8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Summer09, Только технические вопросы
Владимир
сообщение Jul 7 2010, 05:19
Сообщение #76
Пользователь №: 3 671
При выделенном компоненте или его перетаскивании жмите "G"
_Ivan_33
сообщение Jul 7 2010, 07:33
Сообщение #77
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
спасибо!
сегодня попробую быстренько сделать из схемы разводку в автоматическом режиме - вдруг получится
Владимир
сообщение Jul 7 2010, 08:17
Сообщение #78
быстренько ..... вдруг
DuMaH
сообщение Jul 7 2010, 08:42
Сообщение #79
Пользователь №: 18 822
Цитата(_Ivan_33 @ Jul 7 2010, 11:33) *
... в автоматическом режиме - вдруг получится
olgapesh
сообщение Jul 19 2010, 14:34
Сообщение #80
Пользователь №: 58 345
Подскажите, как в Altium Designer подсчитать количество отверстий на плате, чтобы потом занести данные в таблицу отверстий?
olgapesh
сообщение Jul 19 2010, 14:42
Сообщение #81
подскажите пожлуйста, как в Altium Disigner подсчитать количество отверстий чтобы потом это занести в таблицу отверстий?
skal
сообщение Jul 19 2010, 16:28
Сообщение #82
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Reports -> Board Information -> Report...
Владимир
сообщение Jul 19 2010, 19:40
Сообщение #83
1report/board information/report выбрать нужное
2 Place /Text=.Legend на слое Drill Drawing и отпечатать
olgapesh
сообщение Jul 20 2010, 07:53
Сообщение #84
Спасибо, все получилось smile.gif. А теперь подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы вместе с диаметром отверстия выдавались сведения о диаметре контактной площадки этого отверстия.
Владимир
сообщение Jul 20 2010, 08:15
Сообщение #85
Никак. Это никому не нужно.
Если сильно руки чешутся, можно из панели PCBLIST отсортировать по нужным параметрам и в Excell отдать. Геморрой. Но некому это не нужно, по этому насиживать себе его и не нужно
Alexey Sabunin
Сообщение #86
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
так альтиум не делает...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Krys
сообщение Jul 23 2010, 03:04
Сообщение #87
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А что, объекты типа PolyRegion не подлежат перезаливке при нарушении правил типа Clearance? Попробовал - вроде так. Или я чего-то не понимаю...
Как преобразовать объект PolyRegion в обычный полигон, который подлежит перезаливке? Воспользовался этой статьёй, но не устраивает, что получилось без перезаливки. Полигон, как вы понимаете, сложной формы, поэтому вручную его обрисовывать не только не хочется, но и не получится - содержит дуги.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jul 23 2010, 05:21
Сообщение #88
Автоматом не перезаливается. Только по команде.
Так первый и перезаливается. в отличии от Solid Region и Fill. Никуда не нужно преобразовывать
Krys
сообщение Jul 23 2010, 07:46
Сообщение #89
Из: Томск, Россия
Не нашёл такую команду перезаливки. Для полигона - есть. Выделяю полигон, давлю правую кнопку - появляется меню с пунктом "Polygon Action". А для PolyRegion такого пункта меню нет.
Разжуйте, пожалуйста, более подробно, что да как.
В приложении мой файл для экспериментов, я там сделал этот регион и хочу его перезалить, чтобы он перестал конфликтовать с другими объектами.
Прикрепленный файл  test_poly_region.rar ( 222.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Владимир
сообщение Jul 23 2010, 13:46
Сообщение #90
Нету, так как он не перезаливаемый.
Соответсвенно перезалить не получится.
Делайте сразу Place/Place Polygon Plane
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
