2 страниц V  < 1 2
> Duty Cycle Stabilizer 80MHz, тактирование АЦП от коротких оптических импульсов
Stanislav
сообщение May 25 2010, 22:40
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(khach @ May 26 2010, 02:24) *
Дык нету RS триггеров. Есть более шустрые T, но там грабли будут как и у прескалера.
Да, уже посмотрел.
Т-триггеры не пойдут - те же бейцы, только в профиль. В прескалерах стоит нечто подобное.
Есть подозрение, что RS-триггер и самому изваять можно. Типа, на дифференциальных перемножителях, если с дискретами возиться неохота.
Только 100 пС - это 3 см расстояния в вакууме. На плате - и того меньше. Нужно учитывать, видимо...
...В принцпе, раньше применялось решение с latch-enable компараторами- успеть дернуть входы LE с выхода компаратора через RC цепи.
ЗЫ. Можете оценить количество заряда, поставляемого фотодиодом, приведённым Вами выше?
Цитата(ledum @ May 26 2010, 01:29) *
...Разве что такие http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NBSG53A-D.PDF покатят.
Посмотрел на Онсеми - должны подойти.
С джиттером только нужно разобраться, но это уже Автору темы решать.
ЗЗЫ. Кстати, там есть и другие подобные триггеры, джиттер которых нормируется гораздо меньшей величиной (NB7V52M).
Holly
сообщение Jul 5 2010, 01:01
Сообщение #17
Пользователь №: 8 645
Цитата(_pv @ May 25 2010, 17:20) *
Добрый день, товарищи. Нужна помощь:
Возник вопрос о тактировании АЦП от оптики.
Импульсы с фотодетектора могут быть короче 100пс. частота ~80MHz
Как, не испоганив джиттера, сделать duty cycle 45-55%, ну или хотя бы 30-70% (если включить внутренний стабилизатор клоков у АЦП)
Под "не испоганить" будем считать добавить не сильно больше 0.1пс (apperture jitter АЦП).
как быть:
поделить пополам (чем? высокочастотный прескалер, но чтоб работал начиная от DC?) а потом обратно умножить, например в ad9552?
или полосовой фильтр на 80МГц а потом усилить, но боюсь из-за крайне низкой исходной скважности после фильтра усиливать уже будет нечего. джиттер утонет в шумах.
может еще какие идеи есть?
http://coecxs.org/downloads/Publications/2...m_78_053715.pdf
DS
сообщение Jul 6 2010, 08:27
Сообщение #18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это самая обычная задача, которая требуется для работы pulse-pickerа. Никто не пытается получить 100 пс импульс. Используется просто хороший быстродействующий pin диод с маленькой площадкой и временем нарастания около 1 нс, и качественный компаратор. Система все равно работает в чистой комнате со стабилизированной температурой, и уходы по времени по оптическим путям куда больше нестабильности такой схемы. Да и время срабатывания ячейки Поккельса все равно около 2 нс. Сингал с фотодиода синхронизирует PLL с большой постоянной времени, от которого можно синхронизировать все оборудование, не заморачиваясь.
Уверяю Вас, что точность измерения сигналов от фемтосекундных импульсов будет такая, что о джиттере в схеме синхронизации можно будет просто забыть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
VCO
сообщение Jul 8 2010, 16:23
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Чо-то все дико расхорохорились и нахохлились после основной драки. А между тем очередной ликбез от Hittite не повредит:
http://www.hittite.com/products/index.html/new
Среди всего - прежде всего:
http://www.hittite.com/products/index.html/category/253
http://www.hittite.com/products/index.html.../Pos1/sort/desc
ну и http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC791LC4B
DS
сообщение Jul 8 2010, 17:32
Сообщение #20
Человек, задавший вопрос, похоже просто не знал специфики взаимодействия фемтосекундных импульсов с фотодетектором. А она такова, что гоняться за джиттером абсолютно бессмысленно. Важна средневременная стабильность.
VCO
сообщение Jul 8 2010, 17:49
Сообщение #21
Из: Kursk
Да тут-то речь о том, как этот фемтосекундный импульс поймать, как я понял. А о джиттере - вопрос отдельный, если автор возопит о нём!
Кстати, ответ на первый вопрос уже предполагает хороший джиттер!!!
DS
сообщение Jul 10 2010, 07:56
Сообщение #22
Ловится он любым фотодетектором, отклик получается равный быстродействию детектора, это все без проблем. Проблемы с точностью измерений возникают из-за принципиально большой мощности импульса.
Holly
сообщение Jul 19 2010, 00:07
Сообщение #23
Не могли бы Вы пояснить последнее?
Подумалось - казалось бы, ответвляй кусочек луча через делитель с большим коэффициентом деления,
загуби его еще и аттенюатором, и мощность, приходящая на фотодeтектор, будет маленькая. Или в этом случае какая-то нелинейщина
или какое-то хитрое переотражение на делителе может испортить дело?
Никогда в своей практике не сталкивался с такой проблемой, а теперь думаю - может, я слона не приметил?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
