10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Опора на 360МГц, с малыми шуами...
Шаманъ
сообщение Jun 21 2010, 17:57
Сообщение #31
Пользователь №: 39 839
YIG, Спасибо за ответ и извиняюсь за задержку...
Цитата(YIG @ Jun 9 2010, 03:58) *
1. Классическое тупое решение – использовать два делителя частоты на 3 HMC437MS8GE или счётчик-делитель частоты HMC394LP4E или HMC705LP4E.
Дорого и жрет много...
2. Генератор опорной частоты на 180 МГц построить таким образом, чтобы кроме синуса с него ещё выходил цифровой CMOS-сигнал. Такую схему генератора используют Magic Xtal и её неоднократно предлагал Dr. Drew. Тогда рождается масса дешёвых решений как на рассыпной высокоскоростной логике Fairchild, TI, NXP и др., так и на CPLD Xilinx, Altera или Atmel. Все решения конкретизировать не буду, выделю только одно, которое использовал бы сам в Вашей ситуации: поделил бы частоту на 9 внутри кристалла XC9536XV-5VQ44C, используя один из входов GCK. Используя более ёмкие CPLD XC9500, можно бы было загнать туда ещё и цифровое управление Вашего синтезатора.
Управление загонять смысла нет - для "расширения" последовательной шины достаточно одного регистра 74HC595, а остальное управление сложное - там отдельный АРМ с ТФТ и прочими прелестями cool.gif - так что CPLD тут не поможет. Делитель у меня тоже была идея сделать на MAX3032A, но кушать он будет прилично, надо разъем для программирования, больше места занимает на плате, еще и неопределенность с формированием СМОS сигнела.
Всетаки вариант поставить и здесь ADF4002 для меня самый привлекательный - на вход можно подать прямо синус 180МГц, на выходе, как и требуется CMOS, кушает мало, стоит дешево. С джиттером должно быть все ок (всеж таки для синтезаторов делитель со всеми формирователими и прочим). Единственный недостаток (необходимость инициализации) тоже решается переносом делителя из блока ОГ в блок синтезатора - туда заходит SPI шина от "большого" процессора, и кинуть несколько байт в ADF4002 при включении не проблема.
Здесь выбор варианта зависит от требований, которые Вы предъявляете к опоре на 20 МГц. Я в своих задачах на этих частотах, конечно же, использую HMC394LP4E, затарившись ими заблаговременно.
Учитывая, что перед использованием 20МГц еще делится на 4 особых требований как бы и нет.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 21 2010, 17:59
VCO
сообщение Jun 21 2010, 18:33
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Так я ж с самого начала общения по всем Вашим темам утверждал, что частоту надо делить специальными счётчиками (цитаты приводить не буду, сами вспомните, если нужно, да оно и не нужно! smile.gif )
Тогда и CPLD - не самый гнилой вариант! ИМХО - нужная вещь в нужном месте! Стоит копейки, да и жрёт в таком проекте не так уж много, меньше PECL/ECL.
В общем, рад, что Ваша здравая мысль выдержала конкуренцию с альтернативными решениями! Желаю удачи!
Шаманъ
сообщение Jun 21 2010, 19:40
Сообщение #33
Спасибо! Как будут результаты поделюсь...
ledum
сообщение Jun 22 2010, 17:46
Сообщение #34
Пользователь №: 44 237
Олег, гляньте еще AD9515. Были на ВДмаисе, сейчас нет. Корпус для дома тяжкий.
Шаманъ
сообщение Aug 6 2010, 12:51
Сообщение #35
Приветствую всех!
Возник такой вопрос - на выходе ПАВа получается сигнал 360МГц с уровнем порядка 0dBm, с помощью SGA-4286 я разгоню его до +12..13dBm. Теперь это все надо поделить между двумя смесителями и двумя ДДСками. План достаточно простой - делитель мощности на 5ти 30Ом резисторах (на каждом порту будет 0..+1dBm), далее по одной SGA-4286 на каждый смеситель (здесь вопросов нет). А вот с ДДСками (AD9951) вопросы есть - по идее 0dBm вполне достаточно для AD9951 - вопрос о развязке - не получится ли что из ДДС будет попадать всякая "срань" через его вход опорной частоты (ну а потом через делитель мощности и SGA4286 в смесители)? Может лучше перед ДДС тоже поставить SG4286, а потом аттенюаторы на 10дБ (правда в силу того, что каждая MMIC потребляет 45ма делать так не хочется, да и лишнего места на ПП нет)?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 6 2010, 12:51
Dr.Drew
сообщение Aug 6 2010, 13:44
Сообщение #36
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Может, и будет попадать. Никто не проверял. Если места совсем нет, а сомнения остались, ставьте делитель мощности SCA-4-10+ Minicircuits. Моща будет 5-6 дБм и развязка 25 дБ, минимум, 40 дБ, максимум, смотря какие выходы куда пойдут. А если аттенюаторы 6 дБ ещё поставите перед ДДС, то ещё 10-12 дБ развязки выиграете. Итого 35 или 50 дБ будет. Вроде, неплохо...
