> ARM9 - выбор актуального MCU, как же все быстро меняется...
PrSt
сообщение Aug 4 2010, 20:55
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Друзья/коллеги, нужен совет.
Дело в том что я на пару годиков немного выпал с русла моделей 9х армов, сейчас вот снова к ним возвращаясь, так как подходит этап нового проекта. Пока я был в сторонке, старался отслеживать эту тему, да вот оказалось прогресс убежал дальше вперед и появилось у всех новых процов много. И старичок AT91RM9200 уже не так заманчив, по этому его уже даже не рассматриваю.
У нас назревает очередной проект на базе ARM7/ARM9. Проект платы, ведется по ссылке - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2808. Так сказать, планируется очередная плата на рынке, Хотим ее естественно сделать очень заманчивой.
Сейчас стоит выбор между ARM7 или ARM9. (лично я начинаю рассматривать ARM9).
На плату планируется как обычно возможность установки Linux, то есть нужно что бы ядро про выбранный MCU знало, или были патчи.
Снова приходится делать выбор какой ARM9 микроконтроллер закладывать, и возникла некоторая проблема выбора.
Из периферии обязательно нужно: Ethernet+LCD+TouchScreen, все остальное обычно есть. Частота естественно повыше, можно с DDR.
Сделал некоторый обзор по известным в этом плане фирмам, однако не много тех кристаллов что содержит Ethernet+LCD+TouchScreen.
На этом фоне выглядят очень заманчиво все та же старая гвардия - Atmel vs NXP.
У Атмела SAM9G45, но корпус жуть - TFBGA 324
У NXP LPC3250. Но он тоже в жудком корпусе - 296 pin TFBGA package.
Вопрос:
Какой из известных сегодня MCU вы бы предложили к применению из Atmel/NXP, что бы Вы могли подсказать?
Кстати, может что появилось интересное у других вендоров, Samsung / FreeScale / ST / Broadcom ? (я еще не искал)
Посоветуйте плиз, на что лучше сейчас обратить внимание и из чего сделать выбор?
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Ответов (30 - 44)
COMA
сообщение Aug 6 2010, 09:04
Сообщение #31
Пользователь №: 559
Это не про iMX23..27.
А вообще о памяти DDR, и DDRII.
100 МГц от контроллера - это частота работы самого ядра памяти,
200 МГц это на выходах микросхемы памяти.
Оригинал тут
http://www.ferra.ru/online/system/s23951/
SergeyDDD
сообщение Aug 6 2010, 09:20
Сообщение #32
Пользователь №: 23 248
2 AlexandrY
Действительно так
По моему умножение частоты в два раза делает сама DDRII и нужно это только для выходных буферов самой памяти
А сама выборка одновременно 4-х ячеек происходит на основной частоте
Не понятна та ситуация, что по механике работы DDR и DDR-II не совместимы
Тем не менее в доке на iMX25 на диаграмме для DDR-II отрисованы только два цикла считывания/записи за такт как для DDR
Надо глубже разобраться как работает DDR-II и сделать тест-драйв iMX-у
AlexandrY
сообщение Aug 6 2010, 10:26
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Тут мне кажется фокус в другом, сильно не разбирался но факт в том что:
32-х разрядная LP DDR (1.8 В) на 133 МГц тактовой на iMX27 дает меньшую производительность чем обычная 16-и битная DDR (2.5 В ) на 133 МГц на LPC3250
Может это связано не со скоростью выборки данных, а с укороченным командным циклом у обычной DDR.
Поэтому сказать что 16-ть бит DDR 2.5 В однозначно плохо нельзя. Но другое дело, что сами контроллеры DDR в чипах могут быть кривоваты.
