> Windows CE6 на AT91SAM9G45-EKES, Не могу запустить загрузчик
Proton
сообщение Aug 9 2010, 15:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Взялся осваивать на данной платформе WIN CE. На ней был установлен Windows и Linux, обе операционки запускались и нормально работали. Откомпилировал свою сборку Windows и начал устанавливать на плату. Однако возникла проблема с загрузкой образа ОС, вроде делаю всё по мануалу(Install Notes v1.4.0 A SAM9G45M10.pdf), но никак не могу запустить загрузчик EBOOT, процессор выдаёт один и тот-же лог. Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите что можно сделать в данной ситуации, буду весьма благодарен.
P.S. Ревизия процессора CU-ES2 (не инженерный образец, errat'ы нет).
INFO : Low Level Init : OK
INFO : DDRam init : OK
Init Nand flash
Load CE-BOOT from Flash to DDRAM
D_DirectRead lasted 5 ms for 0x62 bytes (timer granularity is 400)
WARNING : LoadEBootCFG: No valid Eboot configuration found.
INFO : Loading default bootloader settings
Press [ENTER] to download now or [SPACE] to cancel.
Initiating image download in   0 seconds
System ready!
Preparing for download...
INFO: Trying to initialize the internal NIC (EMACB)...
pEmac->EMAC_SA1L=  4090202
pEmac->EMAC_SA1H= 505
Init Emac Ethernet controler
Enter in AT91F_EmacEntry  base = 0xbffbc000
EMACB revision 0x1010c
->Enter in AT91F_EMACInit
Found Phy (DM9161A) at address 0
CONTROL REG : 0x3100
STATUS REG : 0x7849
Autonegociation failed
ERROR: Failed to initialize EMACB Ethernet controller.
WARNING : No Ethernet link detected... Check the connection !
INFO : Retrying in few seconds. (press <SPACE> or <ENTER> to cancel)
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
