5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Выделено из ветки Почему Алтиум, Ругаем в рамках приличия, защищаем AD
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 08:38
Сообщение #46
Пользователь №: 32 910
чтобы о нём судить объективно
Я и сам уже начинаю втягиваться....
Причина редактирования: удалено отвлечение
Herz - дятел.
Владимир
сообщение Jul 9 2010, 08:39
Сообщение #47
Пользователь №: 3 671
Цитата(sevstels @ Jul 9 2010, 11:20) *
Я этот слой не выбирал, это взято из встроенного примера работы с AD.
Не будьте голословны ссылку на документ и станицу в нем
Krys
сообщение Jul 9 2010, 08:40
Сообщение #48
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(sevstels @ Jul 9 2010, 14:44) *
Но вот в инструкции по эксплуатации на "педаль" желательно писать где она находится. Не все тут телепаты.
Мне кажется, Вы уже к мелочам доскребаетесь. А к такому приёму прибегают только, если основные аргументы уже исчерпаны...
Я вот например могу повесомее назвать аргумент против АД: пикадовское поведение проложенных трасс. Я и в пикаде на это ругался, когда перелез на него после оркада. Надеялся, что в АД будет по-уму. Оркадовская идеология: любая цепь имеет разведённые и неразведённые участки. Разведённые участки состоят из последовательно расположенных сегментов. Если требуется удалить несколько сегментов, мы подхватываем эту цепь и нажимаем опр. клавишу несколько раз, происходит последовательное удаление сегментов один за другим, автоматически. Примерно также, как это реализовано в инструменте Interactive Routing, когда вы в последнем сеансе его использования проложили много отрезков трасс, а потом нажимаете Del, и эти трассы последовательно удаляются, включая поставленные ранее виашки и переходы на другой слой. Вот если бы точно так же работало всегда, а не только до окончания текущего сеанса использования инструмента Interactive Routing, то я бы АД очень зауважал...
Как в пикаде или в АД удалить трассу, в которой много мелких-изломов? Нужно сделать кучу действий: настроить фильтры, чтобы в выделение прямоугольником попадала только эта трасса. И то есть много мелких нюансов, которые всё могут осложнить. Поэтому зачастую проще вообще ничего не настраивать никаких фильтров, а просто тыкать мышкой в отдельные сегменты и удалять вручную по одному...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 08:45
Сообщение #49
Вы так и не смогли ткнуть меня носом в цитату из helpа про расположение Shortcut.
Хотелось бы всё же увидеть.
Herz - дятел.
DuMaH
сообщение Jul 9 2010, 08:48
Сообщение #50
Пользователь №: 18 822
Цитата(Krys @ Jul 9 2010, 12:29) *
Считаю, что sevstels при всём априорном уважении не имеет достаточного опыта работы в AD, чтобы о нём судить объективно. Пока получается только истерика протеста переобучению на AD и всяческие оправдания этому.
Цитата(Corvus @ Jul 9 2010, 12:32) *
Главный "минус", в отличие от P-CAD, Altium - серьёзный проф. пакет. И его надо осваивать, спокойно и без спешки. А не "попробовал поменять площадку", не получилось, значит Альтиум полный отстой. biggrin.gif
sevstels, золотые слова - прислушайтесь! Если у Вас горящий проект, то может его сделать в том, чем Вы владеете? А Альтиумом заняться позже, в спокойной обстановке?
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 08:54
Сообщение #51
Но ведь и не сдается
Если бы уважаемая публика знала как я парил мозг "пейсателям" VDSP++, они там пол года рыдали...
В итоге - вполне хорошо и устойчиво сейчас пакет работает.
Herz - дятел.
Krys
сообщение Jul 9 2010, 09:12
Сообщение #52
Из: Томск, Россия
Дело в том, что Вы сейчас не выступаете в роли багтестера и пишете не в тему "Ошибки работы Altium Designer". И багов Вы в данном случае не находите. Так что аналогия не подходит.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 09:20
Сообщение #53
Админ поудалял много постов, в одном из них я писал что нашел баг в редакторе символа компонента.