В iMX27 он похоже кривой, точно известно что Atmel в errat-ах упоминал проблемы со своими DDR контроллерами.
aaarrr
сообщение Aug 6 2010, 14:27
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Цитата(COMA @ Aug 6 2010, 12:38) *
DDRII SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 200 Мгц (на удвоенной частоте), по обоим фронтам. Пропускная способность - 4X
Никакого умножения DDR2 не делает, выходной клок по частоте равен входному. Просто эта частота может быть вдвое выше, чем у DDR.
Поэтому для низкочастотных эмбеддерских приложений применение DDR2 выгодно лишь в плане уменьшения потребления и цены изделия,
производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR.
PrSt
сообщение Aug 6 2010, 14:47
Сообщение #35
http://uschema.com
Хм...
"производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR", начинается путаница, почему же так?.
aaarrr
сообщение Aug 6 2010, 15:05
Сообщение #36
Никакой путаницы: на одной и той же входной частоте DDR2 хуже DDR. Но зато может работать на большей частоте с большей производительностью, если хост позволяет.
Однако у маленьких процессоров, которые тут обсуждаются, просто не бывает скоростных шин. Что и сводит это преимущество на нет.
Развитие SDR-DDR-DDR2 чисто экстенсивное, с каждым шагом просто увеличивается частота интерфейса и размер выборки.
SergeyDDD
сообщение Aug 6 2010, 15:17
Сообщение #37
А что такое выходной клок?
Тут COMA любезно предоставил ссылочку выше
Думаю что Вам будет полезно ее почитать
aaarrr
сообщение Aug 6 2010, 15:33
Сообщение #38
Нет, уж лучше вы почитайте вместо популярных статеек JEDEC Standard No. 79-2F и покажите мне в нем умножение клока.
SergeyDDD
сообщение Aug 6 2010, 17:08
Сообщение #39
Ша...
Признаю...
Правильнее говорить деление клока
Клок это и есть удвоенная частота для выходного буфера
И если на iMX-е клок - 133МГц, то ядро DDRII работает на 66МГц
В данной ситуации скоростные преимущества у DDR на лицо
COMA
сообщение Aug 7 2010, 05:54
Сообщение #40
Пользователь №: 559
Согласен, пойду почитаю.
PrSt
сообщение Aug 7 2010, 09:29
Сообщение #41
http://uschema.com
Интересный момент.
А в даташите на LPC3250, про этот проигрыш 32битной разрядности где то сказано?
получается что не нужно разводить на 32 бита, и лучше DDR вместо DDR2 и это систематически такая особеннсть проявляется?
брбрбр...я начинаю переставать понимать что то, мне всегда казалось что 32битная организация дает больше прирост производительности.
COMA
сообщение Aug 7 2010, 10:04
Сообщение #42
Пользователь №: 559
У DDR 16 бит по обоим фронтам. Можно сказать что при одной частоте получаем одну и ту же пропускную способность.
SergeyDDD
сообщение Aug 7 2010, 10:26
Сообщение #43
Цитата(PrSt @ Aug 7 2010, 12:29) *
Интересный момент.
речь шла о разных процессорах и в одном из них вероятно ошибка
32 бита однозначно лучше чем 16, вот только не у всех процессоров есть 32 бита на шину памяти
PrSt
сообщение Aug 8 2010, 07:36
Сообщение #44
http://uschema.com
я так и понял.
в дискуссии мы постепенно приходим к варианту что всеже AT91SAM9XE512 или AT91SAM9260, как доступные камешки, все остальные как минимум не доступны. i.MX255 не доставабельны в украине, если я все верно понял, особенно в штучных образцах.
Но это странно мне кажется, если честно.
С NXP пока тихо.
aaarrr
сообщение Aug 8 2010, 10:18
Сообщение #45
Цитата(PrSt @ Aug 8 2010, 11:36) *
...мы постепенно приходим к варианту что всеже AT91SAM9XE512 или AT91SAM9260
Вот как раз на 9260 или 9XE сделать что-то заманчивое будет практически невозможно. Плат на них навалом, чем рассчитываете переплюнуть конкурентов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
