13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
Krys
сообщение Jul 30 2010, 04:07
Сообщение #106
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
По новым постановлениям ВЦСПС, добавлять 3Д модели к схемному компоненту теперь неправильно: нужно в библиотеке PCB добавить 3D Body, а в нём подключить эту модель.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Rodavion
сообщение Jul 30 2010, 10:09
Сообщение #107
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
То есть согласно Сабунина гл. 2.3.3. подключаем 3D модель в формате STEP в библиотеке PCB, затем по гл. 2.5.2.1 подключаем посадочное место c 3D Body в SchLib, делаем Update Sch, затем из Sch Update Рсв, тогда на плате все есть. Когда я делал только Update PCB With All Footprints из PcbLib на плату(согласно инструкции из http://www.evodbg.com/index.php?option=com...9&Itemid=1), там ничего не обновлялось
Владимир
сообщение Jul 30 2010, 10:20
Сообщение #108
Пользователь №: 3 671
Если память не изменяет, когда писалась книга, опции подключения 3D к Footprint еще не было.
Когда опция она появилась--- То подключение 3D через модель-- атавизм. Хотя вроде можно.
Master of Nature
сообщение Jul 30 2010, 11:32
Сообщение #109
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Тут вам память изменила. В книжке Сабунина как раз описан процесс подключения 3D-модели в формате STEP к посадочному месту и то, что 3DLIB'ы канули в лету. Собственно по книжке я это и осваивал.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ValBag
сообщение Jul 31 2010, 13:22
Сообщение #110
Пользователь №: 26 183
Попробовал посмотреть, для начала, как выглядят 3D компоненты. Использовал для этого SW2009 или 3D-Tools 8.5. В обеих случаях в трехмерном изображении, искажения размеров перспективы, причем как-то странно - удаленные стороны шире, а ближние уже. Видеокарта не совсем слабая - GeForse GTX 275, поддержка 3D есть. Такое представление в норме? Или этот вопрос не сюда?
Сообщение отредактировал ValBag - Jul 31 2010, 13:32
TOREX
сообщение Jul 31 2010, 14:39
Сообщение #111
Пользователь №: 55 187
Дык включи перспективу: View->Display->Perspective
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
ValBag
сообщение Jul 31 2010, 16:51
Сообщение #112
Все это при включенной "перспективе". Если убрать, то искажение еще больше.
В принципе, это заметно при укрупненном масштабе изображения. Может так и должно быть...
Сообщение отредактировал ValBag - Jul 31 2010, 16:58
Corvus
сообщение Jul 31 2010, 19:59
Сообщение #113
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
И часто создаётся впечатление искажённых размеров. Думал, что исключительно особенности моего зрения.
Master of Nature
сообщение Aug 1 2010, 17:29
Сообщение #114
Мыслящий
Из: Самара
Это особенность работы мозга. На самом деле в обычном режиме параллельные линии действительно параллельны, а не сходятся в некой перспективной точке. Но мозг привык к обратному. Поэтому возникает обман зрения.
Что касается недостаточной перспективы - то скорее это проблема программы или её настроек. В любом случае, можно на этом не зацикливать внимание, в других программах видно гораздо лучше или правильнее smile.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Aug 2 2010, 09:03
Сообщение #115
Из: С-Пб
После загрузки 3D-модели на плате видно, что модель углубилась в плату, т. е. необходимо корректировать координату Z. В соответствии с инструкцией, обуликованной в статье на сайте http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1, это надо делать в PCB3DLib, в PCBLIB мне это сделать не удалось, у Сабунина в гл.2.3.3. по этому поводу ничего не написано. Значит, PCB3DLib в лету не канули и необходимы только для этого? unsure.gif
uriy
сообщение Aug 2 2010, 09:52
Сообщение #116
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Двойнов клик по 3D модели параметр Standoff high вроде называется.
Master of Nature
сообщение Aug 2 2010, 10:11
Сообщение #117
Мыслящий
Из: Самара
Сейчас уже и не вспомню - откуда клавиши узнал...
Но, вообще-то есть супер клавиша: ~
Она сразу подскажет, что вы можете.
Вкратце так: в 3Д режиме хватаете модель и, удерживая ее, нажимаете 3 и 9 на дополнительной клавиатуре (NumPad). Только учтите - шаг перемещения зависит от выбранной сетки.
Вообще же, дополнительная клавиатура может использоваться и для вращения модели.
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Aug 2 2010, 10:53
Сообщение #118
PCB3DLIB не использую, но в PCBLIB подключаю даже 2 3Dмодели одному посадочному месту (кроватка DIP8+ корпус DIP8), причем корпус DIP8, естественно должен стоять выше обычного положения и указание координаты Z нормально срабатывает в PCBLIB?, при добавлении 3D модели.
Rodavion
сообщение Aug 2 2010, 13:08
Сообщение #119
Из: С-Пб
uriy, Master of Nature спасибо большое, все работает, классно! a14.gif (и как я про "супер клавиша: ~" забыл? sad.gif
TOREX. можно поподробнее, где Вы меняете координату Z в свойствах 3Dмодели в PCBLIB? Там только Rotation X, Y, Z и параметр Standoff high
Master of Nature
сообщение Aug 2 2010, 13:36
Сообщение #120
Мыслящий
Из: Самара
Standoff high - и есть координата Z
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
