Компонент с несколькими посадочными местами |
Jul 9 2010, 06:57
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(BigBolt @ Jul 9 2010, 10:33)  Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Возможно ли одному символу сопоставить несколько посадочных мест в PCAD2006? Нашёл такой компонент в инете. Ставлю резистор на схемуу и в выпадающем списке появляется много вариантов посадочных мест. Но как самому сделать такой компонент не дошёл. В Уварове и иже с ним ничего не сказано. Может кто подскажет? В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так. Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики. В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jul 9 2010, 08:02
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(BigBolt @ Jul 9 2010, 10:33)  Допустим есть резистор. Он может быть в разном корпусном и чип исполнении. Не забывайте, что резисторы в разных корпусах называются по разному. И прежде чем делать сию колхозную ферму патернов, подумайте, как вы будете делать список компонентов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul 9 2010, 08:35
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(dimka76 @ Jul 9 2010, 10:57)  В схеме не знаю, но посадочных мест можно сделать сколь угодно. Вот так. Открываем Pattern Editor. Создаем первый шаблон. Далее menu->шаблон->Добавить шаблон графики. Добавиться к уже созданному еще один (в новом окне). Если потом надо переключиться для редактирования к предыдущему (следующему), то меню->вид->следующий(предыдущий) шаблон графики. В меню->шаблон есть также переименовать и удалить шаблон графики. Спасибо, разобрался. Всё получилось. А я рылся в менеджере библиотек.... Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 9 2010, 12:02)  Не забывайте, что резисторы в разных корпусах называются по разному. И прежде чем делать сию колхозную ферму патернов, подумайте, как вы будете делать список компонентов. У меня все резисторы (как и другие компоненты) разобраны по сортам и цветам. Так что фермы нет))). Просто нактнулся на такой компонент с кучей патернов и стало интересно как это делается... В качестве общего образования так сказать...))) Цитата(musa @ Jul 9 2010, 12:16)  Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно. Полностью с Вами согласен...
Jul 10 2010, 08:54
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(musa @ Jul 9 2010, 12:16)  Когда вы рисуете схему вы подразумеваете установку конкретных элементов. Если одному символу присвоено несколько корпусов то при передаче на плату они передадутся с корпусом по умолчанию. При этом вы можете забыть его поменять, тем более если элементов много. Поэтому этим приёмом нужно пользоваться весьма осторожно. Обычно (так сказать) многокорпусные элементы используют для моделирования (или отлаживания) схем... А когда схема уже отлажена - то (естессно) используют элементы уже с одним типом корпуса... Цитата(BigBolt @ Jul 9 2010, 12:35)  Спасибо, разобрался. Всё получилось. А я рылся в менеджере библиотек.... А вот, как раз таки, в Менеджере библиотек гораздо проще (ИМХО) определять корпуса для УГО... " Library Executive > Library > Pattern Graphics...", ну а далее - выбрать УГО и по окошкам подобрать ему разные корпуса (повторяющиеся опции)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 10 2010, 08:54
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Jul 10 2010, 13:41
Из: Питер
Цитата(Uree @ Jul 10 2010, 16:15)  Не знаю насчет многокорпусности для отлаживания, не очень понимаю как это, но вот в случае одного и того же элемента, который может быть установлен в разные позиции это очень удобно. Самый наглядный пример - электролит в трех версиях: вертикальный, положен на правый бок и то же на левый. Всё один элемент и именно варианты его корпуса на плате. Раньше удобно было бы для выводных резисторов/конденсаторов - можно предусмотреть разное расстояние между выводами. Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Вот как раз об этих вариантах я и говорил... Кондёрчики и резисторы - лишь капля в море, а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов??? И всё это сложно учесть сразу при создании схемы - обычно это вылазит только при моделировании (наличие элементов "в столе", на складе, в магазине и т.п.), а схему менять уже сложно... Конечно и с разными расстояниями между ножек - тоже сойдут как варианты корпусов (частенько приходилось отступать от 030 нормали и делать ноги поближе или по-ширше)...
