Подскажите по силовому преобразователю |
Jul 5 2010, 17:58
Пользователь №: 17 452
Цитата(Herz @ Jul 5 2010, 17:44)  То бишь, один сплошной виток? Так проще, наверное, две трубки и две пластины использовать. Как предлагал Юстас Алексу, бинокль рулит.... Это дело вкуса и наличия определённого кол-ва торов нужного диаметра.Бинокль с одним первичным витком из трубки подходящего диаметра,конечно рулит,тем более что с него тепло можно отводить без кулера. orthodox,любителям остаётся только надеяться что кто-нибудь выложит схему и конструктив резонансника на такую мощу
Guest_orthodox_*
Jul 5 2010, 18:13
Guests
Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 20:58)  orthodox,любителям остаётся только надеяться что кто-нибудь выложит схему и конструктив резонансника на такую мощу  Это только если стану дорабатывать до серии... Я для себя пока решил продолжать баловаться с железом, как-то тяжелое железо более любимо в народе. А что, собственно? если не лень паять баяны из параллельных емкостей - то вся проблема-то, получить Ls побольше да перед выпрямителем сунуть последовательно тот баян. В общем-то и все. Ну, посчитать , чтобы не было слишком много напряжения в резонансе... на то и микрокап... А что до управления пропуском импульсов - так это и вовсе примитив... называется - по бедности контроллеров не имеем, а лепим на одном компараторе... Преимущества будут в том, что при филигранной настройке ded-time можно еще и квазирезонанс по первичной стороне получить вполне естественно. Но выходит прохладно вроде...и не надо добиваться нулевых динамических потерь в ключах, малые - тоже неплохо.  В общем, главное - представить себе, что жесткой границы между жесткой коммутацией и резонансниками в общем, нет. И использовать от резонансников столько, сколько можешь переварить... PS И пропуск тактов не отменяет необходимости current mode, естественно... тогда можно баловаться сколько хошь, не паля ключей... Цитата(egorr @ Jul 5 2010, 20:58)  Это дело вкуса и наличия определённого кол-ва торов нужного диаметра.Бинокль с одним первичным витком из трубки подходящего диаметра,конечно рулит,тем более что с него тепло можно отводить без кулера. Ну, поскольку конструкция у кого-то отлично работала, как говорят, спорить не с чем. Но война основная не за удобное отведение тепла, а за меньшее его выделение... Снимать с 5-киловаттника киловатт тепла - значит, греть помещение зимой и летом... С трехкиловаттника я видел, как снимают 500 ватт... Не везде поставить можно такое... Хотя зимой - хорошо.
Jul 5 2010, 21:51
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(orthodox @ Jul 5 2010, 20:14)  Рулит, рулит.... Че-то прям странно, после недавних горячих обсуждений преимуществ литца перед проводом даже и D=0.5 мм , Я со своим любимым 0.95 проводом прям идиотом себя чувствовал, постоянно на прогонах щупал трансы и дросселя в киловаттниках своих, чтобы удостовериться, что все нормально  так запросто теперь сплошные трубки проходят... Логично было бы тогда тупо фольгу кинуть с прослойкой из картона... Все равно ведь работать будет только поверхность на 0.05 глубины... А ёпрст... Пов. эффект и эффект близости имеют одни корни, но разные вещи. Коаксиал силён одновитковостью и низкой Ls при этом. Правда огромный сердечник, и все потери там, но это не особо пугает, т.к. большая площадь на улице. В этом весь "фокус". Что до Ls в трансе. Хорошо получается на сердечнике из аморфных материалов с их огромным мю. ГаммаметВот делал игнитор для хитрой лампы - 20 витков вторички в резиновой изоляции и один виток первички. Никаких ухищрений. Имеем 6кВ, 200нСек. На феррите так не получается - во-первых, просит много витков, во-вторых, Ls докучает. Насколько я знаю, аморфные цацки активно применяются в ТТ и в дросселях фильтров синфазных помех. В силовых трансах не использовал, т.к. не было подходящей задачи, но выглядит привлекательно из-за хорошей связи обмоток (это факт), большой индукции, приемлемых потерь, не дороже феррита. Правда, в насыщение легко попасть, но всё же решаемо. Любопытно было бы попробовать. А может кто-то уже применял?
