axalay
сообщение Jul 11 2010, 14:09
Пользователь №: 14 759
Симистор MAK15A. Управляется оптодрайвером MOC3063. Схема как в даташите на оптодрайвер. А драйвер управляется ATmega88. При включении устройства симистор кратковременно открывается. А далее все нормально. Из-за конструктивных особенностей чтобы открыть симистор микроконтроллер выдает 1. Пробовал даже подтянуть резистором вход оптодрайвера на землю - не помогает. В чем может быть подвох? Буду в конфе только со вторника.
сообщение Jul 11 2010, 16:04
Пользователь №: 11 287
А кратковременно - это насколько? Полпериода? А на ноге МК в момент включения что?
Alex__Nik
сообщение Jul 11 2010, 18:30
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Было дело наступал на эти грабли
При сбросе контроллера на выход выдаётся 1 и всё сразу открывается
управление делай 0 или соответствующее стробирование 0
Лень->двигатель прогресса
Сергей Борщ
сообщение Jul 11 2010, 21:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Откуда инфа?" Даташит гласит, что при сбросе ноги настроены на ввод, значит как выходы представляют из себя третье стотояние.
А вот dV/dt при некорректно выбранных номиналах снабберной цепочки может вызывать открытие симистора.
Rst7
сообщение Jul 11 2010, 21:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Есть еще злая шутка - если симистор коммутирует, например, электромагнит с большой собственной емкостью, то dV/dt при включении может достигать астрономических значений. И снабберная цепочка нифига не поможет - надо включать последовательно дроссель с малой собственной емкостью (резистор-то как-то стыдно включать, ибо греть его будет). Правда, номинал этого дросселя обычно невелик - вполне хватает двухобмоточного дросселя от фильтра ЭМП (конечно, с подходящим рабочим током).
axalay
сообщение Jul 13 2010, 06:19
так что по поводу единички на пине аврки при ресете? Тут 2 мнения. Я резисторм подтянул его на 0
injener
сообщение Jul 13 2010, 21:50
Пользователь №: 53 182
Вероятно и dV/dt большое
сообщение Jul 13 2010, 22:17
Так это Вы нам ответьте: она там есть или нет? В программе может быть ошибка и МК действительно выдаёт 1 сразу после сброса, затем снимает. В таком случае подтяжка к 0 тут не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 12:24
