> Пайка обмотки(толщина 1мм) к шине(толщина 5мм)
ILJON
сообщение Jul 20 2010, 19:18
Пользователь №: 57 010
Товарищи такая ситуация
У меня обмотка дросселя из медной ленты шириной 100 мм и толщиной 1 мм, а шины к которым я хочу припаять ленту
толщиной 5 мм и шириной 20 мм
возможно ли технологически спаять два метала с разными толщинами что бы был хороший контакт? если да, как реализовать?
Verifi
сообщение Jul 21 2010, 06:49
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Возможно,паял похожую шину на сварке 50мм так.
0.Залудил шины паяльником,при общем нагреве феном
1.Скрутил винтами м3 шины.
2.Между шинами вложил медную проволоку 0.12мм от многожильного электрического ровода,для получения зазора для припоя.
3.Затянул винты.
4.Так как нужно было минимальное переходное сопротивление,а готовый серебряный припой не нашёл ,припой изготовил сам отвесил по лабораторным весам компоненты и книге "Справочник по пайке" сплавив газовой горелкой.
5.Припой положил по обе стороны шины и нагрел газовой горелкой
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Savrik
сообщение Jul 21 2010, 07:17
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Для пайки толстых проводников и прочей хрени мы используем индукционные паяльники такие, как http://www.ridgitool.com/ridgid-tools-asse...tric-combi.html Мощная штука, 3,2В 680А smile.gif
Burner
сообщение Aug 21 2010, 11:43
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Интересно, как он работает, и почему называется индукционным? Я почитал, что там написано, но понять трудно. Самая информативная вещь - мелкий рисунок паяльника(?) smile.gif Он(?) похож на щипцы. Пишут, что в комплекте дают угольные и грашитовые электроды. Они что, зажимаются в концах щипцов, и контактируют с паяемым металлом? Паяльник пропускает при помощи электродов через трубу эти 680 А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
