3 страниц V  < 1 2 3 >
> Работа 78F05 без радиатора
Br.Misha
сообщение Jul 25 2010, 13:54
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Нашел блок питания АС 8,8 вольт/500мА, на девайсе оно выпрямляеться(скока на вых сказать не могу так как 7805 просаживает до 6,9В. ), стабилизатор грееться но его можно спокойно держать двумя пальцами(всмысле что не так сильно грееться). 6 вольтовые релюхи работают отлично. думаю что все же маленький радиатор поставить можно, для надежности.
ЗЫ: если стабилизатор при этом напряжении сгорит то я отпишусь.
sonycman
сообщение Jul 25 2010, 21:30
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(one_man_show @ Jul 25 2010, 16:00) *
Периодически беру в Терраэлектронике R-781.8-0.5 и R-783.3-1.0 до 300р. Последний счет был в Марте 2010, цены соответственно 234.00р и 235.23р
Александр77
сообщение Jul 26 2010, 12:00
Сообщение #18
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(Br.Misha @ Jul 25 2010, 01:44) *
Питаеться сам стаблизатор от 13В. Проблема в том, что стабилизатор очень сильно грееться, но радиатор на него я влепить не могу(места нету).
Можно ли не ставить радиатор на 78F05? И такой же вопрос для 78М05(1,5A).
Была аналогичная проблема. Посмотрел осциллографом на выходе сплошной шум (около 1 В размах). Установка емкостей по даташиту не помогала. Но выручило двуступенчатое питание, от аккумулятора питаю 7808, а ей уже 7805. В результате все чистенько и не нагревается, про емкости не забываем - ставим.
rezident
сообщение Jul 26 2010, 12:30
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Законы физики (в частности закон Джоуля-Ленца) еще никому не удавалось обмануть. Видимо вы первый laughing.gif
MrYuran
сообщение Jul 26 2010, 12:38
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Видимо, мощность была небольшая, а грелось из-за возбуждения
А так, если надо рассеять 3 ватта, то никуда от этого не деться.
Хоть на двух корпусах, хоть на трёх.
Особенно это заметно в герметичном корпусе
Александр77
сообщение Jul 26 2010, 12:44
Сообщение #21
В чем Вы видите обман?
Если питать стабилизатор (7805 в частности о нем речь) не 13В, а 8 В, то согласно тому же Джоулю-Ленцу тепловое рассеивание будет ниже - распылить не 6-8В, а только 3В *на ток потребления.
Сообщение отредактировал Александр77 - Jul 26 2010, 12:44
rezident
сообщение Jul 26 2010, 13:19
Сообщение #22
А вы сами перечитайте свое сообщение.
Т.е. из вашего сообщения следует логический вывод, что в вашей схеме две м/с линейных стабилизаторов напряжения, включенные последовательно, выделяют тепла меньше, чем одна. Но это ведь не так.
Ну да, просто часть тепла, которая рассеивалась на одной м/с, теперь рассеивается на той, что включена до нее. Но полная-то рассеиваемая мощность и количество тепла от этого не стали меньше (скорее даже больше, т.к. добавился собственный ток потребления первой м/с стабилизатора), а всего лишь "размазалось" по объему устройства на две м/с.
Br.Misha
сообщение Jul 26 2010, 22:58
Сообщение #23
Группа: Validating
Стабилизатор пока что не сгорел, рабоает круглосуточно. но не нравиться мне то, что он оч сильно грееться.
Летают у меня в голове мысли на счет изготовления новой платы с импульсником. Щас думаю какой бы лучше поставить. Прикол в том, что я кренку + 2 кондера ели засунул, моэтому нужен мелкий ШИМ стабилизатор. Я обычно юзаю MC34063 так как он мелкий и стоет до 7 рублей))). Но у него очень много обвеса, который не получиться засунуть на мою плату.
Вопрос: есть ли какой нить импульсный стабилизатор у которого выходящее напряжение 5В, ток до 500мА и чтобы у него со внешнего обвеса был максимум дроссель ну и мож кондер (конденсаторы по входу и выходу питания не считаються, она есть на плате)????
Сообщение отредактировал Br.Misha - Jul 26 2010, 23:01
V_G
сообщение Jul 27 2010, 00:24
Сообщение #24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
ST1S10
LM22676
МП41
сообщение Jul 28 2010, 09:39
Сообщение #25
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Br.Misha, а что у Вас по питанию 5В стоит? Там потребление уменьшить нельзя?
MC34063 в режиме понижения мне не понравился, довольно сильно плавает напряжение в зависимости от температуры корпуса (очевидно, опорное такое) и иногда не запускается.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ViKo
сообщение Jul 28 2010, 10:20
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Br.Misha @ Jul 27 2010, 01:58) *
Вопрос: есть ли какой нить импульсный стабилизатор...
А на приведенные выше картинку и ссылку "Нечто лучше КРЕНки" смотрели? Вроде, то, что вам нужно.
sonycman
сообщение Jul 28 2010, 19:15
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(rezident @ Jul 25 2010, 04:13) *
Если ставить импульсный стабилизатор, то ничего изобретать не требуется. Есть pin-to-pin совместимая замена на DC/DC именно для случая техвыводных стабилизаторов типа 7805. Например, у фирмы RECOM целая серия R-78xx в различных вариантах.
А как у R-78xx с электромагнитным излучением?
Кто нибудь использовал их в радиоприёмной аппаратуре?
Сейчас попробовал включить в 20 см. от приёмника SI4700 импульсник на основе LM2841.
Он мне почти все станции сразу заглушил.
Правда, стабилизатор был собран на макетке...
one_man_show
сообщение Jul 28 2010, 20:00
Сообщение #28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
У меня рядом GPS-приемник и Wi-Fi-модуль. Каюсь, излучение не замерял, но несколько различных устройств в такой конфигурации работают. Есть вариант изделия, в котором три навигационных приемника, "полет нормальный". Однако, по здравому размышлению при переходе на серию очень захотелось от этих R-7xx избавиться из-за большой стоимости по сравнению с другими используемыми компонентами. У всех компонентов при серийном количестве стоимость заметно падает, у этих очень незаметно.
Эх, так и придётся терпеть горячий радиатор 7805, наверное
В таких случаях спасает корпус, вешайте 7805 на него. Хотя, луше конечно сделать перемены по входу, уж очень большой перепад с 13В (если я правильно понял первый пост) до 5В на выходе. Ему бы по входу 7.5-8В, а остальное на резисторе мощном в тепло пустить.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
rv3dll(lex)
сообщение Jul 29 2010, 05:04
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
когда делаю устройства для использование в авто особенно для комбинированного 12/24 питания ставлю эмиттерный повторитель и гашу им всё лишнее. и греется уже тут.
ASZ
сообщение Aug 1 2010, 01:14
Сообщение #30
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(one_man_show @ Jul 28 2010, 23:00) *
...skipped...
+1. Единственным препятствием может быть только корпус из тонкого материала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