Он заключается в том, когда удаляешь пин, экран не обновляется после операции.
Надо проскроллить картинку за пределы экрана и вернуть обратно, только тогда пин исчезает.
Этот баг как раз и говорит о плохом тестировании софта.
Могу мувик сделать если есть сомнения - без вопросов... но уже в понедельник.
Herz - дятел.
Владимир
сообщение Jul 9 2010, 09:35
Сообщение #54
Я и не собирался, так как уже писал наверное обо всем. Но из принципа поговорить можно. Но не собираюсь заниматься перебрасыванием яблока через забор. "Сначала вы мне, у уж я возможно потом вам". Я как раз ничего не должен и никому не обязан
Кстати все время уходит именно на контроль ваших сообщений и редакцию. А время не резиновое. Умейте ценить не только свое, но и чужое время
я парил мозг
О чудесное сравнение. Формально вы сейчас парите всем форумчаном этой ветки
Не повышайте меня в звании, мне это по барабану. Хотя вроде удалил только один ваш пост, но посты других тоже. Но жалоба только от Вас.
Остальные только "обрезал".
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 09:41
Сообщение #55
Если Вам доставит удовольствие плиз - цитату по ключевому слову Shortcut.
Herz - дятел.
Владимир
сообщение Jul 9 2010, 10:11
Сообщение #56
описание умолчаний горячих клавиш здесь GU0104....
Изменение умолчание, определение новых[ Dxp/Custumice.
Буквально пару недель назад Сабунин (на которого вы гоните) давал способ быстрого присвоения горячих клавиш понравившийся действию.
Но это ищите сами. Мне и так все нравится.
Жду вашу ссылку, на неправильное описание в руководстве при назначении слоя SMD площадке
Krys
сообщение Jul 9 2010, 10:59
Сообщение #57
Из: Томск, Россия
Я думаю, Вам нужно было без эмоций написать про это в теме "Ошибки работы..."
Да я сталкивался. Я согласен, что большинство наших сообщений в теме "Ошибки работы..." остаются без изменений. Я ещё в версии 6.х когда-то писал, что экран захватывает навсегда, как модальное приложение становится, что даже внизу строчка меню не появляется и некоторые наэкранные рюшечки типа часиков. Помогает нажатие кнопки вин.
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 11:02
Сообщение #58
GU0104
Таки что случилось? По F1 информация отсутствует?! Сюрпрайз, да.
А на предидущей странице Вы утверждали обратное и намекали что я мудак, не умею нажимать F1 ....
Продолжим детальный разбор. Открываем GU0104 и внимательно пытаемся найти слово Customize или что то похожее на путь: DXP -> Customize. Таки где искать "педаль" в официальном хелпе, Владимир? wink.gif
Herz - дятел.
Владимир
сообщение Jul 9 2010, 11:11
Сообщение #59
я нашел и одно и второе через F1
Если не можете настроить фильтр поиска, это не ко мне
я разве писал что это там.
Я дал две ссылке где находится описание горячих ссылок
и как их настроить. Более того писал, что есть иные способы настроек
Разбирайте сами.
Мне настраивать ваше кресло на расстоянии не фонтан. Все равно буду крайним, так как не установлю подходящий Вам массажер спины. Это дело индивидуальное. Один из способов я дал
Вы вот сравниваете с PCAD. Там описание вообще в дремучем состоянии. Просто Вы его знаете, и оно ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше
sevstels
сообщение Jul 9 2010, 11:23
Сообщение #60
Краткость - сестра таланта. Оно не только меньше но и лучше, всё ищется за пару кликов и пару минут чтения хелпа.
Ладно, замяли. Спишем траблы .
Причина редактирования: Удален текст не посуществу вопроса
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
