> Предусилитель перед АЦП
BoX
сообщение May 29 2010, 05:55
Пользователь №: 57 578
Привет!Интересуют схемы качественных Звуковых Предусилителей для работы с xlr входом для последующей оцифровки 24*96.
Istochnik signala mikrofon ili instrument.who'd dolgen byt universalnyj na wse widy mikrofonov. Есть 2 варианта:INA217 или использовать NE5532 собрав схему INA217 (на 3-х ОУ)[Вроде намного дешевле]
Что скажете?Спасибо!
Сообщение отредактировал BoX - May 29 2010, 05:56
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Alex11
сообщение May 29 2010, 07:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
5532 ощутимо хуже, а если добавить стоимость резисторов с точностью 0.01%, то по цене вполне сойдется. 217 - хороший выбор. Если делать очень высококачественный усилитель, то я бы делил микрофонный и инструментальный входы и делал разные коэффициенты усиления первого каскада для уменьшения, где можно, нелинейных искажений.
sensor_ua
сообщение May 29 2010, 08:15
Пользователь №: 4 387
OPA1632
aka Vit
Xenia
сообщение May 29 2010, 08:50
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Alex11 @ May 29 2010, 11:58) *
... а если добавить стоимость резисторов с точностью 0.01%, то по цене вполне сойдется.
А зачем такая точность в резисторах, если предусилитель звуковой?
BoX
сообщение May 29 2010, 17:55
Действительно! Зачем? Ведь точность коэф усиления вроде как здесь не нужна и можно поставить переменный резистор регурирующий усиление
Сообщение отредактировал BoX - May 29 2010, 17:58
zltigo
сообщение May 29 2010, 19:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А синфазные наводки на микрофонный вход давить уже не будем?
BoX
сообщение Jun 20 2010, 19:43
Спасибо!
Теперь вопрос в выборе предусилителя линейного входа и общего регулятора громкости. Какой максимально качественный операционник имеет смысл использовать(может NE5534 он не очень требователен к разводке?) ?
Насчёт линейки..как эта схема?Один парень советует просто повторитель использовать
BoX
сообщение Jun 21 2010, 18:29
Мост Вина, вышеприведенной схемы ослабляет сигнал на 12dB при этом в нижеприведенной на 2dB. Вопрос какой из мостов даст меньше шума при последующем усилении до одного и того-же уровня?
BoX
сообщение Jun 22 2010, 06:59
Кстати,не совсем ясно нужен ли мне этот полосовой фильтр при необходимом усилении в несколько раз, ведь у меня после предов стоит АЦП где ФВЧ и ФНЧ уже есть,но правда до АЦП должен быть цифровой регулятор громкости.
Сообщение отредактировал BoX - Jun 22 2010, 07:05
ZVK
сообщение Jun 23 2010, 10:37
Пользователь №: 58 091
для сигналов в звуковом частотном диапазоне входное сопротивление приведенной схемы - величина переменная (лежащая в пределах от ~100 до ~50 кОм)
BoX
сообщение Jun 23 2010, 12:35
Да согласен, но имеется ввиду затухание в полосе пропускания, и схемы две. Больший резистор шумит сильнее.
После усиления сигнал поступает на цифровой регулятор громкости(пока не выбран),а потом на АЦП PCM1804.Не ясно нужен ли вообще полосовой фильтр?В АЦП есть ФВЧ. Может просто антиалиазинговый RC-фильтр НЧ (один R и один C),верно?
И тогда неясно обязательно ли фильтровать DC в INA217. Может в противном случае возможно насыщение? Услиливать мик буду раз в 10
BoX
сообщение Jul 19 2010, 09:09
Перевел и непонял.Как действуют резистор с индуктивностью по-подробнее?
Сообщение отредактировал BoX - Jul 19 2010, 09:10
yakub_EZ
сообщение Jul 19 2010, 09:24
Пользователь №: 42 252
Пишут что возможно возбуждение усилителя при низком импедансе источника сигнала, а также что это зависит от разводки и проводов. Для устаранения возбуждения предлагают ставить индуктивности. Т.е. фильтр
BoX
сообщение Jul 19 2010, 11:36
да это я понял.Но промоделировав мне каж что фильтр не со стороны входа а со стороны обратной связи. Т.е на какой-то частоте обратная связь из-за фазового сдвига сможет стать положительной и..
Перед своим микрофонным усилителем собирался ставить ФНЧ и думаю что может не нужна эта защита?
Сообщение отредактировал BoX - Jul 19 2010, 11:39
BoX
сообщение Jul 24 2010, 15:38
Ещё вопрос: после соединения линейки и микрофонного перед АЦП с дифференциальными аналоговыми входами ±2,5В хотим поставить цифровой регулятор громкости.Лучше организовать на операционнике?
Какой цифр. резистор посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
