Транзисторная сборка, для темп.компенсации |
Jul 20 2010, 21:01
Пользователь №: 3 882
Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 02:03)  гezident, вы не правильно на меня сослались, потому что, ваша реплика – вполне отдельная и самостоятельная мысль с другим (своим), совершенно, смыслом. ОК. Считаете, что стоит вычеркнуть? Я видимо и мысль топикстартера не до конца понимаю. Точнее, не понимаю, как именно происходит запитка схемы? Обычно рисуют слева вход (питание), а справа выход (нагрузка). У топикстартера видимо все зеркально изображено? Да еще и " эммитируется" непонятно что.
Jul 20 2010, 21:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rezident @ Jul 20 2010, 21:03)  Подскочит - подключит, упадет - отключит. В чем проблема-то? У вас какая-то "неправильная" зарядка. Если предусмотрен заряд аккумулятора прямо в схеме, то зарядка должна обеспечивать ток, которого хватает как для зарядки аккумулятора, так и для питания самой схемы. В противном случае, аккумулятор нужно заряжать отдельно. Но тогда схема на время его заряда работать не будет. Да, зарядка обеспечивает заряд только аккумулятора и не более того. Но мы-то договорились между собой  , что нагрузка (остальная схема) отключена, пока зарядка не войдет в режим быстрого заряда (это 2А), этого тока уже хватит на все про все. Кстати и предзарядного тока который в моем случае =200мА хватило бы, но до того как начать собсвенно заряжать, зарядка както тестирует АКБ, напряжение на клеммах скачет и в этот момент ключ открывается подсоединяя нагрузку и зарядка так и остается в этом режиме тестирования. При этом весь ее ток (около 40ма) уходит на попытку раскачать DC/DC которые стоят по входу схемы. Цитата(Wise @ Jul 20 2010, 21:29)  ..Нет времени разбираться, "правильная" ли зарядка, но, если это некое пороговое устройство, я бы ввел ПОС со стока X2 и обязательно резисторы в эмиттеры Q2 и Q3. Может быть, чуть усложнить и добавить еще транзистор. Может быть, посмотреть в сторону полевых транзисторов с низковольтным (логическим) управлением. С ПОС может и прокатить, попробуй завтра помоделировать. Полевики сразу отпали изза огромного разброса Vgs (например 0,4...1,5В -ну куда это годится) Цитата(rezident @ Jul 21 2010, 01:01)  Точнее, не понимаю, как именно происходит запитка схемы? Обычно рисуют слева вход (питание), а справа выход (нагрузка). У топикстартера видимо все зеркально изображено? Да еще и " эммитируется" непонятно что.  От батареи пляшите, от батареи  Слева-направо. За орфографию прощу прощения- дурное влияние асек и прочих инетов  ЗЫ. Господа  хочу заметить что обсуждение вышло далеко за рамки поставленного вопроса  Собственно вопрос был- как на основе согласованной пары транзисторов построить простенькое пороговое устройства с хорошей температурной стабильностью. Все обсуждение свелось к тому что я доказываю, что мне это действительно нужно
Jul 21 2010, 09:02
Пользователь №: 4 913
Цитата(Alexashka @ Jul 21 2010, 01:46)  ЗЫ. Господа  хочу заметить что обсуждение вышло далеко за рамки поставленного вопроса  Собственно вопрос был- как на основе согласованной пары транзисторов построить простенькое пороговое устройства с хорошей температурной стабильностью. Все обсуждение свелось к тому что я доказываю, что мне это действительно нужно  Дело в том, что супервизор и есть то простенькое пороговое устройство с высокой температурной стабильностью порога и потреблением порядка 1 мкА (а не 100 как у Вас) примерно в таком же корпусе (SOT23-5) и с примерно такой же стоимостью как Ваша транзисторная сборка.
