> Разводка Ethernet, Надо ли учитывать разност длин самих контактов разъема
Sergey Makarov
сообщение Jun 21 2010, 10:46
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Всем добрый день! Прошу помощи. Необходимо развести платку под 100Мбит Ethernet, интересует вопрос, надо ли учитывать разность длин контактов внутри самого разъема при выравнивании длин диффпар? Заранее спасибо.
Ant_m
сообщение Jun 21 2010, 11:44
Пользователь №: 29 765
Сравните длину кабеля, допустимую на 100Мбит и разницу в длине контактов, оцените как меняется симметрия дииф пар в кабеле, в зависимости от технологических погрешностей производства, температуры и пр. ИМХО это ловля блох.
Лучше проследите за импедансом дифф пары и ее линий.
Sergey Makarov
сообщение Jun 21 2010, 12:02
Согласен. Просто хотел лишний раз убедиться.
Alexer
сообщение Jun 21 2010, 19:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Для Ethernet разница в длине двух проводников внутри пары должна быть 50 mils (1, 27 мм). Геометрия дифпары должна быть как можно более симметричной. Если нужно сделать выбор между симметричностью и равенством длин проводников, то предпочтение надо отдавать симметрии.
Aner
сообщение Jun 21 2010, 22:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не надо. Стандартом предусмотрено. Короткий контакт идет на длинный с противоположной стороны.
Что за 1,27 мм? Этож на какой длине? указывать то нужно. Симметричность и равенствво длин проводников, вторичны.
Главное соблюсти минимальное отклонение от волнового сопротивления линии на всей длине, если линия длинная.
vladec
сообщение Jun 22 2010, 06:13
Пользователь №: 9 158
Все это актуально для гига Ethernet-а, для 100Мбит это не актуально, если только длина связей не слишком длинная
Uree
сообщение Jun 22 2010, 07:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для гига тоже не актуально. Делал 5-ти портовый гига-свитч, в доке так и сказано - никаких выравниваний длины не делать. Импедансы соблюдать, клиренсы соблюдать, общие правила трассировки диффпар соблюдать, длины нет.
Alexer
сообщение Jun 22 2010, 18:38
Из: г. Таганрог
Каждый производитель микросхем дает свои рекомендации, которые на свой страх и риск можно и не соблюдать.
Вот как пример к данному посту я прикрепил рекомендации Intel. В этом документе на стр.25 такая фраза: "Designing for 1000 BASE-T Gigabit operation is very similar to designing for 10 and 100 Mbps", а на стр.28 то что я писал в своем предыдущем посте насчет выравнивания длин проводников внутри пары и предпочтения симметричности.
Шнекоход
сообщение Jul 22 2010, 23:35
Пользователь №: 55 794
А можно канкретные примеры разводки выложить. У меня щас стоит такая же задача развести Ethernet на очень плотной платке. Без ПО до процессора пока не получается этого сделать, но поток информации будет идти совсем небольшой. Стоит ли так сильно заморачиваться над симметричностью.
iosifk
сообщение Jul 23 2010, 06:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На сайте у micrel.com выложены проекты для стартовых наборов. Герберы есть, так что можно посмотреть...
Да и любая сетевая карта - чем не пример...
По поводу расположения слоев и земель - у меня есть статья на сайте про 8842. Там я собрал рекомендации производителей по конструированию...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Ant_m
сообщение Jul 23 2010, 10:01
А вот у меня есть еще вопрос - кто нибудь разбирал этот разъем для эзернета? Я знаю, что в некоторых разъемах, для передачи высокоскоростных сигналов, длинны выводов выравнивают в самих разъемах, а нет ли такого и в эзернете?
bigor
сообщение Jul 23 2010, 18:10
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Читайте пост выше:
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Шнекоход
сообщение Jul 25 2010, 23:33
Никаких герберов там не нашел. Этот сайт вобще какой то странный. Можете дать ссылку канкретную. Спасибо
Битте а по русски можно??? Что это?
b.igor
сообщение Jul 26 2010, 08:28
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Вполне нормальный сайт. Информмацию, котрой нет в явном виде на сайте, можно заказать и Вам ее вышлют на указанный эл. адресс.
Можно - читайте: Двухканальный контроллер-коммутатор Ethernet KS8842
Пройти на эту статью - заняло 2 минуты. Быстрее чем писался этот пост. Неужели самостоятельно трудно найти нужную инфу??
iosifk
сообщение Jul 26 2010, 08:56
Из: спб
Спасибо за то, что дали ссылку. Я как-то подумал, что если человек ленится найти документ о конструировании, ленится поискать соответствующие статьи, не выписывает или даже не читает журналы, то и помогать дальше ему ...
Есть такая жратва в баночках - протертая. Если ее все время есть, то жевать так и не научишься... Я такую жратву называю "пища б/у"...
Но в любом случае, Вам b.igor - спасибо.
PS. хотел отправить в личку, а она не работает...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.02723 секунд с 7
