4 страниц V   1 2 3 > »
> Virtex-5 и согласование интерфейса
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 14:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В Virtex-5 по параллельному интерфейсу приходит 12 линий данных LVDS от шустрого АЦП с частотой 550Msps. HyperLynx рекомендует поставить дифференциальные согласующие резисторы 120 ом на каждый вход LVDS. В user guide на Virtex-5 говорится что в нём есть Digitally Controlled Impedance (DCI).Можно ли его использовать для интерфейса LVDS или нужно вешать внешние резисторы?
NikSave
сообщение Jul 28 2010, 14:20
Пользователь №: 49 592
АЦП, надо полагать, какой-нибудь техас инструмент типа 5463. Я внешних резисторов не вешал. В ucf указал наличие терминирующих резисторов и все работало нормально. Правда растояние от АЦП до ПЛИС у меня не более 2 см.
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 14:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Значит DCI здесь никаким боком?
У меня около 6см,не хотелось бы напороться.А не сможете показать пример строчки в ucf для включения резисторов?Я в Xilinx пока ещё новичёк laughing.gif
Нашёл у Xilinx референс проект для этого АЦП,буду разбираться.
NikSave
сообщение Jul 28 2010, 15:03
Например, можно так INST <I/O_BUFFER_INSTANTIATION_NAME> DIFF_TERM = “TRUE”;
При таком расстоянии как у вас я бы рекомендовал все-таки развести резисторы (корпус 0402 много места не займет) около ПЛИС. Впоследствии их ведь можно и не ставить.
_Anatoliy
сообщение Jul 28 2010, 15:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(NikSave @ Jul 28 2010, 16:03) *
Например, можно так INST <I/O_BUFFER_INSTANTIATION_NAME> DIFF_TERM = ”TRUE”;
Спасибо.А внутренние терминаторы тогда для чего?Я так думаю они по 100ом?Внешние резисторы на всякий случай разведу.
А по DCI можете что то сказать?
DmitryR
сообщение Jul 28 2010, 15:39
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Внутренние терминаторы для того, что DCI много статического тока жрет. Насколько хорошо внутренние терминаторы заменяют внешние резисторы можно легко узнать с помощью того же HyperLynx - насколько я помню и терминаторы, и DCI в IBIS Virtex-5 есть.
Timmy
сообщение Jul 29 2010, 04:26
Пользователь №: 39 515
По моим изысканиям, если верить HyperLynx и Spice, внешние терминаторы надо ставить возле АЦП, как можно ближе. Дело в том, что внешние терминаторы возле FPGA будут стоять слишком далеко от конца линий, на которых, к тому же, висит "огромная" емкость около 10пф. Это приводит к низкой эффективности терминаторов. Со стороны же АЦП емкость на чипе гораздо меньше(около 2пф), и разместить резистор можно гораздо ближе к концу(вернее, началу) линии.
DmitryR
сообщение Jul 29 2010, 08:29
Из: Siegen
Абсолютное заблуждение. Терминатор LVDS толжен находится в конце (и только в конце) линии, то есть около нагрузки. Так как сигнал идет от АЦП в FPGA - FPGA является нагрузкой и терминаторы надо ставить около нее.
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2010, 08:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Есть,только как их включать в HL не нашёл.
Кстати,не подскажете что это значит:
NET = ~1D3, 1D3
Nets coupled during crosstalk simulation
=1D2, ~1D2
Nets coupled during high-accuracy simulation
=1D2, ~1D2
** Warning(Severe) ** Could not analyze SI; DC operating points not valid; check model thresholds
COUNTS ------------------------------------------------------------
segments ........... 73
IC drivers ......... 2
IC receivers ....... 2
resistors .......... 1
capacitors ......... 0
SIGNAL-INTEGRITY STATISTICS ---------------------------------------
total receiver capacitance ... 16.4 pF
effective net Z0 ............. 91.2 ohms
termination type ............. differential termination
Почему он отказался анализировать SI? Модели не подходят?