Jul 21 2010, 10:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 03:17)  ..Ты уж сам промоделируй, ладно?  ..Полевики разные бывают, есть MOSFET, и есть JFET, и есть у них некая термостабильная точка.. Давно, когда-то, делал усилитель для пъезоэлемента, на полевиках, с температурными условиями чуть пожестче, чем у вас. Подзабыл уже, но, помню, есть там какие-то изюминки для термостабильности. ..Если на основе биполярной сборки – поставьте, хотя бы, резисторы в эмиттеры. Или, добавьте еще транзистор. У вас нарисована самая примитивная схема из учебника, естественно, возможности её ограничены.. ..А ключ включать надо резко. Так, как нарисовано – это плохо.. Ага, моделирую, моделирую...стабильность хреновая, но...тупо с задержкой включения все прекрасно работает, так что оставлю один транзистор. Про быстрое включение: почему надо резко? из каких соображений (может вы чтото особое имеете ввиду?). Попробовал сделать ПОС как вы сказали, фронты стали гораздо круче и появился гистерезис, что радует. ЗЫ.резистор(ы) в эмиттерах не помогают. Цитата(asdf @ Jul 21 2010, 13:02)  Дело в том, что супервизор и есть то простенькое пороговое устройство с высокой температурной стабильностью порога и потреблением порядка 1 мкА (а не 100 как у ВАс) примерно в таком же корпусе (SOT23-5) и с примерно такой же стоимостью как Ваша транзисторная сборка. проблема в том что живьем их нет и смоделировать не могу...а изделие должно работать 100пудово
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 87%
1246 x 689 (43.16 килобайт)
Jul 23 2010, 06:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 16:07)  ..Почему ключ надо открывать резко? Правда, что ли, надо объяснять..?  Да если не трудно  . Очевидно, что цифровые схемы не любят когда фронт нарастания питающего напряжения затянут, с другой стороны я замыкаю этим ключом батарею конденсаторов на керамику порядка 20...100мкф. При этом сопротивление контура мизерное- порядка 0.06Ом, если поделить 3,6В/0.06 получаем в импульсе ток 60А, чтоб для ключа слишком много. Такаяже ситуация в ключе, который коммутирует батарею питания на батарею конденсаторов (8800мкФ). Там при симуляции получены токи порядка 100А. Поэтому и вопрос, нужно ли добиваться максимально резкого открывания ключа? Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 16:07)  P.S. ..Вот такую модельку можно предложить, для размышлений. А как вам моя моделька? (см рисунок) на графике несколько кривых полученных с накоплением при прогоне от -40 до +60 с шагом 25*. Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 16:07)  ..Еще, попробуйте просто транзистор и в базу – стабилитрон BZX84.. с резисторами, там, естественно.. Так же, наверное, где-то, и получится.. К сожалению получилось, не на много лучше (0,35В разброс пороговых напряжений, без учета разброса самих элементов) Цитата(Wise @ Jul 21 2010, 16:07)  Но, все это мышиная возня. Либо, надо применить микромощный источник опорного, либо, как советовали, готовую микросхему. Все остальное – это любительство.. [attachment=46099:LM185_1.2.pdf] Может и возня, но мне просто интересно  давно не брал я в руки шашек © /транзисторов/ захотелось вспомнить старенькое)) Да за микромощный опорник спасибо! порадовал, положу в загашник.
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 86%
1235 x 696 (35.38 килобайт)
Jul 23 2010, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jul 23 2010, 12:46)  Откуда такие по величине токи? Расчетные что ли? Дык внутреннее сопротивление аккумулятора-то не учитываете что ли? брал за основу 0,1 Ома, как у сафтовского MP144350, а будет стоять 2 в параллель LSH-20, могучие батарейки на 13А*ч, да плюс емкостя кругом...так что вот и получилось. А макс.ток для ключа 20А, и даже при ESR=0,15 Ом (макс.допустимое для питания модема) пусковой ток через емкости=30А.
Jul 23 2010, 12:20
Цитата(Alexashka @ Jul 23 2010, 18:08)  брал за основу 0,1 Ома, как у сафтовского MP144350, а будет стоять 2 в параллель LSH-20 На самом деле выше. Как минимум, раза в три. Учтите, что у литий-тионилхлоридной батарейки внутри предохранитель на 5А имеется. О чем оговорено в даташите. Цитата Finish with 5 A fuse
Jul 23 2010, 14:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jul 23 2010, 16:20)  На самом деле выше. Как минимум, раза в три. Учтите, что у литий-тионилхлоридной батарейки внутри предохранитель на 5А имеется. О чем оговорено в даташите. Воот! это еще одна причина по которой желаемо ограничить ток. Проверил седня этот предохранитель  - сработал падла, но зато терь знаю где он находится)) Да и не тот случай, этот ключ, чтобы ускорять процесс открывания/закрывания. Это в преобразователях надо побыстрей закрыть-открыть, чтобы КПД не потерять, а здесь один раз включил- один раз выключил -все!
