> Входной каскад осциллографа с 1MSPS
BoX
сообщение Jul 20 2010, 15:37
Пользователь №: 57 578
Привет.Делаю аналоговую часть осциллографа с частотой дискретизации 1MSPS. Желаем наблюдать сигналы, ну например до 450КГц.
Очень авторитетный специалист по фильтрам Бритов А.А. на мой вопрос про тип аналогового антиалиазингового фильтра сказал, что поставив фильтр мы не сможем использовать стробоскопический эффект.Сказал что в требуемой полосе фильтр можно не ставить. Непонял??????!!!!!!!!!! Стробоскопический эффект не понимаю.
1) Где можно толково прочесть о том, что сказал Бритов А.А. ?
2)Важен ли номинал входной ёмкости , или взять любой из диапазона (15-20pF) ?
ataradov
сообщение Jul 20 2010, 16:38
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (BoX @ Jul 20 2010, 19:37) *
Не знаю кто такой Бритов А. А., но он прав, в осцилографах не ставят обычно антиалиасинговые фильтры.
Используя стробобоскопический эффект можно получить виртуальную частоту дискретизации на порядок (а то и больше) реальной частоты, но только для периодических сигналов. В самом дешевом варианте (читай китайцы с USB-приставками к компу) нужно снимать несколько выборок сигнала по триггеру, так как триггер имеет некотрую неточность срабатывания на всех выборкх получатся наборы отсчетов немного сдвинутые по времени друг от друга. Проведя математическую обработку можно получить большую Fd.
В дорогоих осцилографах триггер обычно хороший и задержку вносят управляемой линией задержки, но учитывая, что задерживать нужно на единицы пикосекунд конструкция получается не из дешевых.
Дополнительно из за стробоскопического эффекта может получиться смотреть сигналы с шириной спектра до 500 кГц, но с центральной частотой много выше, это не противоречит теореме Котельникова, но добиться нормальных результатов не просто и нужно довольно точно управлять частотой дискретизации, чтобы "попать" на нужyю центральную частоту.
Если делается именно аналог осцилографа, то ставить фильтр не стоит, даже если стробоскопический эффет не нужен - зачем дополнительно портить АЧХ прибора? Просто при работе нужно помнить об ограничениях на исследуемый сигнал.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jul 20 2010, 16:44
BoX
сообщение Jul 20 2010, 17:20
пример:Человек меряет неизвестный сигнал(на самом деле синусоида 600КГц),видит хрень и думает что эта хрень действительно существует в схеме. Или меряем меандр с частотой 200Кгц..что мы увидим?
а для остальных что?
Думаю фильтр нужен. Вот как его сделать подешевле?
Проблема во входном буфере. Он не очень располагает к использованию > 500КГц(делаю на неинвертирующем усилителе AD8510[100нВ/(Гц)^(-1/2) на DC]
из-за большёго фазового сдвига.Может выбрать что-то другое при требуемом шуме 38мВ,либо дешевле использовать структуру с частотным разделением?
Сообщение отредактировал BoX - Jul 20 2010, 17:22
ataradov
сообщение Jul 20 2010, 17:29
Из: San Jose, CA
QUOTE (BoX @ Jul 20 2010, 21:20) *
Уж лучше увидеть мусор и хотя бы убедиться в наличии сигнала, чем просто ничего не увидеть там, где что-то есть. При исследовании сигналов осцилографом в любом случае желательно примерно знать что ожидается увидеть. Это строго мое ИМХО, но производители осцилографов по всему миру имеют такую же точку зрения.
Для остальных получится только Fd = 1 МГц.
Если все-таки останавливаться на фильтре, то нужно определиться с параметрами для начала.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 20 2010, 23:33
Guests
В общем-то, кто не жалеет денег - ставит просто отключаемый аналоговый фильтр.
Иногда на несколько разных частот среза. В самом дешевом по цене usb-осцилле, из тех что я знаю -
на 2 частоты отключаемый. Можно пощелкать и оценить, алиасинг это или правда такая хрень.
Но мы любим отключаемые фильры не только за это...
BoX
сообщение Jul 21 2010, 06:02
О..А за что?
Может знаете как фильтр том дешёвом сделан?
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 21 2010, 13:19
Guests
Цитата(BoX @ Jul 21 2010, 09:02) *
О..А за что?
А за то, что можно отвязаться от ВЧ шумов, если не нужна вся полоса.
Тривиально, RС цепочка и CMOS ключ, резистор можно один общий, разные емкости подключаются в зависимости от нужной полосы.
BoX
сообщение Jul 21 2010, 19:02
отлично!Но RC-цепь даст -45 слвиг фазы на ч-те среза. Где располагать ч-ту среза если хочу наблюдать до 500КГц?
В полосе частот чуть выше 500КГц сущ. не так много шумов? Думаю для того ,чтобы не ставить фильтр нужно использовать схемотехнику обеспеч завал выше 500КГц(операционники,ПТ)
Сообщение отредактировал BoX - Jul 21 2010, 19:10
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 26 2010, 00:46
Guests
Да при такой полосе проблемы и так нет особо.
разве что алиасинг проверить , кнопкой без фиксации подключать его.
BoX
сообщение Jul 26 2010, 19:03
непонял
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 27 2010, 01:18
Guests
Цитата(BoX @ Jul 26 2010, 22:03) *
непонял
Ну если видишь на экране низкую частоту, а ожидалась высокая -
то прижавши кнопку и увидев, что амплитуда упала - можно понять, что
на самом деле низкая частота - это артефакт.
BoX
сообщение Jul 27 2010, 05:29
Допустим. А что и как делает кнопка ?
ataradov
сообщение Jul 27 2010, 05:31
Из: San Jose, CA
QUOTE (BoX @ Jul 27 2010, 09:29) *
Кнопка механически подключает фильтр, но с полосой 500 кГц для "осцилографа" общего применения я бы не заморачивался, если честно.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jul 27 2010, 05:31
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 27 2010, 11:56
Guests
Верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.35851 секунд с 7
