выставляю на ваш суд свою "оригинальную" печатную плату.. |
Jul 15 2010, 09:01
Пользователь №: 18 822
Цитата(igorenja @ Jul 15 2010, 11:29)  Буквально недавно видел референс-дизайн на микросхему драйвера светодиодов, в схеме впринципе греться нечему, мощности ватт на выходе, но всё наглухо залито, все чипы... Это параноя такая... Не паранойя, а просто наплевать  Референс-дизайн это чаще всего проект серийно выпускаемой демонстрационной платы. Поэтому, разницы нет - что "наглухо", что с термобарьерами. Да и проще без них. А Вы при проектировании какие компоненты используете преимущественно - SMD или TH?
Jul 16 2010, 03:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(DuMaH @ Jul 15 2010, 16:01)  Не паранойя, а просто наплевать  Референс-дизайн это чаще всего проект серийно выпускаемой демонстрационной платы. Поэтому, разницы нет - что "наглухо", что с термобарьерами. Да и проще без них. А Вы при проектировании какие компоненты используете преимущественно - SMD или TH? SMD везде где только можно, естественно силовые ключи, электролиты большие, моточные изделия паяются в отверстия монтажниками. SMD паяют там же где и платы делают
Jul 16 2010, 05:46
Цитата(igorenja @ Jul 16 2010, 07:26)  SMD везде где только можно, естественно силовые ключи, электролиты большие, моточные изделия паяются в отверстия монтажниками. SMD паяют там же где и платы делают Вот, что я думаю. SMD компоненты гораздо лучше отдают тепло в плату. Поэтому, для SMD использование термобарьеров хоть и снижает термическое сопротивление "корпус-плата", но эффект этот не "в разы". Пайку облегчает, но практически не сказывается при работе компонента в номинальном режиме. Сам обычно использую термобарьеры для SMD, если заказчик особо не возражает  Для TH компонентов тепло в плату отводится через небольшую по площади поверхность металлизированных отверстий. Поэтому, возможно, для них использование термобарьеров повышает термосопротивление с платой гораздо больше в процентном отношении. Надо попробовать посчитать на досуге.
Jul 28 2010, 12:14
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 06:11)  оппозиция считает: 1) робот не запаяет. 2) некрасиво 3) ненадежность работы связанная с воздушными эмп индуктивностями и емкостями. 4) в ручную тоже паять плохо будет холодная пайка. 2) Позиционные обозначения выводных компонентов можно было вытащить из-под самих компонентов, а то после их установки может быть не видно, что за компонент по схеме стоит. 3) Максимальную площадь должна занимать земля/общий провод. Можно довести ситуацию до абсурда, чтобы было понятно: представьте, что вы подключаете микрофон ко входу усилителя. Общий провод - через лист жести, а сигнальный - через тонкий проводок, идущий параллельно листу жести. А потом представьте, что и сигнальный и общий провод микрофона подключены к усилителю через параллельные листы жести произвольной несовпадающей формы.
Сообщение отредактировал МП41 - Jul 28 2010, 12:16
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Aug 1 2010, 12:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 07:11)  Развел печатную плату из своих соображений, использовал не дорожки а couper pourы из соображений отвода тепла, меньшего сопротивления дорожек, Отвод тепла у деталей с тепловыводом в 10 мВт оно надо? Снижение индуктивности то же требуется далеко не всегда. Судя по фото, Вы не сильно задумывались, где надо, а где не надо. Соответственно, могли наловить проблем. И наловите, если будете так продолжать. Цитата так же метал не пропускает электромагнитные воздушные помехи, когда плата вся как кусок железа. Помехи распространяются и через емкостные связи.
