> Как расчитать коэффициенты КИХ-фильтра?
maxics
сообщение Jul 10 2010, 14:28
Пользователь №: 53 649
Появилась необходимость использования КИХ-фильтра в ПЛИС. Опыта расчета коэффициентов нет. Подскажите как и где лучше просчитать коэффициенты?
Задача: "частота 10.08 МГц, цифровой фильтр должен обеспечить полосу пропускания >8.2 МГц". Фильтр должен обеспечивать неравномерность в полосе пропускания не более 0.5-1 дБ, уровень подавления > 110дБ, иметь линейную фазовую характеристику.
Посоветовали Matlab -> Simulink -> DSP - >Digital Filter Design, но куда подставлять свои значения понять не могу. Буду рад любой помощи!
Oldring
сообщение Jul 11 2010, 12:55
Пользователь №: 1 874
Частота отсчетов 10.08 МГц?
Пишите в личку.
maxics
сообщение Jul 12 2010, 07:23
Прошу прощения, у меня нет опыта расчета фильтров. Не могли бы вы пояснить, в чем проблема с этими параметрами?
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 07:51
Пользователь №: 6 988
http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова
V_G
сообщение Jul 12 2010, 09:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Народ сюда ничего не пишет, потому что ругаться не хочет. Как можно делать проект с цифровой обработкой сигналов, не зная основ?
Oldring
сообщение Jul 12 2010, 09:35
Цитата(vadimuzzz @ Jul 12 2010, 11:51) *
Добрые авторы в Википедии не упоминули, что в их обозначениях речь идет про угловую частоту.
Наверное, думают, что впервые читающие про теорему Котельникова догадаются по обозначениям. biggrin.gif
Действительно, зачем ругаться? Нужно помочь студенту.
Полностью удовлетворяющий условиям задачи FIR фильтр имеет вектор коэффициентов [1]. biggrin.gif
Пишите в личку.
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 11:15
Там есть отсылка на исходную работу: «Любую функцию f(t), состоящую из частот от 0 до fc, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через \tfrac{1}{2f_c} секунд» smile.gif я думал, что топикстартер увидит непонятные буквы и захочет посмотреть учебник.
dysan
сообщение Jul 12 2010, 20:39
Пользователь №: 55 532
Мне, как неспециалисту и полному профану в вопросах обработки сигналов, вдруг, стало непонятно, почему вы решили что частота 10.08МГц - это частота дискретизации сигнала? Про это же, вроде, нигде явно написано не было. А даже, если это так, разве нельзя оцифровать чистую синусоиду с частотой дискретизации ниже частоты этой синусоиды? В исходном вопросе ведь сказано только про полосу пропускания фильтра а не про полосу сигнала, который надо обрабатывать? Так почему тут надо, вдруг, ругаться(надеюсь, не матерными словами)?
И откуда вы, вдруг, решили, что "Полностью удовлетворяющий условиям задачи FIR фильтр имеет вектор коэффициентов [1]", не зная даже какова полоса входного сигнала и что он собой представляет? Мне, как неспециалисту в обработке сигналов очень хотелось бы узнать, как вы так быстро решили эту задачу? Или я просто чего-то недопонимаю?
Сообщение отредактировал dysan - Jul 12 2010, 20:40
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 07:32
Отвечу вам только на этот вопрос.
Смотрим на требования, озвученные в самом первом посте этой темы.
Полоса пропускания больше 8.2 мегагерц? Явно что не меньше.
Фильтр должен обеспечивать неравномерность в полосе пропускания не более 0.5-1 дБ? Обеспечивает, даже лучше.
Иметь линейную фазовую характеристику? Имеет.
Уровень подавления > 110дБ? Никто не сможет доказать, что это не так.
С остальными своими вопросами, пожалуйста, разберитесь сами. Подумайте, для начала.
Пишите в личку.
dysan
сообщение Jul 13 2010, 02:02
Не понимаю, как несведущий человек. Может, объясните? Я вижу, что вроде как человек хочет ФВЧ фильтр. А скопировать то, что написал в исходном сообщении как это принято выражаться - топикстартер, я и сам сумею.
С остальными вопросами я писал в оторванном от вопроса "топикстартера" контексте теоремы Котельникова. Насколько я ее понимаю, не всегда может соблюдаться соотношение, в котором верхняя частота спектра сигнала должна быть меньше частоты Найквиста, сигналы разные бывают.
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 08:54
Вы лучше сначала попытайтесь придумать, какому именно явно написанному требованию человека противоречит фильтр [1]. У него, кстати, нет фразы "ФВЧ фильтр".
Пишите в личку.
andrewkrot
сообщение Jul 13 2010, 10:54
Пользователь №: 1 106
Оцифровать то можно, восстановить то что было будет проблематично...
V_G
сообщение Jul 13 2010, 15:59
Из: Владивосток
Не факт. Цифровой усилитель или повторитель (раз коэффициентов 1 штука) с аналоговым антиалиасинговым фильтром вряд ли даст 110 дБ за счет только аналога.
Правильно, важно, чтобы ширина спектра была меньше удвоенной частоты дискретизации. Просто в случае с субдискретизацией (поищите в Википедии статью по этому термину) надо четко знать, в какой зоне Найквиста ты находишься. Ну, и насколько я понимаю, субдискретизация чаще применяется для сноса на низкие частоты с помощью цифрового гетеродина (DDC), а потом уже решаются задачи фильтрации. Хотя возможно, и на ВЧ фильтрация возможна, но в Матлабе я такой крутой фичи не встречал. Он сразу дает по башке: частота дискретизации должна вдвое превышать любую из задаваемых частот фильтра. Или у меня Матлаб старый.
ЗЫ. На картинке у топикстартера приведена характеристика ФНЧ, а не ФВЧ.
Сообщение отредактировал V_G - Jul 13 2010, 16:00
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 21:55
Цитата(V_G @ Jul 14 2010, 03:59) *
Не факт.
Факт. Попытайтесь сами доказать, что фильтр [1] сам по себе не обеспечивает подавление 110 dB в упомянутой человеком полосе подавления. laughing.gif
Пишите в личку.
dysan
сообщение Jul 16 2010, 22:48
А что есть "фильтр [1]"? И где у "топискстартера" есть упоминание о "фильтр [1]"? Может, подскажете? А заодно подскажите уж, "какому именно явно написанному требованию человека противоречит фильтр [1]"? А то мне сложно понять, как неспециалисту.
Вот тут в общих чертах об этом рассказывают.
Странно, мне показалось, что DDC - это чисто цифровое устройство а субдискретизация овеществляется в АЦП. На DDC вроде уже оцифрованный сигнал приходит и перенос спектра сигнала с более высокой промежутки на более низкую происходит классически за счет перемножения входного сигнала с гетеродином. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.
А на картинке у "топикстартера" просто изображено исходное окно FilterDesigner, там еще ничего не вводилось. Оно такое всегда изначально, по умолчанию является миру. "Топикстартер" просто не знает что и куда надо запихивать, чтобы в этом окне стало изображаться то, что ему нужно. Об этом он, "топикстартер" и вопрошает.
Сообщение отредактировал dysan - Jul 16 2010, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
