4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Гальваническая развязка САN шины
Juray
сообщение Jul 15 2010, 16:54
Сообщение #31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
Если тема еще актуальна, могу подкинуть еще одну схему развязки CAN (реально применяемую):
(источник: презентация "Аппаратные решения и разработки для шины CAN". Чепурнов А.С. http://www.can-expo.ru/files/apparat.pdf )
syoma
сообщение Jul 19 2010, 06:53
Сообщение #32
Пользователь №: 25 368
Конечно, этот вариант, наверное, еще с изобретения CANа появился. (Ну, или немножечко позже)
Linker
сообщение Jul 22 2010, 16:02
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Неужто и вправду кто-то такое реально городит? Тем более что давно уже есть драйверы со встроенной оптоизоляцией и защитой.
Я здесь и сейчас...
adnega
сообщение Jul 23 2010, 05:26
Сообщение #34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Хотелось бы узнать названия.... чтоб "реально не городить"
Forger
сообщение Jul 23 2010, 05:46
Сообщение #35
Пользователь №: 2 831
Например, этот: ISO1050
http://www.ti.com/ww/ru/analog/iso1050/index.shtml
http://www.compeljournal.ru/enews/2010/8/3
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
syoma
сообщение Jul 23 2010, 07:11
Сообщение #36
Вы не путайте оптическую развязку с защитой самого драйвера. Элементы L1, D1, D2 D3 - служат только для защиты при работе CAN драйвера на длинных линиях. Пока вы работаете в условиях, где нет помех, вам ничего такого не потребуется, поэтому многие и думают, что это не нужно. Но на длинных линиях - это необходисость. И пока ничего такого в одном корпусе я не встречал. Единственное, вместо D1,D2,D3 ставят что-то типа NUP2105L или PSM712. А тот самый ISO1050 защиты никакой не имеет и выгорит на длинной линии при помехе только так.
По цене он дороже обычного драйвера + пара оптронов. Все равно к нему DC/DC преобразователь нужен.
Менее года даташиту - это давно? Да он еще не продается толком.
PS Но все равно он будет интересен тем, у кого места на плате мало - например для меня. Спасибо - самплы заказал.
galjoen
сообщение Jul 23 2010, 10:58
Сообщение #37
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
L1 это продольный трансформатор, он более, чем драйвер от выгорания, процессор от сбоя защищает.
Смысла нет в применении всего этого в одном корпусе - паразитная ёмкость будет больше, чем в нескольких. И разводкой её не уменьшишь и резисторы, для её уменьшения, внутрь добавить невозможно.
В схеме, кстати, такие резисторы включены правильно. Только они должны выводными быть - проходная ёмкость меньше. И ещё нужно поставить выводной резистор номиналом в районе 1 кОм между RX_CAN и 6-й ногой U1. Иначе прямо на ногу проца помеха попадает.
syoma
сообщение Jul 26 2010, 10:44
Сообщение #38
1.9пФ - это разве большая проходная емкость?
galjoen
сообщение Jul 26 2010, 13:39
Сообщение #39
Небольшая, но у обычных smd резисторов, вместе с печатными дорожками, получается около 5 пФ.
Но самое главное не в величине ёмкости, а в том, что при использовании smd невозможно защитные земли как следует развести - места не хватает.
Ну и ещё у выводных металлоплёночных резисторов номиналом более 500 ом, как правило, спиралькой резистивный слой нарезан. А это увеличивает паразитную индуктивность. Но она, в этом случае, полезна.
Да и вообще, ИМХО на защите от помех экономить не стоит.
syoma
сообщение Nov 18 2010, 13:54
Сообщение #40
Вот еще в семействе изолированных CAN драйверов прибавилось - ADM3053 уже с DC/DC конвертером внутри. И корпус еще меньше - SOIC20 13x17мм.
bookevg
сообщение Nov 18 2010, 14:26
Сообщение #41
Пользователь №: 20 348
У максима лучше - в них встроена поддержка зависания проца - т.е. когда проц надолго захватывает шину (более 1мс) , то драйвер отцепляет его
ukpyr
сообщение Nov 18 2010, 18:03
Сообщение #42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
на скоростях CAN она вряд-ли помешает.
syoma
сообщение Nov 19 2010, 08:02
Сообщение #43
А что у Максима есть изолированое для CANа?
bookevg
сообщение Dec 9 2010, 14:17
Сообщение #44
М.б. и есть незнаю. Но для систем с резервированием надо найти какую-нибудь отправную точку - в нашем случае это CAN и наличие драйвера, к-ый спасает от захвата шины зависшим процом - т.к. вероятность зависания проца выше чем у драйвера из-за большего количесва триггеров.
А гальваническую развязку можно сделать и простым ADuM-ом
AndreyKar
сообщение Feb 21 2011, 07:49
Сообщение #45
Пользователь №: 24 508
Кто что думает про оптоволокно в КЭНе?
Вот думаю HFBR-0400 применить. На вскидку, управлять ими прямо с КЭН ножек контроллера, только пока не соображу как их подключить, если в цепи больше 2х устройств.
Сообщение отредактировал AndreyKar - Feb 21 2011, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