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Aug 6 2010, 13:45
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ
сообщение Aug 6 2010, 14:21
Сообщение #37
Цитата(Dr.Drew @ Aug 6 2010, 16:44) *
Если места совсем нет, а сомнения остались, ставьте делитель мощности SCA-4-10+ Minicircuits. Моща будет 5-6 дБм...
Интересная штука - спасибо за подсказку beer.gif . С местом еще не совсем понятно (т.е. понятно, что его мало, но насколько...), но такой вариант выглядит заманчиво - единственный недостаток наши барыги их по $19 продают...
ledum
сообщение Aug 6 2010, 14:36
Сообщение #38
Если местом сильно не заморачиваться (хотя должно получиться тоже небольшим) - иногда можно поставить и люмпед элемент Вилкинсон дивайдер
Сообщение отредактировал ledum - Aug 6 2010, 14:44
Dr.Drew
сообщение Aug 6 2010, 14:53
Сообщение #39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Фитча в том, что сигнал делится 360 МГц, а помехи лезут на низких частотах. Поэтому Вилкинсон не пройдёт.
Шаманъ
сообщение Aug 6 2010, 16:23
Сообщение #40
Виктор, приветствую!
Тоже интересный вариант, спасибо! Но, как заметил Dr.Drew, помехи там могут быть везде - и ниже, и выше...
Всетаки вариант с SCA-4-10 очень привлекательный. Если ставить пару дополнительных усилителей, то это еще 90ма потребления, а главное больше 1Вт тепла (и так уже синтезатор по прикидкам 250ма кушает и еще 120ма опора, а в блоке два синтезатора и опора).
ledum
сообщение Aug 6 2010, 16:25
Сообщение #41
То Олег.
Я об этой фиче не успел написАть на работе - вырубили свет на серваке. Но все равно Вилкинсон может дать бОльшую развязку, чем просто звездочка резисторов. Да и потом, по месту, после аттенюаторов и перед буферными усилителями часто приходится фильтры ставить, хотя бы ФНЧ или ФВЧ. А 3-6дБ выигрыша нормального делителя позволяют поставить нормальные аттенюаторы. Усилители ставили типа RF2301, жалко сняли их с производства, а BGA416 и MBC13916 довольно чахленькие или кувыркаться приходится с согласованием.
Сейчас мы так и ставим минисеркитовские ФВЧ после делителей мощности в синтезах от греха подальше. Об опорах в сигнале давно забыли. Нам это критично - у нас прямое преобразование в ноль. Хотим попробовать использовать ABA 53 или 54 как буфера гетеродинов, но пока руки не дошли (вроде у них развязка неплоха) - например, http://www.avagotech.com/pages/cn/rf_ics_d...ocks/aba-54563/
Сообщение отредактировал ledum - Aug 6 2010, 16:52
VCO
сообщение Aug 7 2010, 03:35
Сообщение #42
Из: Kursk
Цитата(Шаманъ @ Aug 6 2010, 18:21) *
...но такой вариант выглядит заманчиво - единственный недостаток наши барыги их по $19 продают...
Посмотрите внимательно на pdf-ник SCA-4-10+: 7$ при кол-вах от 10 шт. При единичных кол-вах действует закон удвоения-утроения цены... sad.gif
Шаманъ
сообщение Aug 7 2010, 06:19
Сообщение #43
У нас хоть 100шт. купи этот закон в действии rolleyes.gif Многие вещи дешевле покупать в совсем недешевых забугорных магазинах (типа Farnell, Newark и т.п.) даже учитывая доставку...
P.S. Наверное всеже поставлю SCA-4-10...
VCO
сообщение Aug 7 2010, 15:58
Сообщение #44
Из: Kursk
Ну так я к тому это всё и сказал, что Вы 100 штук SCA-4-10+ брать 100% не будете, а возмёте 1-2, максимум 4, поэтому цена будет никак не меньше 14$, хоть даже от самих Mini-Circuits. Поэтому Филур не такие уж и хапуги, как кажется.
Я, например, Mini-Circuits покупаю всегда напрямую даже в единичных количествах, но всё, что менше 10 шт. мне обходится примерно в 1.75 раз дороже. Поэтому часто заказываю всё от 10 шт., даже если надо 3 шт. wink.gif
Шаманъ
сообщение Aug 9 2010, 15:33
Сообщение #45
Обнаружил, что со смесителем ошибся с уровнем гетеродина - смеситель ADE-1+ и ему достаточно +7dBm. Так что применив SCA-4-10 можно выкинуть два MMIC усилителя (со всей сопутствующей мелочью в питании и т.п.) и соответственно сократить потребление (почти на 80ма!) и места освободить на плате smile.gif Так что Dr.Drew еще раз спасибо за подсказку! beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