Сообщение отредактировал SERoz - Jul 10 2010, 13:46
Jul 10 2010, 21:19
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Цитата(Uree @ Jul 10 2010, 15:15)  Сейчас удобно для процессоров и памятей с шелкографией и без... Еще одна из областей применения - разные способы монтажа. К примеру, если плата будет монтироваться вручную, то один из вариантов патернов заточен именно под ручной монтаж - пады чуть побольше, расположены чуть пошире... А если под автомат - соответсвенно поменьше и поуже...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jul 10 2010, 23:22
Группа: Banned
Цитата(SERoz @ Jul 10 2010, 16:41)  ... а как быть с ИС (например со 142 серией - где есть и DIPкорпуса и транзисторные и планарные (любимые ЕН5 и ЕН8) - плюс с радиатором или без оного), а диоды (стабилитроны) в разных корпусах (стекло, металл, пластик) - да мало ли есть элементов с несколькими вариантами корпусов??? Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные. Если формировать перечень по схематику, в котором подобный разброд по типам компонетов, то и запутаться недолго....
Jul 11 2010, 13:59
Из: Питер
Цитата(b.igor @ Jul 11 2010, 03:22)  Но ведь это уже разные компоненты. У них обозначения разные. Интересно, кто Вам сказал, что "это уже разные компоненты. У них обозначения разные."???? А как же (к примеру - на вскидку) - КС156 (3 вар.корп.) и т.п.; или ИС серии 142ЕНхх - да мало ли подобных компонентов... И Обозначение одно и то же - а вот корпуса могут быть разными (в зависимости от наличия или места, и т.п.)... Тщательнее надо....
Jul 11 2010, 16:19
Группа: Banned
Цитата(SERoz @ Jul 11 2010, 16:59)  Интересно, кто Вам сказал, что "это уже разные компоненты. У них обозначения разные."???? А Вы даташит любой откройте и почитайте внимательно. Например, Positive voltage regulators серии L78xx. В частности L7805C. Имеет 5 типов корпусных исполнений:
 РЈРСВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВР С• 59%
487 x 479 (24.52 килобайт)
Для корпуса типа TO-220 обозначение микросхемы - L7805CV, для DPAK - L7805CDT-TR, для DІPAK - L7805CD2T-TR, для TO-220FP - L7805CP, для TO-3 - L7805CT. В зависимости от типа корпуса могут отличаться некоторые характеристики микросхем одной серии. Для стабилизаторов, в частности, это максимальный выходной ток. Да и стоимость микросхем в разных корпусах может отличаться. А еще в маркировку, если не помните, входит тип исполнения устройства (темп. диаппазон) - коммерческий, индустриальный, милитари. А еще тип упаковки компонет - в ленте, в палетах, россыпью .... Цитата(SERoz @ Jul 11 2010, 16:59)  А как же (к примеру - на вскидку) - КС156 (3 вар.корп.) и т.п.; или ИС серии 142ЕНхх - да мало ли подобных компонентов... И Обозначение одно и то же - а вот корпуса могут быть разными (в зависимости от наличия или места, и т.п.)... Обозначение серии одно и тоже, а обозначение типов компоненов разные. Это на схематике разницы нет какой корпус стоит, а вот попробуйте потом отделу снабжения на крупном предприятии растолковать что вы имели в виду, указывая, например, тот же тип компонента L7805C. Думаю пошлют Вас достаточно далеко, дооформлять перечни и спецификации.... Так что процитирую Вас же: Цитата(SERoz @ Jul 11 2010, 16:59)  Тщательнее надо.... Цитата(Uree @ Jul 11 2010, 16:05)  Не вариант - без шелка и подписей только проц и флэшки, остальное как положено, полная карта. Требования защиты... Я в таком случае просто отключаю рефдесы, а линии шелкографии "убиваю" вручную, благо там той шелкографии не очень и густо - 4..6 линий на компонент ... Но иметь, как вариант, альтернативный патерн без шелка - тоже выход. Это уже на любителя, ИМХО.
Сообщение отредактировал b.igor - Jul 11 2010, 16:14
