32 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
Mef
сообщение Jul 19 2010, 17:57
Сообщение #121
Пользователь №: 17 648
Обещанный макрос
Reanimator++
сообщение Jul 19 2010, 19:42
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
GIGAWAT
сообщение Aug 7 2010, 10:39
Сообщение #123
Пользователь №: 25 221
Подскажите пожалуйста.
Существует ли возможность получить информацию о центровке компонентов и углах наклона компонентов из cam файлов или гербер файлов.
Эта информация нужна для создания программы для автоматического установщика MYDATA MY9. Для него есть программа CAD Converter которая по текстовому файлу содержащую данну информацию создает программу для установки компонентов.
В PCAD я могу получить такую информацию через Report, а вот в Gerber или cam файле походу такой информации уже нет.
Заказчик передает информацию только в gerbere или cam файле
atlantic
сообщение Aug 7 2010, 14:48
Сообщение #124
участник
Пользователь №: 14 402
В Gerber нет никаких компонентов(это файлы векторной графики) и соответственно нет и их центров.
В САМ можно получить компонеты(parts) из gerber файлов, вручную, при условии наличия всех соответствующих для этого информационных слоев(вообщем, нужно иметь возможность, визуально определять какие КП, принадлежат какому компоненту ). Но это довольно муторный процесс, обычно предназначен для reverse engineering.
Еще в CAM, можно передать данные через меню Import/CAD data...
тогда появляется "полноценная" база данных cam, в которой есть практически вся необходимая информация, включая компоненты. Через меню Info/Report/Centroid... будет то, что вы искали.
А вообще, требуйте у закaзчика вышеупомянутый вами текстовый файл с центрами, так наверно проще всего.
Roman53
сообщение Aug 11 2010, 07:59
Сообщение #125
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть вопрос по следующей теме:
При проверке герберов и IPC программа (CAM350 V10.2) не воспринимает фрезерованные металлизированные отверстия ( слоты ). Есть ли способ этого избежать? Спасибо.
Mef
сообщение Aug 11 2010, 09:34
Сообщение #126
С фрезеровкой не будет воспринимать. Может лучше проверять до создания фрезерованных метал-х отверстий или так нельзя?
Roman53
сообщение Aug 11 2010, 09:48
Сообщение #127
Из: Israel
В том-то и дело, что нельзя, герберы уже готовы к производству, более того, если к этому слоту подключен проводник, то CAM орет, как сельский сумасшедший, что у меня открытый нет, я уже привык игнорировать эти сообщения, просто думал, может, чего есть такого, что я не знаю....Спасибо за ответ.
Visero
сообщение Sep 9 2010, 10:04
Сообщение #128
Пользователь №: 25 484
создал батник который убирает мусор из герберов, запускает сам350 и запускает в нем нужный макрос
пытаюсь запустить макрос автоматом при запуске сам350 вер10
пишу в батнике следующее - "c:\Program Files\DownStream Technologies\CAM350 10.0\camnt95.exe" -Mscript.SCR
открывается сам350, мелькает чистое окно нового файла и вылазиет приветственный синий экран. Это там где getting started with cam350 и прочие фенечки.
запускаю с ключом ......... -msetnewfile@ Вроде как должен после старта открыть новый файл, но этого не делает, выдает все-тот же экран приветствия.
Что я делаю не так? Почему макрос не запускается автоматом?
sa_per
сообщение Sep 20 2010, 09:04
Сообщение #129
Пользователь №: 18 365
А путь на скрипты в сеттингсах указан правильно?
Visero
сообщение Sep 23 2010, 05:28
Сообщение #130
да, путь к скриптам прописан правильно
Mef
сообщение Sep 23 2010, 06:27
Сообщение #131
Попробуйте все тоже самое проделать на 9.5 версии. Я думаю из-за того, что САМ версии 10 ломанный, выскакивает этот экран приветствия и не дает нормально запускаться макросу.
Vokchap
сообщение Oct 2 2010, 23:38
Сообщение #132
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Нужно сделать "балансировку меди" внутри контура ПП. В CAM350 нашел возможность сделать такую процедуру только в редакторе панели (вне контуров ПП). Пробовать другой софт? help.gif
Mef
сообщение Oct 4 2010, 06:20
Сообщение #133
Какая заливка должна быть? Сплошная или...? Попробуйте добавить векторный полигон с определенным Дкодом.
Vokchap
сообщение Oct 4 2010, 14:18
Сообщение #134
Группа: Админы
Заполнение только точками, т.к. требуется сохранить электрическую прочность заполняемых мест.
Mef
сообщение Oct 5 2010, 05:47
Сообщение #135
Ну и все тогда. Просто нужно добавить векторный полигон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.04557 секунд с 7
