2 страниц V  < 1 2
> Зарядка LEAD Gel, Схема зарядки аккумулятора
serebr
сообщение Jul 30 2010, 15:53
Сообщение #16
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc2909.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3906.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq2031.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq24450.pdf
Не забываем что:
1. Перезаряд батареи (разложение воды в электролите на кислород и водород) возникает при напряжении на батерее большем, чем 14.0 V при +25С и времени нахождения при этом напряжении непрерывно в течение нескольких месяцев. Поэтому типичное ограничение поддержания заряженного состояния аккумулятора в UPS составляет 13.6-13.8 V.
2. Напряжение поддержания зарядки 14.4 V допустимо только для циклического заряда/разряда (например, стартерная батарея в автомобиле).
3. Аккумуляторы с обозначенным использованием кальция требуют повышенного напряжения поддержания заряда при циклическом режиме заряда, обычно около 14.8 V.
4. Температурный коэффициент напряжения батареи: примерно -20 mV/C для батареи на 12 V. Этот же температурный коэффициент надо использовать и для определения напряжения поддержания аккумулятора в заряженном состоянии.
Microwatt
сообщение Jul 30 2010, 16:36
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Отдельные зарядники на каждый аккумулятор делать смысла не имеет. Соединяйте батареи параллельно и пользуйтесь.
Хотя, я бы соединил их последовательно и имел сеть 24вольта, а не 12.
Опасения, что куда-то нужно девать не использованную энергию от СБ - надуманные, такой проблемы нет вообще.
Свинцовые батареи - давно и хорошо изученное. Никаких особо хитрых фирменных контроллеров для зарядки не нужно.
Достаточно иметь стабилизатор с выходом 13.6-13.8 вольта и ограничением мощности. Для Вашего случая - две батареи по 7Ач параллельно - 1.4-1.5 ампера на выходе зарядника.
Вот только... Вы берете солнечную батарею мощностью 36 ватт, а свинцовую ватт 20 (по входной предельной мощности). Нет ли тут системной ошибки?
Если предположить, что часть энергии будет направляться в батарею, а часть напрямую к потребителю, то схема несколько усложнится. Тогда нужно контролировать предельный ток заряда, для этого в стабилизатор придется ввести датчик тока.
Вадим М
сообщение Jul 30 2010, 16:49
Сообщение #18
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Ошибки особой не вижу, потому как иксплатираватся это будет в горной местности, где батарея редко и недолго будет выдавать свои 36 вт. А двух акумов должно хватить на 3-4 дня непрерывной работы потребителей, что уж более чем достаточно
Сообщение отредактировал rezident - Jul 30 2010, 17:23
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2010, 04:09
Сообщение #19
Пользователь №: 42 252
Может зря эти все импульсные навороченные стабилизаторы? Вот смотрю на ВАХ солнечного элемента, на том участке где придется работать, солнечный элемент в первом приближении можно рассматривать как стабилизатор тока. Следовательно можно просто поставить ключ на полевике и компаратор следящий за напряжением на батарее. По току батареи 2 ампера, как раз на два 7 а*ч аккумулятора
Ссылка, откуда взял ВАХ http://www.elin.ru/PV/
Microwatt
сообщение Aug 1 2010, 09:48
Сообщение #20
Из: Запорожье
Вы с реальной батареей под реальным небом когда-нибудь работали?
ВАХ - результат лабораторных исследований под тестовым, идеальным освещением. Малейший перекос от перпендикуляра на Солнце, дымка, тучка и батарея будет выдавать напряжение меньше, чем на аккумуляторе. Практически Вы не сможете ее использовать.
А при удачно сделанном зарядном стабилизаторе, можно снимать с СБ энергию в широком диапазоне освещенностей.
Так что поработать над таким стабилизатором не лишне.
Вадим М
сообщение Aug 1 2010, 09:59
Сообщение #21
Вот вот, городить систему, поворачивающую батарею за солнцем, это уже крутой изврат... rolleyes.gif
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2010, 11:56
Сообщение #22
Нет, не разработал ни одного устройства для серийного применения на солнечных элементах.
С ними имел дело только на радиолюбительском уровне.
