> источник на оочень широкий диапазон), входное 9в-350в выходное 350в
wwweider
сообщение Jul 9 2010, 07:05
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
ток на выходе небольшой 20 милиампер нужно просто зарядить конденсаторную батарею 6.7 милифарад до 350 вольт от любых источников питания) в пределе 9-350 вольт.
есть идеи мысли?
Ant_m
сообщение Jul 9 2010, 07:36
Пользователь №: 29 765
Как то так...
Схему управления и стабилизации только продумать надо, чтобы работала на краях диапазона питания.
Хотя на стабилизацию можно и забить - поставить стабилитрон + резистор ограничения.
wwweider
сообщение Jul 9 2010, 08:38
Группа: Validating
я так и сделал, покачто диапазон 60-120 вольт больше не проверял,
при повышении напряжения микруха греется по питанию.
у меня тоже были идеи стабилитроном ограничивать но лишние греющиеся элементы..
даже если стабилитроном, микросхема сама справится с регулировкой тока в больших диапазонах чтоб замыкания не было на через транзистор на землю?)
ещё бы не пплохо было бы с гальванической развязкой не повредит) а эта схема без неё.
Сообщение отредактировал wwweider - Jul 9 2010, 08:39
Ant_m
сообщение Jul 9 2010, 09:19
Я собирал такую схему, ради интереса, чтобы поиграться просто.
Индуктивность была в районе нескольких десятков мГн. Транзистор на 1кВ, и диод такой же. В качестве схемы управления использовал генератор на логике, с регулируемой скважностью. Получалось из 5 вольт питания выжимать 180...200В, для зарядки конденсатора. Если питание поднять, как вам нужно до 9В, то думаю до 300В дотянет.
С гальванической развязкой, схему с нужными вам параметрами, будет сложно сделать... Обратноходовый источник такой диапазон питаний не потянет.
Пока в голову приходят только двухступенчатое преобразование.
1) Первый преобразователь как на картинке, нужен чтобы поднять или понизить входное напряжение, вообщем, чтобы выходное напряжение оставалось в рамках 30...60В.
2) Второй простейший обратноходовый, чтобы сделать гальваноразвязку и получить 300В. Его можно даже на 1 транзисторе, собрать.
Картинка для первой ступени:
З.Ы. Полярность конденсатора на картинке неправильная, опечатка в книжке.
wwweider
сообщение Jul 12 2010, 02:07
Группа: Validating
из 5 в 350 спокойно делаю двумя полевиками поочерёдно включающими первичку на землю(не знаю как этот тип называется), из 110-350 бустерным повышающим, просто вместо двух источников и трансов хотелось бы как то один использовать..
Сообщение отредактировал wwweider - Jul 12 2010, 02:24
Burner
сообщение Jul 16 2010, 16:22
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Бустер можно склепать на IRF740. только контроллер сделать малопотребляющий, чтобы его стабилизатор не очень грелся при 350 В. Напр., использовать счетверенный компаратор LM339. Стабилизатор контроллера имхо должен быть линейным.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2010, 07:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Тогда без транса никак ( на 4 обмотки 2 -вход выход, 2 питание ИМС управвления вход выход).
Ключик по питанию поставить, который срабатывает только по старту и после старта ИМС блокируется, дальше от отдельной обмотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 19:36
