Датчик положения, Нужен датчик для определения положения стержня |
Jul 12 2010, 17:51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет Всем! Вопрос следующий. Имеется некоторый долбежный исполнительный механизм (см рисунок) из которого собсвенно выходит металлический штырь. Последний совершает возвратно поступательные перемещения с амплитудой до 3 мм и частотой до 100 Гц. Мне нужно снять его частотную характеристику, определить время разгона, скорость, кинетическую энергию и тп. Для этого нужно придумать какой нить датчик или использовать готовое решение. О применении акселерометров пока только задумываюсь, может предложите что попроще. Кто сталкивался с подобным вопросом поделитесь пожалуйсто опытом, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Danis - Jul 12 2010, 17:55
Magic Friend
Jul 12 2010, 19:13
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(perfect @ Jul 12 2010, 21:17)  Звукосниматель от патифона. Доработать иголку. ? не знаю, не пробывал. Как я понимаю при таком применении снять что либо можно только при движении. Статическое положение как смотреть? Надо положение смотреть от времени. Как вы думаете, вот так покатит?
Сообщение отредактировал Danis - Jul 12 2010, 19:17
Magic Friend
Jul 22 2010, 18:15
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Danis @ Jul 12 2010, 20:51)  Точность? Если точность нужна "хорошая" (единицы микрон), то можно линейный энкодер поставить. Например. ЗЫ. Если LVDT, то датчик только покупать готовый. Пробовали мотать, линейность паршивая, но при большом желании, можно калибровать  .
Jul 23 2010, 03:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата Мне нужно снять его частотную характеристику, определить время разгона, скорость, кинетическую энергию и тп ? Цитата Вот я маленький магнититик и приспособил к торцу стержня, напротив д. Холла поставил. Все работает!
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 23 2010, 03:25
Quo vadis?
Jul 23 2010, 11:36
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(evgeny_ch @ Jul 23 2010, 06:22)  ? что за вопрос?  , непонял.
Magic Friend
Jul 30 2010, 04:44
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 29 2010, 08:14)  1.надо сделать так, чтобы стержень проворачивался , как в нарезах ствола и тогда контролировать поворот. 2.ферровариометр, как в автомагнитолах только придётся бороться со связью 3.кпе для 2и 3 преобразовать ёмкость или индуктивность в нужный параметр. Спасибо за идею  , ну уж это очень круто. Переделывать конструкцию долбяка ( стержня ) просто ради измерений нецелесообразно, с измерениями хорошо справился аналоговый датчик Холла, я уже писал. Результаты АЦП передаю в ПК и вывожу на график и все необходимые параметры можно подсчитать!
Сообщение отредактировал Danis - Jul 30 2010, 05:06
Magic Friend