В середине 90-х приделывал солнечную батарейку от китайской кепочки с вентилятором к радиоприемнику Меридиан 308 (вместо 3-х пальчиковых батареек). Так вот, тогда и обратил внимание, что ЭДС с батареи подключенной только на мультиметр в режиме вольтметра практически не меняется от освещенности, ни от угла, ни от дымки. Но стоит только уменьшить сопротивление цепи, как тут-же напряжение "просаживается". Как на приведенной ВАХ. Там, по приведенному графику, можно оценить цифры для режима холостого хода- с 0.58 до 0.52 вольта на крайних кривых ВАХ, грубо говоря 11% "проседания".
Батарея, которая выдает 19 вольт на ХХ (холостом ходу), а даташит батареи говорит что это под нагрузкой 2 А, при нижнем диапазоне освещенности будет давать порядка 17 вольт на ХХ, что для зарядки свинцового аккумулятора будет достаточно (более 14.5 вольт)
А вот ток уже пропорционален солнцу, с этим ничего не поделаешь.
Вот насколько широком? Для прямого подключения получаем КПД равный отношению напряжений АКБ и ЭДС солнечного элемента
Это 14.5 / 19 = 0.76, практически для всего диапазона токов. Сомневаюсь что на крайнем диапазоне токов, обычная схема sepic покажет такой КПД
На счет поработать, это да, не лишне. Очень хочется взглянуть на итоговую схему и характеристики этого преобразователя.
Только хочу обратить внимание, может это тот случай когда не стоит утяжелять конструкцию, когда напряжения и возможности позволяют обойтись практически двумя ходовыми элементами
Microwatt
сообщение Aug 1 2010, 12:37
Сообщение #23
Из: Запорожье
Вот у меня в руках 9-вольтовая батарея номиналом 750мВт. Солнышка в Запорожье достаточно, а этим летом так вообще.
На свои 8.75-9 вольт батарея выходит на холостом ходу при полной освещенности. При нагрузке на 56Ом отдает свои 700-750мВт.
В тени, ориентированная на чистое небо или с освещенностью 40-50% она даже на холостом ходу не дает более 3-5 вольт. А вот под нагрузкой может выдать при этом 70-100 милливат. Но это можно с нее снять в аккумулятор только повышающим стабилизатором.
Чтобы 18-вольтовая батарея давала 13.5 вольт для кое-какой зарядки аккумулятора напрямую (через развязывающий диод, разумеется) она должна быть очень хорошо освещена.
Кстати, батарея у меня в руках - поликремний. Она кое-как работает и при непрямом освещении. Монокристаллическая еще хуже в этом отношении. Я долго, лет 10, использовал 1.5 ваттную 9вольт монокремний в сплавах по речкам для зарядки 7-вольтового кадмий-никеля на 7Ач, накопил кое-какой опыт. Заряд идет только при прямом солнце и достаточно хорошей ориентации батареи на светило. А вот с контроллером было бы проще высасывать из нее хоть понемногу, но постоянно.
SEPIC по КПД... Ну тут уже "искусство схемотехники". .
Возможно, тут даже повышающим степ-ап или бакбустом можно обойтись. Можно за 90% уйти и это не фантастика. Не прозевать бы только перезаряд свинцовой батареи.
yakub_EZ
сообщение Aug 1 2010, 13:19
Сообщение #24
У вас была проблема в том, что никель кадмиевый аккумулятор тоже имеет "дурацкую" ВАХ - у него ЭДС 1.37В, а рабочее напряжение 1.2 вольта. Соответственно для 6-ти банок имеем 8,22 вольт ЭДС для заряда и в работе 7.2 вольта на нагрузку. С таким малым запасом по напряжению от фотоэлементов (9 вольт) процесс заряда очень скромный.
Для максимальной согласованности нагрузки от солнечного элемента, который имеет 9 вольт ЭДС необходимо "грузить" его на напряжении 7 вольт (резистор 64 Ом), а не 6.3, как в случае с резистором 56 Ом
Случай этой темы, по моему, другой
Microwatt
сообщение Aug 1 2010, 16:13
Сообщение #25
Из: Запорожье
Похоже, это "пока не пощупаю - не поверю".
Ладно, ничто так не способствует пониманию проблемы, как практика ее решения.
Пробуйте.
nskmda
сообщение Nov 10 2017, 16:20
Сообщение #26
Пользователь №: 95 674
Цитата(Вадим М @ Jul 30 2010, 10:45) *
Поиском искал, зарядок для лития пруд пруди
А я как раз ищу такую зарядку, но чтобы вход был с солнечной батареи.
Вы встречали такие?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
