5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ARM9 - выбор актуального MCU, как же все быстро меняется...
AlexandrY
сообщение Aug 9 2010, 08:04
Сообщение #46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(aaarrr @ Aug 8 2010, 13:18) *
Вот как раз на 9260 или 9XE сделать что-то заманчивое будет практически невозможно. Плат на них навалом, чем рассчитываете переплюнуть конкурентов?
AT91SAM9XE512 конечно еще те тормоза. Даже DDR не поддерживают.
От внутренней FLASH любителям линукса будет ни холодно ни жарко, но зато цена от этой фичи подскакивает не слабо.
Но на все это можно ИМХО и закрыть глаза, но вот качество поддерживающего софта это то, что может прибить проект на той стадии когда его уже нельзя будет отменить.
Я сомневаюсь что наличие линукса так уж востребовано сообществом эмбедеров. Тем более что это всегда кот в мешке.
Насколько там качественные и полные драйвера проверить практически невозможно, а в разговорах о том как, чем и с какими ключами надо собирать можно утонуть.
Мельком взглянул на либы которые идут к Atmel-ам в IAR-е для голых плат. Объем впечатляет. Но портировать их под какую нибудь RTOS будет титанической работой.
winner
сообщение Aug 9 2010, 10:52
Сообщение #47
Пользователь №: 58 732
Дело в том что среди так называемых эмбеддеров специалистов по linux действительно способных решать проблемы а не создавать их - не так много. Большинство linux начинает изучать в контексте конкретной задачи, поэтому простые движения для них выливаются в адские мучения, особенно если давлеет проект который нужно доделать и при этом каждый норовит дать свою "экспертную" оценку после всего этого.
andrewlekar
сообщение Aug 9 2010, 11:48
Сообщение #48
Пользователь №: 25 163
В чём проблема портирования либ? Не использовать одну либу из разных задач и всё будет ок.
PrSt
сообщение Aug 9 2010, 19:37
Сообщение #49
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
хорошо, вот есть камешки, на которых был сделан обзор
- LPC3250 - из за отсутствия езернета улетает в мусорку
- LPC3130/(3131) - из за отсутствия езернета улетает в мусорку также как и LPC3250, но он привлекателен своей ценой.
- AT91SAM9260 - не плох, но старичёк
- i.MX255 - не понятно где купить, а так просто прелесть
подскажите как быть
aaarrr
сообщение Aug 9 2010, 20:24
Сообщение #50
Пользователь №: 1 448
TI's AM1808 - такая же прелесть, зато с SATA вместо непонятно зачем нужного теперь PATA, парой PRU и даже DSP 67-й серии в варианте OMAP-L138.
CAN'а только нет, но это уж мелочи. По-моему, куда интереснее.
подскажите как быть
Пока я бы советовал исключить и 9260 из списка.
PrSt
сообщение Aug 10 2010, 04:44
Сообщение #51
http://uschema.com
согласен, но на сайте про AM1808 сказано что лишь в сэмплах пока
proba
сообщение Aug 10 2010, 06:23
Сообщение #52
Пользователь №: 5 526
это http://www.hawkboard.org/distributors смотрели ? стоит c 75 евро в http://ru.farnell.com/innovate-software-so...223?Ntt=1821223 , какое смысл самому изобретать ?
Сообщение отредактировал proba - Aug 10 2010, 06:37
COMA
сообщение Aug 10 2010, 06:38
Сообщение #53
Пользователь №: 559
Ребята сами хотят сделать свое устройство.
Хотели бы купить - купили бы.
AlexandrY
сообщение Aug 10 2010, 10:06
Сообщение #54
Ally
Судя по постам ни Farnell ни Mouser ни DigiKey автору топика неизвестны и недоступны поскольку ему неведомо даже где продаются IMX25.
С другой стороны зачем покупать эту плату если на нее выложена вся технологическая документация?
Проблема только в том что собрана она на комплектации которую точно в розничных каталогах не найти.
aaarrr
сообщение Aug 10 2010, 12:39
Сообщение #55
Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2010, 14:06) *
Хуже что и доки на те чипы нет нигде.
На той же Hawkboard ничего секретного как-то не видно, вся документация доступна. Ну а повторить 1:1, конечно, проблематично. Но это и не нужно по большому счету.
AlexandrY
сообщение Aug 10 2010, 12:55
Сообщение #56
Ally
Похоже действительно я неправ. Все нашлось.
dmtr
сообщение Aug 10 2010, 13:58
Сообщение #57
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Дык эта...вроде, есть ethernet...
Samum 095
сообщение Aug 17 2010, 14:44
Сообщение #58
Из: Братислава
Пользователь №: 712
Ставьте к IMX257 Ethernet LAN7200 и контролку XC6114 и будет вам рай на земле.
Я лично его уже купил, и даже в Москву привез, можем поделиться,
есть даже 2 Кита уже тож в Москве. Один плата готовая с Линуксом, второй в слот DIMM. Есть мысль повторить это лезвие.
QUOTE (PrSt @ Aug 6 2010, 01:46) *
вот смотрю на i.MX255, похоже все что нужно на борту у него есть. Ну и корпус 0.8mm MAPBGA 400-pin package
Сообщение отредактировал Samum 095 - Aug 17 2010, 14:54
starterkit
сообщение Sep 26 2010, 19:45
Сообщение #59
Пользователь №: 24 021
Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2010, 14:53) *
Ну ребята могут че угодно цеплять, драйверов на Это они все равно вам не дают и никакой инфы о работе этого. Считай что этого нет.
Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. Такое решение не может тянуть на нечто интересное и привлекательное.
Я крайне возмущен такими высказываниями!
1) Драйвер KSZ8851 уже входит в состав ванильного ядра
2) В контексте самого iMX233 были проблемы с устойчивой работой этого драйвера, они разрешены.
3) Все предоставляется в исходниках
... Зато там уникально сцеплены NAND и SDIO. Вот это точно прокол. ...
А это уже банальное хамство, Вы же не смеетесь над FS за их замысел замиксовать все что можно на одни и теже пины ...
Первоначально, я и не планировал ставит SD держатель, но в последний момент решил, что хотяб в таком виде это может оказаться крайне полезным, о чем нисколько не жалею.
Сообщение отредактировал starterkit - Sep 26 2010, 19:46
Покупайте наших слонов!!!
rodgi
сообщение Sep 27 2010, 09:10
Сообщение #60
Пользователь №: 58 620
Samum 095
А подскажите где и как покупали заказывали плату TX25 ARM9 i.MX25 Ka-Ro electronics и кит ихний?
тоже планируем купить данный кит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
