> Переключение антенн, 13.56 Мгц, Какие варианты можете предложить?
sergeeff Jr.
сообщение Jul 17 2010, 12:40
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть в устройстве один выход с RFID чипа, а антенны две и хочется переключать между ними. Вот думаю как бы проще всего это сделать...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
nikolascha
сообщение Jul 17 2010, 15:41
Из: BY
Пользователь №: 50 480
А реле не подойдёт?
sergeeff Jr.
сообщение Jul 17 2010, 16:46
Из: Занзибар
Цитата(nikolascha @ Jul 17 2010, 17:41) *
А реле не подойдёт?
nikolascha
сообщение Jul 17 2010, 17:28
Из: BY
А вариант, чтобы две антенны были подключены одновременно? В смысле два выпрямителя на питание... А вы схему подключения антенн на сколько большую хотите?
sergeeff Jr.
сообщение Jul 17 2010, 18:00
Из: Занзибар
Одновременно не получится, т.к. я хочу знать какая получает сигнал от метки (RFID).
VCO
сообщение Jul 17 2010, 18:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergeeff Jr. @ Jul 17 2010, 20:46) *
На этих частотах уже можно делать на pin-диодах. На этих частотах можно и не переключать антенны, а сделать раздельные тракты преобразования.
А какова цель этих извращений, если не секрет?
nikolascha
Из: BY
Так вы антенны к микросхеме считывателя подключаете? А я думал, что к микросхеме метки... А чем тогда реле не устраивает? На мой взгляд, идеальный вариант smile.gif
sergeeff Jr.
сообщение Jul 17 2010, 21:39
Из: Занзибар
Есть устройство, у которого две антенны и нужно знать к какой из них приложили метку. То есть ридер с двумя антеннами.
А можно пример схемы на pin-диодах? Пока не понял как их использовать...
Реле больно громоздко как-то, да и дорого...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Jul 17 2010, 21:39
VCO
сообщение Jul 18 2010, 01:20
Из: Kursk
Подобная тема на форуме уже была: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=32480 Там немного другая частота и ситуация, но суть та же.
В http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/2002SEP/..._RFD_EMS_AN.PDF Figure9B - схема двухканального коммутатора (пардон, аттачить не могу по неизвестным причинам, которые сейчас выясняются в потолке форума). У M/A-COM есть широкий выбор как самих диодов, так и драйверов в бескорпусном и корпусном исполнениях. Корпусные варианты очень компактные.
TheMad
сообщение Jul 18 2010, 08:34
Пользователь №: 18 770
Судя по тому какие характеристики антенны требуются для считывателей на 13.56 МГц проще будет ко второй антенне поставить еще одну микросхему считывателя и обрабатывать данные с обеих считывателей одновременно.
VCO
сообщение Jul 18 2010, 14:12
Из: Kursk
Посмотрите ещё RF-свичи типа http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ts/product.html
или аналоговые свичи http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ucts/index.html
PIN-диоды обычно используют для СВЧ выше 3 ГГц, но мы с ними работали и на 100 МГц и ниже. У них изоляция не очень хорошая.
А отдельный тракт на каждую антенну - идеальный вариант, я бы на Вашем месте так и сделал, микросхемы же копеечные.
sergeeff Jr.
сообщение Jul 18 2010, 15:58
Из: Занзибар
Понял, спасибо за информацию. Буду изучать.
Отдельный тракт это в смысле на каждую антенну свой считыватель?
VCO
сообщение Jul 18 2010, 16:17
Из: Kursk
Ну да! Логика проста: вместо того, чтобы заморачиваться на переключатель, те же (или почти) деньги потратьте на вторую микросхему считывателя и разными линиями завяжите их на микроконтроллер (или что там у Вас управляет процессом), а там уже всё гораздо проще анализировать. Удачи!
sergeeff Jr.
сообщение Jul 18 2010, 16:25
Из: Занзибар
Если бы устройство было одно, то конечно проще сделать так, как Вы говорите, но если устройств много, то и вопрос "считыватель или что-то другое?" становится более важным. smile.gif Пока что бюджет устройства не позволяет использовать второй считыватель.
Я вот просто думаю, по идее нужно ведь просто испортить matching circuit одной из антенн и она считай выключена... Как бы мне лишние 10pF ей в параллель подключит... smile.gif Неужели кроме реле простых решений нет. С analog switch я собрал схемку, но она не полностью "выключает" антенну к сожалению. То есть разницу между вкл и выкл видно, но антенна все равно еще работает в обоих состояниях (просто расстояние до метки разное получается).
VCO
сообщение Jul 18 2010, 17:34
Из: Kursk
Так PIN-диоды аналогично и работают: один - гасит, другой - пропускает. Потому и изоляция хреновая! Тогда не понятно, что Вам нужно?
Я так понял, что не коммутатор, а детектор, который будет давать информацию об уровне сигнала на той или иной антенне. Так или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
