Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение |
Jul 29 2010, 13:06
Пользователь №: 1 441
Цитата(skyled @ Jul 19 2010, 11:06)  Сейчас используется скорость 115200. В целом нужно на данном этапе производить обмен пакетами по 16 байт в обе стороны (запро-ответ). 15 байт данных и 1 байт CRC8. Это пока. В пиковом случае пока не вижу нужды в пакетах длиннее 32 байт (16+16). Также планируется доступ по интернет через веб-интерфейс со смартфона, но это потом. Вопрос выходит за рамки темы. Если Вам интересно решение этой задачи - напишите в личку. На скорости 115200 и 230400 данные бегают из сетки в сом и обратно... www тоже работает.
Jul 30 2010, 14:28
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(Rst7 @ Jul 30 2010, 11:48)  Даташит на CL в студию, глянем Собственно вот: http://realtek.info/pdf/rtl8201cl.pdfМатеринка попалась старая с таким чипом. Вроде, должен подойти. Вот и интересно стало забубенить Ваш супер-мега-девайс
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Aug 26 2010, 19:26
Пользователь №: 59 131
Всем доброго времени суток! Бегло прочел топик, понял что нашел то, что искал не один месяц. Скачал архив выложенный топикстартером, Rst7... Скачал штуки четыре различных вьювера для PCAD... Ни один не открыл... Сории за глупый  вопрос, не сложно ли выложить вьювер или просто принципиальную схему девайса :-) в jpeg или другом "легкоусвояемом" формате :-) И по ходу вопрос, камень 168-20 выбран именно из-за возможности работать на частоте 20мгц? Если так то я могу спокойно юзать мега32, она без проблем разгоняется на 20 мгц (проверено в рабочих проектах), я прав? Основная цель применения - мониторинг железа в локальной сети, сработка концевиков, перезагрузка устройств, контроль напряжений и температур и т д. И еще, сложностей с переносом исходников на cvavr не будет? ибо привычка это вторая натура :-) а в iar\ewavr не работал никогда и немного теряюсь :-)
Aug 27 2010, 18:41
Цитата(GDI @ Aug 27 2010, 12:30)  Будут обязательно, быстрее будет в IARе разобраться чем перенести. Да, уже убедился, трошки подружился с иаром :-) Заказываю детали, плиз, поделитесь кто полной схемой, ну качать ставить пикад2002 на ноут не охота, и так места немного, а на нем все крутится, и протеус и все проги разработки, да и ставить такую дуру ради просмотра схемы както немного неохота, если не сложно, поделитесь нормальной схемой, а то не знаю что заказывать :-) Буду пытаться перезаточить прошивку под нужды сети, тоесть работу с снмп вместо веб, или с телнетом\ссш.