Вот описание выхода АЦП:
[Model] lvds_out
Model_type Output
Vref=1.250E+00
Rref=5.000E+01
Cref=0.000E+00
Vmeas=1.250E+00
C_comp 5.750E-13 5.750E-13 5.750E-13
[Voltage Range] 3.300E+00 3.000E+00 3.600E+00
[POWER Clamp Reference] 3.300E+00 3.000E+00 3.600E+00
а вот модель FPGA:
[Model] BLVDS_25
Model_type I/O
Polarity Non-Inverting
Enable Active-Low
Vinl = 1.025
Vinh = 1.375
Vmeas = 0.9000V
Cref = 0.0F
Rref = 1.0000M
Vref = 0.0V
C_comp 6.0000pF 6.0000pF 6.0000pF
[Model Spec]
Vinl 1.025 0.125 2.025
Vinh 1.375 0.475 2.375
[Temperature Range] 25.0000 85.0000 0.0
[Voltage Range] 2.5000V 2.3000V 2.7000V
Voltage Range почему-то разные,в этом может быть дело?
А насколько можно доверять этому?
Maximum allowed crosstalk ........... 150 mv peak
NET = 1D0
ELECTRICALLY ASSOCIATED NETS --------------------------------------
net = ~1D0
AGGRESSOR NETS (Estimated peak crosstalk)
1OVR ........................... 375 mv
~1D1 ........................... 290 mv
~1OVR .......................... 234 mv
1D1 ............................ 182 mv
Sum of the two strongest aggressors ............. 665 mv
** Warning ** Estimate exceeds maximum allowed crosstalk!
DmitryR
сообщение Jul 29 2010, 09:19
Из: Siegen
В HL гемморно это делать - надо инстанциировать буфер и прописывать его свойства. В UCF гораздо проще, тут уже писали как. Что же касается SI - у вас видимо DC атрибут у какой-то модели неправильно стоит.
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2010, 10:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо.Тёмное это дело,особенно когда первый раз идёшь по этой дорожке(HL)....
disel
сообщение Jul 29 2010, 11:26
Пользователь №: 4 410
Чтобы их подключить нужно чтобы в ИБИСЕ был раздел [Diff Pin] и описание модели резистора. И чтобы названия пинов в плате и ИБИСЕ совпадали.
Проще всего сделать так:
1. генеришь в ИСЕ ИБИС файл. Там будут правильные имена пинов и сигналов, но не будет раздела [Diff Pin]. Это косяк ИСЕ.
2. руками добавляешь в него разделы [Diff Pin], [Series Pin Mapping], и модель резистора которые можно взять на сайте.
Вот пример
[Diff Pin]   inv_pin    vdiff   tdelay_typ   tdelay_min   tdelay_max
D8         D7       100mV       0            0            0|
[Series Pin Mapping] pin_2    model_name     function_table_group
D8          D7        rterm_100
|                       100ohm differential resistor
[Model]          rterm_100
Model_type       Series
|                         (typ)               (min)               (max)
C_comp                    0.1000pF            0.1000pF            0.1000pF
[Temperature Range]       25.0000             100.0000            0.000
[Voltage Range]           2.5000V             2.3750V             2.6250V
[R Series]                96                  126                 81
Я в ИСЕ 10.3 делал. В более поздних не проверял, может они научились правильные файлы генерить.
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2010, 11:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!Первый вопрос - что такое ИСЕ?
2).Как то всё это через (|)...
Неужели флажок в HL нельзя было сделать,ведь эта функция включаемая пользователем.
disel
сообщение Jul 29 2010, 11:45
Какой флажок? Не понял.
То что через ж, это же косяк ксалинкса. Если HL подсунуть правильный ибис-файл то он сразу диф.пару выделяет.
Кстати нужно не забыть в HL отрицательный вывод как инверсный задать. А в скопе можно добавить диф.пробник.
_Anatoliy
сообщение Jul 29 2010, 12:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(disel @ Jul 29 2010, 13:45) *
Спасибо,а по этому не подскажете?
NET = 1D0
net = ~1D0
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.02979 секунд с 7