Guest_orthodox_*
Jul 5 2010, 22:45
Guests
Цитата(Andrey_Y @ Jul 6 2010, 00:51)  Пов. эффект и эффект близости имеют одни корни, но разные вещи. Коаксиал силён одновитковостью и низкой Ls при этом. Это не поможет току идти по всему обьему... чудес не бывает.. не форма определяет содержание...
Guest_orthodox_*
Jul 9 2010, 13:51
Guests
Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 16:40)  Не даёт мне покоя дикое падение напряжения под нагрузкой. Без нагрузки напряжение на выходе +850 вольт, даю 70 ом нагрузки, напряжение падает до 250 вольт. Поначалу, пока не смотал немного витков, без нагрузки было 950 вольт, под нагрузкой теже 250 вольт. Причём падение не меняется от марки феррита, от самого поганого совкового, до лучшего китайского. На первички моста под нагрузкой ровный меандр, Судя по коэффициенту трансформации, там столько взять неоткуда. Выбросами заряжается на холостом ходу?
Jul 9 2010, 14:45
Пользователь №: 1 741
Что это? Ток, напряжение? Какой масштаб? Выглядит абсолютно нормально. А чтобы понять, где потери- надо бы снять на 100, 90, 80 амперах нагрузки, в одинаковом масштабе, с максимальным размахом. Вообще то я надеялся, что цифровой скоп есть в наличии. Потому что отладить такую силовуху со старым аналоговым скопом- снимаю шляпу с уважением (без всякого сарказма)- это действительно очень трудно. Обзаведитесь цифровым скопом, хотя бы обычным китайским Риголом, и токовой пробой, можно самодельной (трансформаторной, лучше с холлом с самокомпенсацией) и отладите свою схему за недельку. Точно найдете кто виноват (падение на сопротивлении каналов открытых транзисторов, на соединительных проводах, на меди первичики).
Guest_orthodox_*
Jul 9 2010, 15:20
Guests
Цитата(georgy31 @ Jul 9 2010, 18:06)  Это фото напруг на первичке. Кажется, об этом уже страшивали, и ответ был иной, чем эта картинка. Завели следствие в тупик, а теперь хотите изменить свои показания? Ладно, тогда иначе: при нагрузке дайте напряжение на питающих шинах, именно осциллографом, тем же самым. И скажите, наконец, какие у Вас ключи и по скольку штук параллелите. PS А если бы отвечали чистосердечно и помогали следствию, сэкономили бы Ваше время... Нам-то все равно, а Вам, наверное, охота результат получить.
Jul 9 2010, 15:31
Пользователь №: 42 032
khach - да неужели ?  без цифрового скопа никуда? а с С1-65 преобразователи на 1-4 кВт не хотите? на самом деле налаживать силовуху с хорошим аналоговым скопом даже приятней чем с цифровым (хорошим скопом с некоторой натяжкой можно тотже 65 считать... токо надо чтоб не раздолбаный был.. полоса 30Мгц.. уже неплохо..)
Guest_orthodox_*
Jul 9 2010, 15:43
Guests
Цитата(Praktik84 @ Jul 9 2010, 18:31)  khach - да неужели ?  без цифрового скопа никуда? а с С1-65 преобразователи на 1-4 кВт не хотите? на самом деле налаживать силовуху с хорошим аналоговым скопом даже приятней чем с цифровым (хорошим скопом с некоторой натяжкой можно тотже 65 считать... токо надо чтоб не раздолбаный был.. полоса 30Мгц.. уже неплохо..) Вот именно. плюс пицот. Только у меня 65 с буквой А , пара штук... Обхожусь даже без двухлучевого, как-то нет потребности... полосу отстраивал , когда работал в метрологии, они могут шире- примерно до 90-100 мгц.
Jul 9 2010, 16:23
Пользователь №: 47 778
интересно, кто-то считал стоимость on-line UPS в разовом исполнении на 10кВт, для себя любимого? Самое сложное для меня, это посчитать стоимость транса на эту мощность. Если из вас кто-то мотал, сколько примерное меди ушло и сколько железо стоит под такие размеры?
