6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Логический анализатор. Нужна помощь в трассировке платы.
Microwatt
сообщение Aug 6 2010, 07:42
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если уметь на коленке нацарапать такую плату - зачем еще анализаторами заниматья? smile.gif
Хорошо сделано!
Буратино
сообщение Aug 6 2010, 07:45
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Хорошо сделано!
Анализатор мне необходим для одной операции в достаточно большой, если так можно сказать, технологической цепочке. Я попросил плату (фотошаблон) на казусе, но мне там отказали вот я и занимаюсь теперь им плотно. Скоро приезжают детали, не хочется сюрпризов.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Alexashka
сообщение Aug 6 2010, 17:49
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
или пока тока керн для будущей сверловки?
rv3dll(lex)
сообщение Aug 9 2010, 04:38
Сообщение #19
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
плата походу резонитовская
Alexashka
сообщение Aug 9 2010, 08:04
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 11:46
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Металлизации пока нет. Собираю химические ингредиенты. Сверла заказал ну и там по мелочи. Тех процесс там сердитый, но не святые горшки лепят.
Слушайте, а что никого не интересует этот анализатор? Заказал детали недостающие (проц и ОУ) впаяю и буду тестить. Мне кажется оч. нужная штука, пусть и не супер-пупер профессиональная.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 9 2010, 12:12
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
когда на столе стоит HP 1661CS )))))
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 12:39
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Ну хорошо, может быть кто-то менее состоятельный и состоявшийся возьмется за этот проект?
Нужно сделать хорошую разводку и управление (наверное нужно использовать малогабаритные реле и сенсорное управление, может быть переключатели специализированные). Наверное следует заменить формирователь отрицательного напряжения для питания ОУ на что-то более современное.
ну неужели никому не интересно? посмотрите по ссылке вверху, ведь этот анализатор работает с шикарным софтом! ничего не нужно хакать ,он как бы совместим с этой штукой получается!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 12:40
МП41
сообщение Aug 9 2010, 13:45
Сообщение #24
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Буратино, как Вы нанесли маску на плату? Что-то я себе это плохо представляю.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 14:06
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Я наносил и смывал ее 4 раза. Пробовал всякие методы, а именно: поролоновым валиком, меховым валиком, поролоновым тампоном. Результаты пока плохие, но функционально вполне годится. Попробую еще валиком на следующей плате (только немного другой материал возьму) ну а если не получится, то буду пробовать шелкографиюsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 14:26
Alexashka
сообщение Aug 9 2010, 18:41
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Эта...а чейный софт будя?
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 20:11
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
http://www.usbee.com/
VSt&
сообщение Aug 10 2010, 04:04
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Прошу автора выступить с подробностями технологии в 102 подфоруме "Изготовление ПП в домашних условиях".
rv3dll(lex)
сообщение Aug 10 2010, 04:32
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
тут главное понять, что нужно в первую очередь сделать. прибор, программу, комплекс или всё вместе с нуля. и что хочется в первую очередь, съкономить деньги, научиться или заработать.
ну например если прибор и съэкономить деньги и время, то логично найти отладочную плату или запустить эту так как есть и заняться программированием. может уже этого будет достаточно. иначе можно положить жизнь на плату, изучая технологию и ставя многочисленные эксперименты и желания дальше делать проект не останется. с точки зрения экспериментов подход с изготовления общей платы на цифровую и аналоговую часть неправильный. съделай цифровую и запусти её полностью а потом на неё начнёшь прилипки мезониной лепить. А то какойто - бесконечно вкусный апельсин получается. Из бонусов например захочешь второй канал сделать, ан нет надо всё переразводить!
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 04:47
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Ничего нового я не расскажу. Все стандартно и даже шаблоны отпечатаны не в типографии а на простом струйном принтере. Мне кажется стоит попробовать и получится даже лучше чем у меня.
rv3dll(lex), не знаю, но мне кажется Вы не правильно меня понимаете. Дело в том, что я не буду писать программу для прибора! Я воспользуюсь готовым софтом. Моя задача сделать плату. И эту плату я уже паяю (деталек нет всех), а вот в следующей версии нужно поменять местами BNC и USB, а также придумать как управлять функциями прибора (постоянка/переменка, коэф. деления), ну не дело же это джамперами тыкаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
