7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> SIM900 вообще работает?, АТ команды
Porty
сообщение Jul 27 2010, 11:18
Сообщение #76
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
у SIM900 в время входящего звонка играет мелодия как на мобильном (что то похожее на "в лесу родилась ёлочка") как эту мелодию выключить? перерыл все ат команды, в явном виде не нашёл, есть команда регулирования уровня , но она минимум 1 - "AT+CRSL=1" - негромко но есть мелодия до 100 - там она просто оглушительна, и не управляется и никак вообще не зависит от других команд типа "at+clvl" и тд
MegaFPGA
сообщение Jul 29 2010, 08:06
Сообщение #77
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
У меня SIM900 на команду AT+CSDT отвечает ERROR. SIM presence не подключен. Симка рабочая 100%. В чем косяк ?
Samodelkin
сообщение Jul 29 2010, 08:15
Сообщение #78
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
так SIM presence, если у держателя SIM карты нет таких выводов, должен быть подключен к общему проводу. Тогда модуль видит карточку.
MegaFPGA
сообщение Jul 29 2010, 08:25
Сообщение #79
Из: Уфа
Попробовал посадить на землю - все равно карточку не видит. Питание для нее не выдает.
1. Где указано что пресенс надо на землю кидать ?
2. Почему все-таки на команду AT+CSDT ответ ERROR ? Ведь это не связано с наличием карты.
andrey videoplus
сообщение Jul 29 2010, 10:53
Сообщение #80
Пользователь №: 58 123
Скорее всего у тебя что-то в соединении, прозвони цепи. У меня тоже такое было, и питание не выдавал. Потом барахлить начал, то работает, то не работает, а потом в цепях "соплю" обнаружил.....
MegaFPGA
сообщение Jul 30 2010, 02:12
Сообщение #81
Из: Уфа
Вот что я обнаружил: Во первых команду надо писать сразу правильно иначе не всегда будет работать. Во вторых регистр всегда должен быть верхним. В третьих иногда знак "=" надо отделять от соседних пробелами что и было в случае команды CSDT.
MegaFPGA
сообщение Jul 30 2010, 03:37
Сообщение #82
Из: Уфа
Оказывается симку все-такие не видит. Из всех опереторов видит только МТС.
AT+CSDT не работет вообще:
CODE
RDY
+CSMINS: 1,0
+CPIN: NOT INSERTED
+CFUN: 1
AT+COPS = ?
+COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),,(0,1,4),(0,1,2)
OK
AT+CSMINS?
+CSMINS: 1,0
OK
AT+CSDT
ERROR
AT+CSDT?
ERROR
AT+CSDT ?
ERROR
AT+CSDT = ?
ERROR
AT+CSDT =?
ERROR
AT+CSDT= ?
ERROR
AT+CSDT=?
ERROR
AT+CPIN не работет вообще:
CODE
AT+CPIN?
ERROR
AT+CPIN=?
ERROR
AT+CPIN = ?
ERROR
AT+CSQ
+CSQ: 14,0 бывает до 21.
Budek
сообщение Jul 30 2010, 06:11
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Всем добрый день!
А я вот на двух модулях сим900 (столько их пока у меня и есть) обнаружил проблему с командой at+cadc?
Перепрошивка на 4-ю версию не помогла. Сразу оговорюсь - модули подпаивались на рабочую плату взамен выпаянного сим300Д.
При напряжении на входе АЦП 1,3вольта ответ модуля плавает от 1,1100 до 1,1188.
При замыкании входа на массу, ответ не меняется, т.е. явно он берет значение "с потолка".
Никто не сталкивался?
Конечно, в документе написано, что данная команда временно не поддерживается, но поставщики утверждают, что все работает (максимум необходимо перешить модуль, что мной и было сделано).
Master of Nature
сообщение Jul 30 2010, 06:52
Сообщение #84
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Во-первых: если вы перепутаете порядок аргументов, то, естественно, команда сработает неправильно. Внимательнее надо быть.
Во-вторых: Большими буквами достаточно писать только первую команду (чтобы сработал автободинг). Остальные - в любом регистре.
В-третьих: что-то удивительное. Вы это из ATC (AT Command Set) вычитали или опытным путем дошли?
И еще: что касается симок: проверьте правильность подключения, качество пайки, хорошелнько промойте от флюса.
Неплохо еще убедиться, что вход для симок у модуля не прожжен.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MegaFPGA
сообщение Jul 30 2010, 06:56
Сообщение #85
Из: Уфа
Опытным путем.
ArtemKAD
сообщение Jul 31 2010, 15:33
Сообщение #86
Пользователь №: 18 364
Похоже проблема с автоопределением напряжения питания. Емкость по питанию симки какая?
rx3apf
сообщение Aug 1 2010, 20:50
Сообщение #87
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ревизия прошивки 1137B01SIM900M64_ST
1. вне зависимости от установки AT+CMGR тело сообщения идет дампом:
at+cmgf=0:
+CMGR: 1,"",146
07919761980622F04006D04DEA100008018010411......
at+cmgf=1:
+CMGR: "REC READ","MTC","","10/08/01,14:01:58+16"
0414043B044F0020043A043E044004400435043A......
2. Вдобавок, есть какая-то пакость при чтении сообщений - в какой-то момент при чтении модуль стабильно уходил в перезагрузку (с посылкой 49 49 49 49 FF FF FF FF)
Отдавал сообщение и тут же в перезагрузку, раз десять. Первое из книжки отдавал, второе - отдавал и перезагружался (а один раз вообще так встал, что только жестким снятием питания справился, на PWRKEY не реагировал). Другие тоже отдавал без проблем. Потом я послал еще одну SMS, и эффект почему-то исчез.
3. Индикатор NETLIGHT вроде бы при установленном соединении GPRS должен вроде как чаще мигать (3 Hz) ? А он так и продолжает медленно и печально...
4. Начальная посылка 49 49 49 49 FF FF FF FF - часто один из FF превращается в FE (ну да ладно, это мелочи, конечно). А вот с SMS действительно тоскливо. Кто может, поделитесь в приватном порядке свежей прошивкой и прошивалкой, а ?
YAM
сообщение Aug 2 2010, 08:14
Сообщение #88
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(rx3apf @ Aug 1 2010, 23:50) *
.......а один раз вообще так встал, что только жестким снятием питания справился, на PWRKEY не реагировал.......
а разве подача ресета на модуль не спасает от такой ситуации?
groovy
сообщение Aug 2 2010, 08:31
Сообщение #89
Пользователь №: 480
QUOTE (rx3apf @ Aug 2 2010, 00:50) *
3Hz это когда через PPP и с собственным TCP/IP стеком, а если используете внутренний - медленно и печально.
MegaFPGA
сообщение Aug 2 2010, 08:46
Сообщение #90
Из: Уфа
симки ? у симки нет емкостей по питанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.03277 секунд с 7
