Closed TopicStart new topic
> Как удалить всю дорожку за раз?
Fynjisx
сообщение Jul 21 2010, 17:55
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет! Известно что ломанный track(дорожка с поворотами) состоит из отдельных звеньев. При попытке удалить дорожку, выделяется тот track под которым в данный момент находится указатель мыши. Возможно ли удалить весь track, одним-двумя нажатиями?
Спасибо...
С Уважением...
Methane
сообщение Jul 21 2010, 18:01
Пользователь №: 43 230
Спасибо...
Да.
Владимир
сообщение Jul 21 2010, 18:50
Пользователь №: 3 671
выделяйте из панели PCB и стирайте все. Правда не всегда это хорошо.
gregory812
сообщение Jul 21 2010, 20:50
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Еще можно через инструмент Tools -> Un-Route -> Connection и появившимся крестиком выбираете удаляемые соединения.
Kiwi
сообщение Jul 21 2010, 23:12
Пользователь №: 10 107
You could select whole track by using CTRL-H and then delete it
Krys
сообщение Jul 22 2010, 02:02
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вооооот, тут оркад рулит... особенно если удалить надо не всю разводку, а только несколько сегментов, последовательно идущих, что чаще всего и бывает.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Jul 22 2010, 06:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
нажимаете S, там две команды на клавишах CTRL+H (J), одна выделяет всю дорожку, другая от вывода до вывода...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 07:03
Это все хорошо.
Не хватает еще одно способа--- между указанными 2 точками.
Я думаю вопрошающие это имели ввиду.
Реализовать его легко, а удобства дает
Krys
сообщение Jul 22 2010, 07:17
Из: Томск, Россия
эти то команды я знаю, но это всё не то. В оркаде очень удобный инструмент - точно такой же, как действие клавиши backspase при interactive routing - т.е. последовательная отмена разводки сегмент за сегментом. Только в пикаде и АД это работает лишь на момент действия interactive routing, а потом - облом. А в оркаде это действует всегда, вот это и удобно.
Лично я был бы полностью удовлетворён пакетом, если бы было именно как в оркаде: в любой момент кликаем на трассу, она "прицепляется" к мышке ("резинка" прицепляется, connection), давим клавишу G (если не ошибаюсь - давно не работал) - каждое нажатие отменяется последний разведённый сегмент, ближайший к первоначальному клику, резинка (неразведённая часть) удлиняется... Если удаление сегментов происходит не в ту сторону - давим клавишу X (если опять же не путаю) - процесс начинается в другую сторону.
... хотя... возможно предложенный Вами инструмент был бы ещё удобнее - не знаю, нужно испытать. Но инструмент, поддержанный в оркаде - однозначно удобен. Возможно, в АД не помешало бы поддержать и оркадовский, и предложенный Вами.
Как сейчас можно реализовать аналог отмены разводки определённой цепи между двумя точками: открываем панель PCB, выбираем там переключатель Nets сверху, кликаем на класс All Nets, ищем свою цепь, кликаем её. А ещё предварительно настраиваем параметры маскирования в PCB панели, если они были до этого настроены по-другом. Всё... после клика нам для редактирования доступна только нужная нам цепь, другие мы испортить не сможем :) Теперь просто выделяем прямоугольником нужный нам участок цепи между теми самыми двумя точками, затем давим клавишу Del.
Сколько действий? Много! И это всё ради удаления всего нескольких сегментов цепи?! Неееееееет... пока всё же проще взять и вручную поудалять несколько сегментов, без операций с панелью PCB, каждый раз выделяя одним кликом очередной сегмент и давя клавишу Del.
А в оркаде этот инструмент очень удобный, т.к. всё делается сразу, без кучи предварительных настроек. Одним кликом одновременно выбирается и цепь, и место, вокруг которого нужно расчистить трассы, а далее - только последовательное нажатие G нужное количество раз... всего 2 действия. Без них вообще не обойтись, так что короче уже не придумаешь. Вот это удобно!
Alexey Sabunin
сообщение Jul 22 2010, 07:36
Эксперт
Из: Сан Диего
я использую Edit>Slice Track, обрезаю с двух сторон и грохаю внутренность, выделяя через Ctrl+H
Кстати если это инструмент настроить, по клавише TAB, и задать ширину выреза равную ширине дорожки, и сказать - вырезать по центру BOTH, то можно проводить мышкой по дорожке и будут удаляться нужные участки, по моему это равно тому, что вы запрашивали...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 07:40
ну в итоге из-за переключений менюшек в 6 кликов или стуков по клавишам не уложишься.
Во-на в предыдущем посте в 2 действия вложится хотели smile.gif. Правда кликов тоже штук 5
Krys
сообщение Jul 22 2010, 09:30
Из: Томск, Россия
Откуда? Вроде только один...
Fynjisx
сообщение Jul 22 2010, 16:08
студент
Из: Russia
О, большое спасибо... опробовал. Нормально...
С Уважением...
bigor
сообщение Jul 22 2010, 18:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Спасибо...
Позвольте вопрос чуточку не в тему.
А зачем? Какой смысл убивать разведенную цепь?
Ведь можно ее просто переразвести в интерактивном режиме...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Владимир
сообщение Jul 22 2010, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
