> warning: signed and unsigned type in conditional expression
fox1
сообщение Jul 27 2010, 07:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день !
Есть такое выражение:
char * s1;
px->n1 = px->prec < 0 ? strlen(px->s)
: (s1 = (char *)memchr((void *)px->s, '\0',
px->prec)) != 0 ? s1 - px->s : px->prec;
px->s это char *
Ругается
на строку : px->prec)) != 0 ? s1 - px->s : px->prec;
Где ошибка ????
demiurg_spb
сообщение Jul 27 2010, 17:16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
попробуйте так:
(xxx != 0U) ? ... : ...;
У Вас в настройках компилятора, видимо, задано трактовать char как unsigned char.
rezident
сообщение Jul 27 2010, 23:05
Пользователь №: 3 882
Предупреждение
переводится как: "в условном выражении используются как знаковые, так и беззнаковые типы". Я бы на месте топикстартера проверил внимательно типизацию членов структуры и без необходимости не пользовался явным приведением типов к знаковому типу char. Вполне возможен случай, когда при выходе беззнакового за границы CHAR_MAX условие будет неверным. Я бы оставил этот момент на integer promotions, т.е. автоматическое расширение типа char до типа int при проверке условия.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 10:22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(demiurg_spb @ Jul 27 2010, 21:16) *
попробуйте так:
А не всё ли равно, знаковое число или нет, при сравнении с нулём? unsure.gif
demiurg_spb
сообщение Jul 28 2010, 10:34
неотягощённый злом
Варнинг выдаётся независимо от того ноль там или что-либо иное.
Главное, чтобы левая и правая части условия были одного теста (оба со знаком или оба без знака).
А так для неотрицательных чисел со знаком в дополнительном коде код совпадает с числами без знака.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 10:43
Любитель
Из: Тольятти
Глупости какие. Это что за компилятор такие предупреждения выдаёт?
Real View 4.01 никаких проблем в таких записях не видит, потому как при сравнении с нулём их там быть не может.
demiurg_spb
сообщение Jul 28 2010, 10:46
неотягощённый злом
Это не глупости. Всё зависит от уровня выдачи варнинга. Задаётся ключами для ЛЮБОГО нормального компилятора.
gcc warning options:
-Wsign-compare
    Warn when a comparison between signed and unsigned values could produce an incorrect result when the signed value is converted to unsigned. This warning is also enabled by -Wextra; to get the other warnings of -Wextra without this warning, use `-Wextra -Wno-sign-compare'.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 10:55
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(demiurg_spb @ Jul 28 2010, 14:46) *
Это не глупости. Это зависит от уровня выдачи варнинга. Задаётся ключами для ЛЮБОГО компилятора.
В настройках стоит All Warnings.
И, тем не менее, компилируя unsigned char != 0 никаких предупреждений не выдаётся.
Вы сами подумайте, зачем в данном случае необходимо предупреждение?
Совершенно нормальная запись.
А вот такое - 0U - выглядит довольно странно. Разве нуль может иметь знак? smile.gif
Ну и как при сравнении целого числа (со знаком или без) на равенство нулю можно получить неверный результат?
demiurg_spb
сообщение Jul 28 2010, 11:00
неотягощённый злом
Вы смешиваете тёплое с мягкимsad.gif Не нуль имеет знак, а объек имеет ТИП. А типы у 0 и 0U различны. То что для Вас выглядит странно - не должно означать что этого быть не может, просто Вы ещё не сталкивались.
Ну и как при сравнении целого числа (со знаком или без) с нулём можно получить неверный результат?
Перечитайте внимательно цитату из моего предыдущего сообщения.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 11:03
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(demiurg_spb @ Jul 28 2010, 15:00) *
Угу.
demiurg_spb
сообщение Jul 28 2010, 11:11
неотягощённый злом
Ооо... Прощайте!
_Bill
сообщение Jul 28 2010, 18:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Сравнение с нулем для чисел без знака может не быть корректным в ряде случаев, например x<0, где x - данные без знака (unsigned). В таких случаях компилятор выдает предупреждение. Когда выполняется проверка на == / !=, то все выполняется корректно. То же самое относится и к сравнению чисел со знаком и без оного. Например, условие x <= -1 есть "Истина" (true), если x имеет тип unsigned.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 19:05
Любитель
Из: Тольятти
Конечно. В таком случае компилятор обязательно выдаст предупреждение, а то и ошибку.
Но я то говорю о проверке на равенство нулю.
В этом случае знак не имеет никакого значения. И вменяемый компилятор не будет пудрить мозги глупыми предупреждениями о том, чего не может быть в принципе.
_Bill
сообщение Jul 29 2010, 03:40
Из: Челябинск
Ну, да. Проверка на равенство/неравенство всегда будет выполняться корректно.
fox1
сообщение Jul 29 2010, 07:11
Из: Нижний Новгород
Попробовал
px->prec)) != 0U ? s1 - px->s : px->prec;
все равно ругается на
похоже вся загвоздка в
s1 - px->s
не нравится вычитание указателей на char
char * s1;
_Pft *px;
typedef struct
char *s;
} _Pft;
может привести к какому-нибудь типу ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.03714 секунд с 7
