> Ключи ШД
AHTuKiLLeR
сообщение Jul 26 2010, 06:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 397
Есть схема для униполярного режима работы ШГ. Камень C8051F410, драйвер L6506, транзисторы IRFZ24N, операционник OPA2134 (DD5), Токоизмерительные резисторы 0,1 Ом 5 Вт (R13 / R14)
При включении нагрузки выбивает транзисторы.
Токоограничение работает. На токосъемные резисторы подавал регулируемый ток и смотрел по осциллографу управляющий сигнал на базу транзистора. Все как надо. Но при нагрузке выбивает, секунд через 5-10 работы.
Ток максимум 5 А. Транзисторы рассчитаны до 17 А. Они прикреплены к радиатору и дополнительно охлаждаются кулером.
Вот никак не могу понять в чем же все-таки собака порылась.
Your fear is your enemy!!!
MegaElektronik
сообщение Jul 26 2010, 06:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
5 вольт маловато для открытия транзистора.... это его момент переключения, который от тока и напряжения зависит. лучше вольт 10 (можно 7В которые драйвер тянет ).
Усилитель для токоизмерительных резисторов нормально работать не будет. У него вход не rail-to-rail, т.е. напряжения на входе и выходе должны быть в пределах напряжения питания + отстоять от каждого примерно на 1,5 В.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jul 26 2010, 07:41
wla
сообщение Jul 26 2010, 07:20
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А питание двигателя какое?
Сообщение отредактировал wla - Jul 26 2010, 07:21
AHTuKiLLeR
сообщение Jul 26 2010, 07:22
Из: Владивосток
24 Вольт
wla
сообщение Jul 26 2010, 10:56
Из: e-burg
Цитата(AHTuKiLLeR @ Jul 26 2010, 11:22) *
24 Вольт
Выбивает либо выбросом напряжения на стоке (индуктивная нагрузка), либо теплом, из-за того что не хватает напряжения на затворе и транзистор работает в активном режиме.
AHTuKiLLeR
сообщение Jul 28 2010, 00:12
Из: Владивосток
Выбивало и тем и другим. Тока драйвера не хватало для быстрого открытия. Поставил буфера, открытие стало лучше. Порядка 24 нс. Было 170 мкс. Но еще была выявлена недоработка схемы в виде отсутствия диодов и стабилизатора для быстрого спада тока в обмотках.
Подскажите какие диоды и стабилитрон поставить.
artur_off
сообщение Jul 28 2010, 04:09
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Я так понимаю у вас биполярные транзисторы установлены, или это вы так IGBT нарисовали? Но IGBT обычно идут с встроенным диодом, поэтому скорей всего у вас установлены биполярники.
Так как токи и напряжения не запредельные, то можно поставить MOSFET, диоды там в большинстве случаев тоже встроенные.
Но опять же непонятно, на схеме в первом посте, у вас MOSFET с диодами, а потом вы показываете немного иную схему.
Какая именно у вас используется?
 Big time.
AHTuKiLLeR
сообщение Jul 28 2010, 06:14
Из: Владивосток
Последний рисунок немного некорректный. Просто было лень перерисовывать.
У меня стоят полевики со встроенным диодом.
Если брать только управление ШД то силовая часть выглядит так
Но я покопался в сети и нашел что для быстрого спада тока необходимо ставить диоды и стаб.
Тоесть схема должна быть такой
И вот вопрос по параметрам диодов и стаба. Какие они должны быть?
Вот кстати осцилограммы
Для резистивной нагрузки (резистор 0,1 Ом)
И для индуктивной нагрузки ( непосредственно мотор)
1 канал - сигнал управления с МК
2 канал - сигнал с базы транзистора
3 канал - сигнал с истока транзистора
Это пока без доидов и стаба. Сейчас запаяю и посмотрю как картина измениться.
Сообщение отредактировал AHTuKiLLeR - Jul 28 2010, 06:08
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 2 2010, 00:47
Из: Владивосток
Поставил я в общем стабер и диоды. Транзисторы поменял на другие с напряжением сток-исток 100 Вольт.
Вроде поехало. Но вопрос. Сильно греется стабилитрон. Из-за чего?
Он на 36 Вольт.
manowar
сообщение Aug 2 2010, 15:52
Пользователь №: 2 516
рассеивает выбросы в тепло
Microwatt
сообщение Aug 2 2010, 16:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кхм... А в чем глубокий смысл делителя R20, R23 и тому подобных? Делят что?
Что в DD3 происходит, если даже с токового компаратора приходит нормальный сигнал о токовой перегрузке?
Ток что, ограничивается, выключается на какое-то время? Kак быстро все это происходит?
AHTuKiLLeR
сообщение Aug 3 2010, 00:34
Из: Владивосток
Это резиторы задающие коэффициент усиления ОУ
При превышения напряжения Vsense (по сути величина тока) транзисторы закрываются. По тактирующему сигналу происходит включение транзисторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
