB-B1). Много чего послушал про технику. Замеряли шумы генератора SMB-100A ихним FSV анализатором с опцией К-40 (измеритель фазовых шумов). Намерили -110дбн\гц. Я говорю, мол мало. По паспорту -122дбн\гц должно быть. Оно говорят: "чёж вы хотите, FSV только -110 может видеть. Берите, говорят FSU, он справится!" Но и цена, соответственно! Но дело не в этом. Заехал в "кварц" на Буженинова, взял 2 ПАВ генератора на 454МГц (VCO\SMD0907\VOD0454M) и на 509МГц (VCO\SMD0907\VOD0509N308LA). Оба, вроде от Samsung. Кто нибудь работал с подобными изделиями? Где можно поискать документацию на них? Хочу измерить ихние шумы.
Сообщение отредактировал ra4fix - Jul 9 2010, 05:58
ledum
сообщение Jul 9 2010, 07:07
Сообщение #314
Ну Стас Вы и умудряетесь находить задачки себе. Единственное, что увиделось - это сообщения just person http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2632&st=40 .
То vhk. Сергей, да я еще сразу посмотрел, но я не занаю полной цепочки обработки Вадима. То есть приводит он уже к одному Герцу, учитывает ли обе боковые полосы. Ну и тем более непонятно, почему кривые с большим числом точек БПФ проходят выше таковых с меньшим.
Что же касается выше приведенных результатов в программе Multi Instrument - четко прослеживается глюк, который уже как, минимум, 13 лет есть и у наших программистов. Считают мощность несущей, нормируют, а потом прореживают выкалыванием по бинам 1:n, где n может доходить до тысячи или нескольких, теряя кучу информации, и выводят битмап, где соединяют кончики оставшися прореженых бинов. Ну шумы и широкополосные сигналы еще как-то можно смотреть, а вот несущие и спуры - только при зуме экрана до совпадения пикселов и бинов по числу. Вот и прыгает палка с размахом до 50дБ - здесь я такое видел при выводе почти всей полосы. Возможно где-то есть устранение этой фичи, но я пока не нашел.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 9 2010, 07:11
vhk
сообщение Jul 9 2010, 09:29
Сообщение #315
Думаю что Вадим только нормирует к 1 Гц, и Вадим предлагает ознакомиться со всеми материалами по своей методике в полном объеме.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post390463
Для дальнейшей «минимизации» шумов пройдется разбирать старую конструкцию и 65 МГц генераторы устанавливать в пассивный термостат.
Vhk
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