Jul 23 2010, 19:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 20:10)  Во время коммутации всегда найдется состояние, когда и напряжение и ток одновременно иаксимальны. Такое состояние надо быстрей проскакивать, иначе, что это за ключ.. и не ключ вовсе.. ..Есть, конечно, исключения, когда ищут компромисс. Например, в D-усилителе, нагрузка которого (как известно) начинается с индуктивности, типичная ситуация: нижний боди-диод открыт и тут резко включается верхний ключ. ..Или, в ИБП, специальной цепью формируют траекторию открытия/закрытия, чтобы снизить колебательный процесс во всяких паразитных емкостях/ индуктивностях. ..Все это не отменяет главного принципа (на мой взгляд, конечно) – элемент используют по назначению. Можно, вероятно, какой-нибудь дроссель, намотанный тонким проводом, использовать, как резистор. Или, ключ открывать миллисекунду.. Это, примерно, одинаковый подход.. Один тока вопрос: а какое отношение все это имеет к моей схеме? Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 20:10)  ..А вот схема ваша меня приятно удивила и слегка озадачила. Вы не могли бы её прокомментировать, поскольку, времени нет сейчас моделировать. Во-первых, непонятно мне, как она переключает: R12 - 0,5 МОм, R33 – 1 МОм. За счет чего Q1 «пересилит» Q2..? Во-вторых, откуда это такие потрясающие свойства термостабильности, за счет чего (когда разъяснится, « как же это они её крепЮт»).. ..Наконец, я вижу в затворе 15 кОм, что это, когда мы бились, вроде, за каждый микроампер..?  Да никто никого не пересиливает (это на первый вгляд здесь диф-каскад  ), транзисторы работают ноздря можно сказать в ноздрю, чем обеспечивается термостабилизация (примерно как в моей предыдущей схеме, только здесь компенсация не базовая, а эмиттерная  Чтож возможно гдето такая схема уже нарисована и обсчитана, а возможно это мое ноу-хау Вы можете ее повторить и убедиться что она работает. Диод на схеме -1N4148 кстати. 15ком действительно недочетик, но лень было побирать номиналы для другого значения- я просто показал что с этим все работает идеально. А вообще, можно попытаться провести оптимизацию для другого значения R27
Jul 24 2010, 02:38
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(rezident @ Jul 24 2010, 00:00)  К сожалению, ваша схема работает идеально только в модели. В реальной жизни вы просто утомитесь искать и подбирать два транзистора с одинаковым hfe и со строго одинаковой зависимостью этого hfe для всего вашего рабочего диапазона температур. А работает это схема в моделировщике и "пересиливает" один транзистор другой потому, что в модели у них строго одинаковый hfe, но при этом разные токи баз. Токовое зеркало с достаточно приличными характеристиками на дискретных транзисторах сделать можно, главное обеспечить между ними хорошую тепловую связь, чтобы градиенты температуры не портили малину. А вот как разрешить проблему разброса порогового напряжения транзистора Х2 от образца к образцу? В качестве порогового переключателя схема бесперспективна, уж, в крайнем случае, если от транзисторов отказываться не хочется, и в самом деле остановиться на триггере Шмитта. P.S. Автору - эммитировать больше ничего не надо. Схемы в симуляторах имитируются, но эмиттер.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jul 24 2010, 02:41
