> TOP242G меняет частоту?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 27 2010, 12:21
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Столкнулся с такой проблемой, TOP242G меняет частоту 66кГц, 33кГц, иногда выдает 133кГц. Ктото сталкивался с такой проблемой? Входное напряжение 150...250DC выходная мощность 0.5Вт.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 27 2010, 12:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Из справочного листка на микросхему.
The FREQUENCY (F) pin in the Y, R or F package sets the
switching frequency to the default value of 132 kHz when
connected to SOURCE pin. A half frequency option of 66 kHz
can be chosen by connecting this pin to CONTROL pin
instead. Leaving this pin open is not recommended.
NGK
сообщение Jul 27 2010, 13:27
Пользователь №: 25 142
Не думаю, что здесь дело в этом.
Стр. 3 описано качание частоты для размытия спектра помех (рис. 9). Там же сказано, что на малых нагрузках частота падает до 30 кГц при базовой частоте 132кГц. При базовой частоте 66 падает до 15кГц для повышения КПД.
242 рассчитан на выходные 6,5Вт так что 0,5Вт вполне себе light load. Вот он и снижает частоту, заботясь о Green Mode, Energy Star и далее везде.
Vokchap
сообщение Jul 27 2010, 18:21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
vlvl@ukr.net, просто не верно посчитан транс. Индуктивность первички мала, даже за на минимальном заполнении периода энергии перебрасывается больше, чем потребляется. Поэтому ТОПу остяется только снижать частоту.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 28 2010, 10:41
Из: г.Киев
Да у меня тут другая ерунда, я заметил что чем выше индуктивность первички у ТОРа ( для флая), тем сильнее греется ТОР, поэтому иственно понижаю индуктивность до 1мГн, хотя требуется больше. Кто нибудь с таким сталкивался?
Vokchap
сообщение Jul 28 2010, 12:17
Группа: Админы
Первая ваша ерунда со второй не связана. При одинаковой частоте нагрев ТОПа при большей индуктивности первички не может быть выше, чем при меньшем её значении, т.к. rms значение тока ключа заведомо меньше.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 28 2010, 13:43
Из: г.Киев
Совершенно с Вами согласен. Вот только столкнулся с такой ситуацией, когда при одних и тех же условиях вход-выход, окружающая среда, уменьшая индуктивность первички у меня возростал термоостанов ТОРа.
Vokchap
сообщение Jul 28 2010, 16:00
Группа: Админы
Попробую угадать - у вас выход высоковольтный (выше входного напряжения) на 0.5Вт?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 29 2010, 06:30
Из: г.Киев
Uin=150...250VDC, Uout1=15VDC, Uout2=15VDC. Один выход работает на заряд разряд емкости 0,1мкФ, другой запитывает UCC2804 (флайбек).
Vokchap
сообщение Jul 29 2010, 18:19
Группа: Админы
vlvl@ukr.net, на указанной нагрузке любой ТОП обязан быть холодным, почти синим (если не в замкнутом объеме).
Без схемы и осциллограмм можно только пальцем в небо. Привели бы что-нибудь. Возможно, что кроме ваших 0.5 Вт нагрузки ТОП работает на другие цепи, неправильный снаббер например. Может ещё что-нибудь греется, кроме ТОПа?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2010, 07:13
Из: г.Киев
Фух, кажись нашел проблему, на температуре пляшет порог включения ТОРа (50мкА), если его загнать в коридор 100...200мкА, то все ОК, останов получается на 145гр окружающей среды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
