> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдалсяsmile.gif
Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD
За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак:
Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом:
Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным.
Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
41 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Ответов (195 - 209)
Murzik_6011
сообщение Jul 25 2010, 21:32
Сообщение #196
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Буратино @ Jul 25 2010, 23:38) *
... Я делаю платы на коленке, и много брака при 0,2*0,2 и подобных. Нет, ну конечно и такие зазоры и дорожки делаем, но удобнее 0,35*0,35 и только вблизи выводов с малым шагом делать 0,2*0,2.
По моему с фоторезистом должно получаться "тоньше", чем при ЛУТ.
Не для пиара, но расскажу про одно из моих творений по ЛУТ. ДПП, размером чуть меньше спичечного коробка, проц TSSOP-20, шаг ног - 0,65мм и под ним ещЁ 3 или 4 переходных отверстия. Самое интересное, что процентов 30 площади платы пусты. Плата получилась с первого раза! biggrin.gif
Буратино
сообщение Jul 25 2010, 22:18
Сообщение #197
Из: Украина, Киев
Здорово, честно говоря не думал, Что ЛУТ способна на что-то большее чем 0,5*0,5. Фото нет платы? Интересно посмотреть было бы..
Подскажите, а как все цепи одного компонента (ну например процессора) быстро объединить в класс? Я пока могу только перебирать по одной цепи и добавлять к вновь созданному классуsad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 25 2010, 22:29
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 26 2010, 00:50
Сообщение #198
Guests
Запросто способна. Если, например, на старой фотобумаге печатать, и приплавлять основательно при выше чем 160.
И учитывать растискивание дорожек около 0.1мм . Тогда 0.3*0.3 не предел ...
Krys
сообщение Jul 26 2010, 03:21
Сообщение #199
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Jul 26 2010, 05:18) *
Подскажите, а как все цепи одного компонента (ну например процессора) быстро объединить в класс? Я пока могу только перебирать по одной цепи и добавлять к вновь созданному классу:(
Выделите компонент, нажмите правой кнопкой и зайдите в меню Component Action. Там будет Select Component Nets и Select Component Connections. Выбирайте, что Вам нравится. Когда цепи выделены, можете заходить в меню Design - Classes, выбирайте нужный Вам класс, там есть посредине такая кнопочка, которая добавляет всё выделенное к данному классу.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Jul 26 2010, 05:53
Сообщение #200
Из: Украина, Киев
Что-то не нахожу кнопочек, можно поподробнее где именно смотреть? Спасибо!
Как в интерактивном режиме менять толщину проводника? Нажимаю Шифт_W, выскакивает табличка в которой выбираю параметры дорожки, но они не применяются к дорожке которую я веду.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 26 2010, 06:51
Murzik_6011
сообщение Jul 26 2010, 06:52
Сообщение #201
Ключевая клавиша в AD - Tab!
Буратино
сообщение Jul 26 2010, 06:56
Сообщение #202
Из: Украина, Киев
Murzik_6011
сообщение Jul 26 2010, 07:08
Сообщение #203
Krys просто не договорил.
Выбираете неты принадлежащие компоненту, как он писал.
А затем правой кномкой мыши на одной из выделенных цепей, а тут уже "Net Actions". А там уже и класс можно сбацать!
Krys
сообщение Jul 26 2010, 07:09
Сообщение #204
Из: Томск, Россия
У меня по Shift+W работало. Однозначно! Только вчера разводил с её применением. Возможно, не тот режим стоит в меню Track Width Mode на странице Interactive Routing в меню Tools-Preferences. Возможно, поможет режим User Choise
Буратино
сообщение Jul 26 2010, 07:17
Сообщение #205
Из: Украина, Киев
Да, всем спасибо, разобрался, все встало на свои места.
Вот еще такой вопросик: на картинке ситуация когда я выделил честь схемы с разведенными проводниками и хочу сдвинуть вправо немного нужный фрагмент ,но при этом рвутся дорожкиsad.gif Можно настроить "резиновость" дорожек? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 26 2010, 07:20
Krys
Сообщение #206
Из: Томск, Россия
Почему же, такая кнопочка точно есть, зуб даю :)))
... правда только что проверил, она почему-то при работе с классами цепей неактивна, когда выбираешь объекты, принадлежащие каким-либо цепям. Или даже принудительно выбираешь сами цепи через панель PCB. Хотя когда работаешь с классами компонентов - всё фунициклирует нормально. Думаю, это бага АД. Так что извиняюсь, что дал нерабочий совет.
Я сразу про этот вариант забыл написать чего-то...
Glupen'
сообщение Jul 26 2010, 07:19
Сообщение #207
Пользователь №: 27 918
какой-то дибилизьм, весь измучался уже. Проблема с multilayer-объектами. Тупо ставлю одиночный Pad.
В итоге, с одними и теми же настройками печати, на РЕАЛЬНОМ принтере HP LASERJET 4300 имею круглые сплошные пятаки, вместо колечек, а на ВИРТУАЛЬНОМ принтере PDFFactoryPro, в выходном pdf-файле имею только прицельные крестики для сверления, меди вокруг нет.
Никак не получу нормального колечка.
Даже встроенный "Publish To PDF" при установленной галке "Holes" выдает в PDF сплошные пятаки, а не колечки.
У немя вопрос не про ЛУТ, а про передечу в производство, там все нормально будет? все дырки, колечки, pad'ы на месте будут?
Krys
сообщение Jul 26 2010, 07:26
Сообщение #208
Из: Томск, Россия
Цитата(Буратино @ Jul 26 2010, 14:17) *
Вот еще такой вопросик: на картинке ситуация когдя я выделил честь схемы с разведенными проводниками и хочу сдвинуть вправо немного нужный фрагмент ,но при этом рвутся дорожки:( Можно настроить "резиновость" дорожек? Спасибо!
на странице Interactive Routing в меню Tools-Preferences есть группа параметров Dragging, справа вверху обрамлено квадратом. Там нужно поставить во-первых галочку, во-вторых нужный режим.
Предлагаю Вам выложить сюда Ваш проект, вместе с файлом *.OutJob. И укажите, куда конкретно смотреть, что должно быть и чего не появляется (на конкретном компоненте). А мы коллективно попробуем что-нибудь настроить.
Это формирование герберов. Всё должно быть правильно, иначе основная функция PCB-редактора теряет смысл. О сбоях этой функции я ни разу не слышал. В конце концов, Вы можете проконтролировать свои гербера. Когда они сгенерятся, они автоматически откроются во встроенной в АД программе CAMtastic. Проверьте сомнительные места. Ну либо отдельно загрузите всё в CAM350.
Murzik_6011
сообщение Jul 26 2010, 07:31
Сообщение #209
В производство Вы же будете передавать гербера!? Вот их и надо смотреть!
Master of Nature
Сообщение #210
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Во-первых, для производства (не ЛУТ) используются Gerber-файлы. Так что если и инспектировать, то их.
Во-вторых, зачем вам колечки вместо пятаков? Все равно отверстие потом просверлят и получите вы свое колечко.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.22058 секунд с 7
