4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Virtex-5 и согласование интерфейса
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 09:52
Сообщение #31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Глазка что-то да, нету. Сделайте два глазка - будет лучше видно, а так у вас пересечение фронтов посередине, а не глазок. А со скоростью не перепутали, вам надо именно 550МГц (1100 мегабод)?
Прикрепленный файл  virtex5_IBIS_v2.6_Ccomp.zip ( 2.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 10:26
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вот три глазка.
Вообще-то тактовая у меня будет 275МГц,но с DDR,вот я посчитал что изменение данных с частотой 550Мгц должно быть.Видимо HL это сам учитывает,если указывает в PRBS bit rate 0,55Gbps при тактовой 275МГц?Тогда откуда он знает у меня DDR???В ибисе на АЦП ведь это не указывается7
Спасибо!
А в вашем ибисе всего одна пара терминирована видимо для примера,в остальном всё сходится с айсовским.
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 11:01
Сообщение #33
Из: Siegen
Все вроде правильно с частотами, глазок чуть менее двух нан. Но звенит аццки - работать не будет. Присылайте HL проект, если не разберетесь сами.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 11:19
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сорри,со слепу отправил глазок у АЦП,вот глазок у FPGA.
Спасибо!Пока ещё пободаюсь,не выйдет тогда в личку напишу.
Мне сейчас не столько плату проверить нужно,как научиться дружить с HL wink.gif
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 11:30
Сообщение #35
Из: Siegen
Тоже не здорово, хоть и выглядит лучше. Но сторону АЦП тоже надо всегда смотреть - высокочастотный звон там может помехи дать, в правильно спроектированной линии его быть не должно.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 11:46
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тут видимо нужно геометрию пары менять,выходное у АЦП около 40 ом, а входное у FPGA - 100ом. Как в таком случае быть?Наверно лучше не трогать внутренние терминаторы FPGA,поставить внешние и делать всю пару под 40 ом.Как вы думаете?
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 12:13
Сообщение #37
Из: Siegen
Нет. 40 ом - это он скорее всего говорит не дифференциальное сопротивление. Пара должна быть 100 ом (дифф) и соткой же нагружена. Косяк в другом месте почти наверняка.
disel
сообщение Aug 3 2010, 12:23
Сообщение #38
Пользователь №: 4 410
проект HL выложите. Вы boardsim или linesim смотрите?
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2010, 12:46
Сообщение #39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Boardsim.
Обратите внимание на строчку Driver impedance.
DmitryR
сообщение Aug 3 2010, 13:07
Сообщение #40
Из: Siegen
Driver impedance абсолютно не смущает. А вот то, что у него transition time 8.5 ns говорит о том что с моделью что-то не то. Ну и 11 сантиметров линия - это вы конечно постарались, я бы попробовал ее покороче сделать хотя бы вдвое.
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2010, 10:58
Сообщение #41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Взгляните опытным глазом,как теперь глазок?
DmitryR
сообщение Aug 5 2010, 12:58
Сообщение #42
Из: Siegen
Отличный. Теперь введите реальный джиттер и длинный PRBS.
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2010, 14:54
Сообщение #43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот длина prbs 7(было 5) и джиттер гаусс 50пс.Только пара другая.
disel
сообщение Aug 6 2010, 05:07
Сообщение #44
Судя по рисункам явный прогресс.
У вас волновое сопротивление линии не 100 ом. Надо стекап править (ширину\зазор дорожек). Надо учитывать что толщина меди в верхнем слое больше на микрон эдак 20 за счет металлизации. Маска тоже несколько влияет на волновое сопротивление, надо ее внести в стекап. Эпсилон в районе 3,5-4. Зачем вы скоростные линии в верхнем слое ведете? Внутренние слои изготавливаются точнее и волновое сопротивление соответственно точнее получается.
_Anatoliy
сообщение Aug 6 2010, 06:33
Сообщение #45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Да,я уже пересчитал геометрию и отдал на переразводку.Заодно перенесу пары в третий слой(под первым плейном).
Если не возражаете,давайте вернёмся к этому вопросу(по поводу ибис).
1).Я Вам выслал свой ибис из ISE,Вы пробовали плату с откорректированным рефдесом посмотреть со своим ибисом?Можете что нибудь сказать о " transition time 8.5 ns"?
2).Вы писали:
В модели Virtex на самом деле нет терминатора
Как узнать из модели подключены терминаторы или нет?Как их подключить/отключить в случае необходимости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
