> термостат, температура кипения
qwqw
сообщение Jul 14 2010, 00:24
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Есть задача сделать котел-термостат, поддерживающий заданную температуру(+-1°С) жидкости.
Равномерность температуры нужно обеспечить по всему объему котла.
В качестве альтернотивного варианта подходу с датчиками-ТЭН'ами-регуляторами-мешалками и пр. пришла следующая идея:
необходимо держать конкретную температуру, например 60°C. Жидкость - номинально вода, но возможны вариации.
Требование к жидкости - безвредность (Сфера применения - пищевая промышленность).
Если бы нужно было поддерживать скажем 100°С, то в этом случае с водой задача бы решалась простой электрической/газовой плитой (при нормальном давлении и без учета примесей в воде). При этом необходимая равноменость температуры в объеме получилась бы сама да еще пузырьки обеспечили перемешивание.
Соответственно в исходной задаче с 60°С необходимо иметь температуру кипения рабочей жидкости 60°С.
Этого можно добиться меняя давление, но такая задача сравнима по сложности с исходной.
Идея в том, чтобы получить жидкость с заданной температурой кипения.
вот небольшая табличка, где приведены температуры кипения некоторых веществ. Еще попались лекции в тему.
Вроде как подобное делают.
К сожалению, я далек от химии и молекулярной физики. Буду благодарен за ссылки, советы и любую информацию по теме.
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 00:35
Пользователь №: 12 883
Надо просто купить. Они так и называются - термостаты (ультратермостаты) - стандартное оборудование для химических лабораторий. Бывают (тоже стандартно) с насосом, который будет гонять жидкость в Вашем котле. Нужно только обеспечить стационарный теплоотвод от него, тогда температура будет стабильной. Ваши требования - 1 С - легко.
По поводу кипящей воды, - Вы ужасно ошибаетесь - температура жидкости при кипении будет больше... А вот в месте равновесия паров с жидкой фазой будет правильная температура, которая еще от давления будет зависеть...
qwqw
сообщение Jul 14 2010, 02:17
Из: г. Москва
Надо просто купить
Боюсь будет дорого.
сейчас наткнулся на Теоретические_основы_гидравлики_и_теплотехники (pdf), стр. 154.
Там приведен график, который подтверждает Ваши слова. Но дальше по текту говорится о том, что при образовании пузырьков ,в случае "пленочного кипения" , поверхность нагрева покрывается пузырьками - поверхностью парообразования. Если я правильно понял, место парообразования как раз обеспечивает точность температуры кипения.
Tanya
сообщение Jul 14 2010, 03:02
Цитата(qwqw @ Jul 14 2010, 14:17) *
Боюсь будет дорого.
Боюсь, что скупой платит дважды ... трижды... четырежды.... Придется самостоятельно делать насос или мешалку. Терморегулятор еще... ТЭНы, силовая часть, ручечки, кнопочки, дисплейчики... и пр. и др.
Поняли Вы неправильно.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 15 2010, 02:42
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Учение Танечки всесильно, потому что оно верно! Строгая, но справедливая. Вождь наш всех времен.
Tanya
сообщение Jul 15 2010, 06:34
Как я люблю тонкую лесть! Вам зачтется. А бедному автору можно посоветовать (если для себя делает) посмотреть внимательно в сторону бытовых водонагревателей.
Бывают проточные - тогда нужен насос, который не могу советовать, и накопительные - тогда и корпус уже есть, нужно только мешалку. В обоих случаях довольно простой регулятор температуры. Двухпозиционный даже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
