> Полоса пропускания ОУ
cerg19
сообщение Aug 10 2010, 10:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Доброго время суток. В проектировании у меня пока опыта очень мало и недавно столкнулся с выбором операционного усиоителя. При выборе необходимого ОУ не смог разобраться с таким параметром как полоса пропускания. Я представляю что этот параметр значит и откуда берётся но вот в даташите на ОУ не смог выяснить какое именно значение необходимо смотреть(скрин даташиты ниже).
Разьясните пожалуйста каждый пункт, очень надо.Заранее благодарю всех за ответы.
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2010, 10:24
Пользователь №: 42 252
Для быстрых ОУ есть ещё один параметр - скорость нарастания выходного сигнала. Исходя из этой величины, при одинаковой скорости, на разных выходных амплитудах получаются разные частоты - чем меньше амплитуда, тем быстрее добраться до вершинны и обратно
cerg19
сообщение Aug 10 2010, 10:46
Из: Нижний Новгород
Вы имете в виду параметр Slew Rate? он измеряется в V/мкс. тоесть исходя из него и выходной амплитуды сигнала вычисляется полоса пропускания, я правильно понял?
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 10 2010, 11:10
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
По-видимому, 1050 МГц и 200 МГц - это полоса пропускания на уровне -3 дБ для выходных напряжений с амплитудой 0,1 В. и 2 В соответственно.
390 МГц - это полоса пропускания на уровне -3 дБ для усилителя с коэффициентом усиления 2 и выходным сигналом с амплитудой 0,1 В.
410 МГц - произведение полосы пропускания на коэффициент усиления при амплитуде выходного сигнала 0,1 В.
60 МГц - полоса пропускания на полной выходной мощности при коэффициенте усиления, равном 2, амплитуда выхолного сигнала 3,3 В (вероятно при указанном где-то выше напряжении питания большую амплитуду выходного сигнала и получить невозможно).
yakub_EZ
сообщение Aug 10 2010, 11:23
Да, и дается даташитом свыше. Ведь видно, что на малом сигнале, он даже до Гига успевает
cerg19
сообщение Aug 11 2010, 03:50
Из: Нижний Новгород
Спасибо, вроде разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
