> GSM антенна
gsm_starter
сообщение Jul 19 2010, 08:52
Пользователь №: 54 809
В общем разработали портативное устройство малых размеров (50 на 50 на 30). Много чего натыкано одно на одном, но работает, все тесты пройдены. Но остался один вопрос, в котором я вообще плохо разбираюсь, и как мне кажется изучить данный вопрос будет долго, в свое время я это сделаю, но сейчас уе тоже рзультат нужен.
В общем остался неразрешенный вопрос с GSM-антенной. Её реально уже негде разместить внутри платки (т.е. SMD или прямо на плате отпадает сразу). Как мне кажется остается два варианта, просто в виде проволки (0,47 мм диаметром медный в лаковой изоляции) обведенной внутри по контуру корпуса или в виде пластины (тонкой) которая будет клеится к верхней крышке.
Что вы мне посоветуете. Подскажите как расчитать антенну к примеру по первому варианту (с проволкой)?
И если знаете где можно купить пластину как во втором варианте что я предположил, то поделитесь ссылкой.
И если есть ещё варианты тоже поделитесь.
Палыч
сообщение Jul 19 2010, 14:57
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Посмотрите статью: В. Калиничев, А.Курушин. Планарные антенны сотовых телефонов. Chip News, #7, 2001. Повторял антенну, обозначенную в статье номером 1 - результат: вполне удовлетворительный. Размеры антенны 34х26 мм. В статье есть её рисунок с миллиметровыми метками.
SZ0
сообщение Jul 20 2010, 06:08
Пользователь №: 14 331
Посмотрите, может подойдёт что.
http://catalog.compel.ru/antenna/info/ANT%...0PA_GSM%20(CTI)
http://www.compel.ru/catalog/wireless/accessories/aerial_cti
d-f-m
сообщение Jul 20 2010, 07:20
Пользователь №: 39 751
Была такая же проблема. Взял провод длиной 1/4 на 900 МГц, получилось примерно 9 см вместе с дорожкой.
Проверил практически по уровню приема, который выдает модуль. Для этого спустился в подвал, там уровень приема был слабый. Построил график уровня от длины провода. Он совпал с теоретическим.
Правда есть вероятность, что модуль будет скакать по разным базовым станциям, что исказит результат.
gsm_starter
сообщение Jul 21 2010, 17:19
Тут дело в том, что я разместил антенну таких параметров как вы описали перпендикулярно плате. Сигнал идеальный, практически максимум, и сигнал выше нежели на плате со специализированной антенной. CSQ возвращает 23. но мне провод по сути нужно либо ложить на плату либо обвести по контуру платы, и если это сделать сигнал падает. Не подскажите что тут применить? Что расчитать? И главное какой провод использовать?
Harbinger
сообщение Jul 21 2010, 18:38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если совсем строго, то панорамный измеритель КСВ в помощь... там же не только конфигурация платы влияет, а и корпус, и др. моменты. 2 мм полистирола на расстоянии в несколько мм от вибратора запросто уведут резонанс процентов на 10 вниз от расчётного (пардон за просторечие).
gsm_starter
сообщение Jul 22 2010, 12:18
Я никогда этим вопросом не интересовался. Но сегодня раскурочил антенну как на картинке
Так оказыватся тоже просто обычный проводок. Что если банально этот проводок припаять к контектной пложадке, как думаете результат будет хорошим?
И вообще какой минимум должна возвращать CSQ что бы работа модема (GPRS) была ещё устойчивой?
CADiLO
сообщение Jul 22 2010, 12:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вы наверное когда раскурочили, то растянули "удлиняющую пружинку" - там проводок и часть навита как пружина.
В хороших антеннах их две - на нижний и верхний диапазон.
Усиление у них вряд ли бывает больше 2 dB, но зато широкополосные.
Master of Nature
сообщение Jul 22 2010, 12:47
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
(тоже разламывал подобную антенну)
В принципе для антенны реально использовать 9-см проводок или проводник на плате.
На проводок можно даже сигнал от спутника ловить, что уж говорить о вышке неподалеку.
Примерно 15 ед.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
