4 страниц V   1 2 3 > »
mebious
сообщение Aug 8 2010, 11:34
Пользователь №: 37 376
Доброго времени суток!
Вот столкнулся с проблемой трассировки интерфейса DDR-2 памяти, в частности вопрос - так как линии адреса и контроля (A0-A13, RAS, CAS, BA0-BA2 и др.) относятся к классу SDR, нужно ли их уравновешивать по "клоку" относительно длины проводников?
Victor®
сообщение Aug 8 2010, 13:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Посмотрите - может пригодится
"Hardware and Layout Design
Considerations for DDR2 SDRAM
Memory Interfaces"
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
aaarrr
сообщение Aug 8 2010, 13:47
Пользователь №: 1 448
Вообще, рекомендации по разводке DDR2 у разных производителей разные и многое зависит от особенностей реализации и возможных проблем конкретного контроллера памяти. Так что лучше сначала обратиться к родной документации и референс-дизайнам, если они доступны.
tema-electric
сообщение Aug 8 2010, 21:44
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Если в лоб, то Вы можете сделать расфазировку в 2 раза больше, чем для шины данных.
А так - зависит от фронта и тактовых частот, от количества нагрузок на линии: чип, пара чипов, модуль, группа модулей. Если у вас один чип, и общая длина трасс не превышает 2 дюймов, то можете рискнуть и не выравнивать. По крайней мере это актуально для DDR, и в большинстве документов, которые я читал было так написано.
В жизни лучше расчет. Посмотрите на перекос фаз контроллера памяти на этих линиях, посмотрите время установления, время удержания ... Из этих цифр вы можете расчитать окно данных, в котором можно защелкивать данные без ошибок. Если оно большое, то незначительный перекос в шине адреса и сигналов управления по идее не должен сыграть большой роли. Обычно для расчета я пользуюсь простой формулой: 6.5...7 пс/мм - это время задержки при прохождении фронта по микрополосковой линии передачи на FR-4 с зеленкой. Весьма просто.
Если у вас группа модулей или чипов, то тут всё хуже. При прохождении данных через модуль/чип емкость входа уменьшает крутизну сигнала, и следующий чип получит более расплывчатый фронт. Это актуально для шлейфовой топологии с ответвлениями. Тут лучше моделировать и смотреть глазковые диаграммы. Иначе это будет гадание на кофейной гуще. Можете сделать предварительный расчет влияния емкости буфера по [1]. Но на деле линейная емкость вывода взятая из документации отличается от нелинейной емкости с паразитными параметрами вывода в IBIS модели. IBIS придает моделированию существенно больший звон biggrin.gif чем просто линейная емкость.
Кроме выравнивания подумайте о стеке слоев ПП, густоте расположения via при переходе с одного опорного слоя на другой, расположении блокировочных конденсаторов, возможных кросс помехах между близко расположенными линиями и ЭМС, если она для вас критична.
1. Г. Джонсон М. Грэхэм "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии".
Кто сказал МЯУ?
mebious
сообщение Aug 9 2010, 16:16
Господа, благодарю всех за помощь! Информация которой вы поделились, весьма полезна!
Alexer
сообщение Dec 5 2010, 07:30
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Рекомендации конкретного производителя процессора или ПЛИС без сомнения важны, но я считаю, что также стоит иметь ввиду рекомендации производителя микросхем памяти. Вот например рекомендации по трассировке DDR2 от Micron.
Yra
сообщение Dec 12 2010, 07:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Не понятно мне что делать с этой DDR2. C одной стороны имеем теорию от ti и фотографию embest-овской платы с резисторами, с другой стороны видим на фотографии boardcon-овской платы резисторов нет. Подкиньте пожалуйста ещё информации для размышления (может схемку кита какого-нибудь).
Прикрепленный файл  20100106193222500.pdf ( 536.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Victor®
сообщение Dec 12 2010, 12:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Встечал несколько референс-дизайнов - тоже без резисторов.
В основном это дизайны с 1 чипом DDR-2. Встречал и с 1-м чипом и резисторами
Сам ставил в свои проекты как надо, в конечном счете их можно и не паять.
Вообщем - HyperLynx Вам поможет.
Yra
сообщение Dec 12 2010, 16:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Гиперлинк это само собой.П Просто нужно знать примерно что от него ожидать: какие правила применять к группам цепей и какой результат должен получиться.
У микросхем памяти DDR2 (micron) оказывается внутренние резисторы есть терминирующие. Их ножкой включать и отключать можно.
Uree
сообщение Dec 12 2010, 18:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть, но только на сигналах данных, если память не изменяет.
Victor®
сообщение Dec 12 2010, 19:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
В Гипере уже подумали за нас. Там есть визард готовый под моделирование DDR.
Он в отчете все и скажет (overshot\undershot и т.п.)
Я один раз запускал его когда-то давно - вроде все ясно-понятно.
Yra
сообщение Dec 12 2010, 20:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Укажите на принципиальные отличия (если таковые есть) в подходе проектирования платы под DDR и под DDR2. Вот подробнейший мануал для DDR. На что мне нужно обратить внимание?
Прикрепленный файл  EEOL_2009MAR06_EMS_STOR_AN_01.pdf ( 2.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 445
_Макс
сообщение Mar 23 2011, 18:13
Пользователь №: 27 945
У меня в трассах длина колеблется от 14 до 24 мм. Память DDR2-333. В даташите на проц. написано, что нужно выравнивать до 2.54 мм. Так ли это важно на таких частотах? Ведь 10мм это 6*10 = 60пс. Период клока - 6нс. Так ли важен этот 1%? Может обойтись без выравнивания? Ведь каждый изгиб на трассе это отражение, а резисторов у меня нет. Что скажете? Чем рискнуть, целостностью сигналов или задержкой?
Victor®
сообщение Mar 23 2011, 19:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да хотя бы на то, что в DDR2 терминация по данным встроенная...
Учите матчасть
Alexer
сообщение Mar 23 2011, 20:47
Из: г. Таганрог
По-моему 10 мм (в 4 раза больше нормы) это многовато. Ведь даташиты на процы не дураки пишут и про все эти периоды клоков и скорости распространения сигналов им известно. Для микросхем памяти тоже подобные разбросы указаны.
Вот здесь как раз обсуждали http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=58631&st=0 DDR-2 и есть там мнения, что "реально и равнять не надо", но я бы не стал к ним прислушиваться. А резисторы для DDR-2 вроде и не требуются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