Jul 25 2010, 00:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Jul 24 2010, 00:00)  К сожалению, ваша схема работает идеально только в модели. В реальной жизни вы просто утомитесь искать и подбирать два транзистора с одинаковым hfe и со строго одинаковой зависимостью этого hfe для всего вашего рабочего диапазона температур. А работает это схема в моделировщике и "пересиливает" один транзистор другой потому, что в модели у них строго одинаковый hfe, но при этом разные токи баз. Посмотрите как на этих же двух транзисторах реализуется триггер Шмитта и попробуйте модифицировать схему. Наверно я виноват, сбил вас с толку своими BC817.  Каюсь, но что было под рукой (рабочая схема была на работе) то и поставил. Реально конечно планировалась сборка из 2 транзисторов BC847 (см.первый пост), хотя в даташите на нее не оговаривается степень идентичности параметров, но думаю она весьма высокая. Как я понимаю схему, никто не пересиливает никого, оба транз.открываются (приоткрываются) одновременно, при этом тот что без нагрузки (ОК) изза чуть большего усиления оттягивает на себя больше тока, обеспечивая с ростом температуры "более позднее" (чем обычно) открывание управляющего транз.(Q1), другими словами обеспечивает термостабильность порога его открывания. Ну еще имеет место ПОС с выхода полевичка. Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 24 2010, 06:38)  Токовое зеркало с достаточно приличными характеристиками на дискретных транзисторах сделать можно, главное обеспечить между ними хорошую тепловую связь, чтобы градиенты температуры не портили малину. А вот как разрешить проблему разброса порогового напряжения транзистора Х2 от образца к образцу? В качестве порогового переключателя схема бесперспективна, уж, в крайнем случае, если от транзисторов отказываться не хочется, и в самом деле остановиться на триггере Шмитта. P.S. Автору - эммитировать больше ничего не надо. Схемы в симуляторах имитируются, но эмиттер. Мне казалось что вы читали мой первый пост, выходит что нет  Хорошо название топика о чем? Сборка! а не дискретные транзисторы  Порог Х2 думаю не будет играть роли, когда в затворе будет резистор порядка 100к(схема уже есть)- открывание биполярника будет достаточно резким, чтобы влиянием порога нагрузки можно было пренебречь. P/S/ Как скажете  хотя мне слово эмиттер больше нравится
Jul 25 2010, 17:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 23:41)  ..Чего-то я не понимаю.. Вы сами просили ответить, почему ключ должен открываться/закрываться быстро (это я сказал) – или показалось? Ну и ответил..  хорошо давайте разебермся. Вы сказали: Цитата ..А ключ включать надо резко. Так, как нарисовано – это плохо.. Я и спросил почему в данной схеме его нужно включать резко? Чуть позже я писал, что бросок тока при открывании ключа превышает допустимый для него предел и еще раз задал вопрос почему надо резко  А вы рассказали какие бывают ситуации и что дескать в некотых случаях нужно включать быстро... дык речь не о "случаях", а о конкретной схеме, в которой ключ коммутирует емкостную нагрузку. Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 23:41)  ..Вашего объяснения работы схемы не понял. Конкретно: вот, напряжение от нуля нарастает. Сначала открыт Q2. Потом, вдруг, открывается Q1. С каких щей? Кажется, предельно ясно спросил.. И почему вдруг открыт Q2 если напряжение нарастает от нуля? Он и при нуле чтоли уже открыт?  Хотя вы правы, Q2 приоткрывается чуть раньше чем Q1 (по крайней мере порог у Q2 задан чуть-чуть ниже чем у Q1), и с увеличением температуры он повышает напряжение на эмиттерах Q1, Q2. Этим самым компенсируется более раннее (с ростом температуры) открывание Q1. Привожу графики, посмотрите на i(R47) -видите перегиб всех кривулек происходит в одной точке -вот это оно и есть  идеально было бы, если бы этот перегиб приходился на момент отпирания полевика, но с данными номиналами это не удается, изза этого как видите появляется небольшая темп.нестабильность момента открывания. Цитата(Wise @ Jul 23 2010, 23:41)  ..Дальше, допустим, вы просветите меня в этом. Следующий вопрос – дифкаскад дифкаскадом, но, таких изумительных показателей термостабильности для биполярных двух транзисторов, видеть не приходилось.. Хотел послушать вас и по этому поводу. Надеюсь уже ответил
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 85%
1104 x 741 (42.44 килобайт)
