7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> SIM900 вообще работает?, АТ команды
andrey videoplus
сообщение Jul 21 2010, 07:01
Сообщение #46
Пользователь №: 58 123
Подскажите, CADiLO, а кодовая посылка 0049494949FFFFFFFF - это модуль выдает после включения? Потому что, на ноге Tx модуля осцилографом вижу какие-то провалы.....
Да, кстати, в даташите SIM900 v1.05б на странице 34 в разделе Synchronization between DTE and DCE, если я правильно перевел, написано что-то вроде: после подачи питания на модуль, если включен автобад, нужно сначало отправить символ "А", для синхронизации. И рекомендуется выждать 2-3 сек, и только потом посылать "АТ".......???? (переводил онлайн переводчиком))))))
В любом случае придется "морганить" переходник для работы с терминалом компа, а то скорее всего что-то с USART-ом МК нахомутал.(((( Надо проверить...... Подскажите ссылку на програму для работы с терминалом СОМ порта.
CADiLO
сообщение Jul 21 2010, 07:03
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ага - увидел. Напишу Симкомовцам, видать забыли исправить.
У меня модули с 3 и 4 версией 115200 понимают без проблем.
rx3apf
сообщение Jul 21 2010, 07:06
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но тем не менее - по младшим скоростям у меня переходило, а по 115200 - не захотело. Номер версии сейчас посмотреть не могу... Сразу вопрос - сейчас хоть какой-то софт для перешивки и образы прошивок для SIM900 существуют ? А то что-то поискал - не нахожу. Плохо искал или пока нет в природе ?
CADiLO
Сообщение #49
Из: Днепр
Да, это особенность чипсета. Кстати, такую же посылку выдает и Sagem HiLo
Чтобы засинхронизироваться первый символ или (оба) должен быть большим.
Правильно - At или AT
Неправильно - at или aT
конечно существуют - если брали у нас, пишите (не забудьте указать IMEI модуля) я вышлю.
если Вы из России, то у вас официальный дистрибьютор - МТ-Систем (Они же Макрогрупп)
Ну и естественно уже есть у народа на форуме, (я выложить на форум пока не могу), но коллеги думаю что поделятся.
В открытом доступе пока обновлений нет - скорее всего будут после получения прошивкой индекса - "STABLE"
rx3apf
сообщение Jul 21 2010, 07:11
Сообщение #50
Из: Moscow, Russia
Поскольку у меня хост на съемном переходнике, то просто параллельно стоит FT232R (тоже на съемном переходнике), и довольно удобно - один снял, другой поставил - и вот можно с терминалом. Можно и джамперами, конечно, и коммутаторами, и просто хост глухо заресетить...
Да хоть убогий виндузовый hyperterm. Я лично люблю teraterm, хотя для таких вещей удобно иметь терминал с hex-пропечаткой. Терминалки такого рода неоднократно обсуждались в разделе "для начинающих"...
CADiLO
сообщение Jul 21 2010, 07:14
Сообщение #51
Из: Днепр
Будете смеяться, но у меня любимый терминал из комплекта Nortona - Term90. Уже 20 лет пользуюсь.
Ну правда иногда еще снифферы типа LGComSpy или HHD Serialport использую.
stream
сообщение Jul 21 2010, 08:33
Сообщение #52
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(CADiLO @ Jul 21 2010, 10:31) *
>>>Ну кто вам всем эту 0A в голову вбил? Не должно ее быть там. Некоторые модемы могут даже набор номера обрывать (символ-то после начала набора пришел!)
По факту она (0А) не нужна - но вот многие терминалы без нее ответ лепят в ту же строку накрывая команду и делая лог нечитаемым.
Скорее, какие-то кривые модемы - по стандарту текстовый ответ модема типа OK или ERROR должен начинаться с 0D 0A, и в терминале строчка нормально переводится (цифровые ответы не рассматриваем, это ужас-ужас-ужас). А вот посылая лишний 0A, можно долго гадать, почему не работает ATD или ATA (нарываешься на Any Key Abort).
rx3apf
сообщение Jul 21 2010, 12:09
Сообщение #53
Из: Moscow, Russia
Если кто-нибудь может поделиться прошивалкой и последними прошивками для SIM900 - буду весьма признателен. Строго для личного пользования, с гарантией нераспространения. И еще очень интересует протокол внутрисхемного обновления.
Transistor
сообщение Jul 22 2010, 07:27
Сообщение #54
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(av-master @ Jul 6 2010, 10:33) *
Чего то у меня двоякость в отношении подключки полевика на Power Key.
Разьясните, как все таки лучше полевик между PK-OUT и PK-IN. или всетаки по стандарту PK-IN > полевик > Земля. ???
вторая точно работает. первую не проверял. может она как то лучше ?
Вопрос так и остался без ответа.
CADiLO
сообщение Jul 22 2010, 08:11
Сообщение #55
Из: Днепр
Абсолютно равнозначно. Просто между ин-оут ставим полевик, А на землю можно и полевик и биполярник.
Да и понятней на землю, и для перепрошивки вывести сигнал PK-IN тоже надо.
Так что я бы ставил на землю.
groovy
сообщение Jul 22 2010, 11:05
Сообщение #56
Пользователь №: 480
QUOTE (CADiLO @ Jul 22 2010, 12:11) *
Ну если послушать симком, то тянуть ногу к земле это "recommended"
SIM900_AN_Reference Design Guide_V1.01.pdf, п. 2.1.3
CADiLO
сообщение Jul 22 2010, 11:58
Сообщение #57
Из: Днепр
Кому интересно - железяка китайская на SIM900A
http://blog.21ic.com/user1/3179/archives/2010/70019.html
andrey videoplus
сообщение Jul 22 2010, 12:29
Сообщение #58
И снова здравствуйте.... Воспользовался советом и подключил модуль через МАХ3232 на СОМ порт. Модуль жив и меня это порадовало)))) видно в настройках USART была проблема. Спасибо за подсказку.
Обнаружил еще один момент: на запрос AT+CPIN? отвечает ERROR.После команды AT+CREG? выдает: 0,0. Я так понимаю нет регистрации, так как не видит сим карту. Напряжение питания на сим карту тоже не выдает.
Это нужно включать командой, или проблема может быть в подключении симки????
groovy
сообщение Jul 22 2010, 12:34
Сообщение #59
Пользователь №: 480
ИМХО симку не видит, если симка заезженная - может и в контакте проблема.
av-master
Сообщение #60
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
проверяй цепи карты. кондер на 0.1 обязательно. кандер на часы 10uF обязательно. он находит карту без всяких команд. резисторы на 22 и защита от статики ОЧЕНЬ желательна. в 300-м порты палились на раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.24574 секунд с 7
