> Поле от катушки, расположенной над проводящей поверхностью, как расчитать?
yrbis
сообщение Aug 3 2010, 14:17
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Собственно возникла следующая задача:
Над стальным листом расположен круговой виток с током. Плоскость витка параллельна плоскости стального листа. Радиус витка R, высота на которую виток поднят над металлом лежит в пределах от R/10 до 10R. Ток в витке высокочастотный, скажем 1МГц. Как расчитать распределение поля в такой системе? Заранее спасибо
Tanya
сообщение Aug 3 2010, 14:46
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Aug 3 2010, 18:17) *
Заранее спасибо
Это называется... метод изображений. Ответ поле в полупространстве будет равно полю от двух катушек (витков). Одна Ваша, другая - точно такая же, расположенная симметрично относительно металлической плоскости. С таким же током. Как он направлен.. догадаетесь сами.
Можно найти и распределение тока в металлической плоскости...
blackfin
сообщение Aug 3 2010, 15:19
Пользователь №: 4 261
Цитата(Tanya @ Aug 3 2010, 18:46) *
Ответ поле в полупространстве будет равно ...
А откуда вдруг взялось полупространство?
Tanya
сообщение Aug 3 2010, 15:47
Лист большой (раз его размеры и форма не даны) - делит все пространство на два... Железо - известный сверхпроводник.
А почему Вы спрашиваете?
blackfin
сообщение Aug 3 2010, 16:01
Мне казалось, при определенной толщине стального листа, поле за листом может оказаться не нулевым..
Tanya
сообщение Aug 3 2010, 16:23
А еще... при низкой частоте будет притяжение , а не отталкивание, поэтому ток изображения придется инвертировать...
В промежуточном случае... будет промежуточный случай.
yrbis
сообщение Aug 3 2010, 21:17
Из: Питер
Всё правильно , частота большая, что лист, что полупространство поведут себя одинакого, по крайней мере у меня именно такой случай.
Спасибо Таня, буду пробовать.
blackfin
сообщение Aug 4 2010, 04:41
Скин-эффект не забудьте. Для стали толщина скин-слоя на этих частотах порядка единиц микрон.. wink.gif
Сообщение отредактировал blackfin - Aug 4 2010, 04:42
Tanya
сообщение Aug 4 2010, 04:53
Цитата(blackfin @ Aug 4 2010, 08:41) *
Вы очень неглубоко копаете, а я... читаю мысли по губам..
Автору нужно найти поле в пустоте... полупустоте.
blackfin
сообщение Aug 4 2010, 05:00
Возможно.. Но возможно, также, что эта катушка часть дефектоскопа и автору как раз и нужно определить наличие дефектов в стальном листе или измерить проводимость и проницаемость стали, т.е., фактически поле в пределах скин-слоя.
yrbis
сообщение Aug 4 2010, 07:08
Из: Питер
автора интересует распределение поля именно в воздухе, )извиняюсь, если не внятно это сформулировал.
Tanya
сообщение Aug 4 2010, 07:16
Тут многие так делают. Но иногда мысль можно понять по губам.
Обычно метод изображений связывают только с электростатикой, однако если рассмотреть заряженное кольцо над металлической плоскостью, а потом начать в уме вертеть головой, то можно увидеть токи, которые при этом образуются.
yrbis
сообщение Aug 4 2010, 07:37
Из: Питер
Кстати, эта задача тоже для меня весьма актуальна!) Сам пока что придумал, как измерить произведение проводимости на проницаемость, как раз благодаря скин - эффекту (измерять индуктивность катушки намотанной, например, на П-образный сердечник, который прислонён к металлу с известным зазором. Измерять на нескольких кГц - от проникновения поля в металл будет зависеть индуктивность такой системы, а глубина проникновения зависить от произведения проводимости на проницаемость ) Как измерить параметры отдельно пока не придумал. Есть идеи?
Oldring
сообщение Aug 4 2010, 09:48
Пользователь №: 1 874
Ну почему же? В учебниках по электродинамике он тоже подробно описан.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Aug 4 2010, 10:12
"Мы гимназиев не кончали"
Сами воображаем..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
